סימון רכיבים על ה-MotherBoard
שלום...
אני מאוד אשמח אם מישהו יוכל לסמן לי בכל צורה את הרכיבים החשובים (כגון: צ'יפסט, הסוקט של המעבד, סלוטים של זכרונות וכו') על גבי תמונה של הלוח!
הלוח הוא: DFI NT70-SC
אני אשמח אם תוכלו גם להוסיף תגובות לגבי הלוח עצמו!
בתודה!
Anas-Nanas
NORTH BRIDGE - צ'יפסט
תודה רבה רבה לך NOX
אבל אולי תוכל לעזור לי בעוד משהו!!!
יש לי מאוורר 40 מ"מ קטן...
ואני חושב אולי לשים אותו על ההיט סינק של הNB!
אתה חושב שזה כדאי??
אתה חושב שזה יכול לשפר משהו?
אתה חושב שזה יכול להזיק במשהו??
בבקשה תנו תגובות!
נ.ב:יש לי גם היט סינק של P1 האם כדאי לי לשים אותו במקום ההיט סינק הקיים (כמו שיש בתמונה למעלה)??
מה זה ה North\South Bridge
תודה רבה רבה לך NOX
אתה חושב שזה כדאי??
בבקשה תנו תגובות!
כדאי אם אתה יכול להרכיב אותו אז בוודאי שזה יעזור!לשפר זה רק יכול את המעלות...ולהזיק רק אם תעשה משהו לא בסדר...
לא כדאי להיתעסק אם זה, אם יש לך כוח אז בבקשה!את הסינק הזה אתה גם יכול להחליף או להוסיף לכרטיס מסך...
ובקשר לשאלה של SHOOK הגשרים (BRIDGES) אלו רכיבים בלוח אם שמקשרים בין כל הרכיבים שמתחברים ללוח האם.
כדאי לך לעשות את זה רק אם הולך לעשות OC רצחני ובמיוחד אם אתה מתעסק עם המתחים ללוח אם (VDD) אחרת לא תרגיש שום הבדל. האמת שסתם לכיף אני חושב שאתה יכול לעשות את זה אם יש לך אפשרות להחזיק את המאוורר עליו
אז רגע..שאני אבין..
ההיטסינק של ה-P1 שיש לי (מין צהוב-זהוב כזה)
יותר טוב מההיטסינק שעל הNB??
נ.ב: סליחה שאני שואל כל כך הרבה שאלות באותו נושא..אני פשוט דיי חדש כאן..
ואני לא רוצה לטעות!! אז אני מעדיף לשאול קודם!!
מעשה בשאלה תחילה!חחח ;D
אכן כן, הקירור של הפנטיום אחד עדיף על הסינק שיש על הNB.
תודה רבה לכולכם! (NOX&Dark Mind)
אבל אף אחד ממכם לא כתב שומדבר על הלוח עצמו..
האם הוא טוב?
איזה פיצ'רים יש לו?
לאן אני יכול להגיע איתו מבחינת OC?
האם הוא טוב?
איזה פיצ'רים יש לו?
אם עוד לא קנית אותו תאמר מה התקציב שלך ונוכל להביא לך אולי אופציות עדיפות על הלוח שבחרת,ואם כבר קנית אותו הוא נראה לוח לא רע אבל יש הרבה יותר טובים מימנו(גם לי DFI רק אם PIII).
פיצ'רים:
CPU
Intel Pentium 4 processor
(Supports 400MHz system data bus)
CPU Socket
Socket 478
Chipset
Intel 850 Chipset
Memory
4 x RIMM sockets
max. 2GB
Support PC600 or PC800 RDRAM and ECC
BIOS
Award /2Mbit
Power Management
ACPI and OS direct power management
Wake-on event: RTC timer/USB Keyboard/USB Mouse /
Modem/LAN/Keyboard/Mouse
Hardware Monitor
System, processor temperature, voltage and fan speed
Audio
AC`97 Audio codec
Super I/O
2 x NS16C550A compatible UARTs
1 x SPP/ECP/EPP parallel port
PCI IDE
PIO mode 4 EIDE channels up to 4 IDE devices
UltraDMA/100 transfer rate up to 100MB/sec
Rear Panel I/O Ports
2 x USB, 2 x DB-9, 1 x DB-25, 1 x PS/2 keyboard,
1 x PS/2 mouse, 1 x game/MIDI, 3 x Audio jacks
I/O Connectors
1 x connector for 2 additional external USB, 1x IrDA,
2 x IDE, 1x Floppy, 3 x ATX power, 3 x fan, 1 x WOL,
1 x WOR, 1 x opened chassis alarm,
3 x internal audio connectors
Expansion Slots
1 AGP slot (Supports 1.5V AGP 4x)
5 PCI slots
1 CNR slot
לא נראה לי שתצליח להגיע רחוק אם הלוח הזה הוא תומך בRDRAM והוא תומך במעבד עד 400 MHZ.
למה אני לא אצליח להגיע איתו רחוק??
אני יודע ש RDRAM זה לא הכי טוב ל OC אבל מזתומרת 400 MHz אין לי נסיון ב OC אז תנסה בבקשה להסביר לי במפורט!
CPU
([glow=red,2,300]Supports 400MHz system data bus[/glow])
