עזרה קלה עם OC למעבד לזכרונות
בשעה טובה התחלתי לעשות קצת OC
טוב יש לי לוח אם ASUS PSK/EPU
מעבד Q4950
וזכרונות של OCZ DDR2 800HRZ וCL של 5-5......
נכון לעכיו הכל מוגדר כך
מעבד:תדר 366 על מכפלה של 8 ובבדיקה עם סופר פאי
הוא מגיע ל 2.9 ולFBS של 1400 ולפי CORETEMP הליבות על 72 מעלות
לא שיניתי מתחים
אז נראה לכם שאפשר להעלות קצת יותר מ 366
ולגבי הזכרונות על כמה מתח אפשר בערך לשים אותם ו עם איזה תדר נ.ב הם מסדרת REEPER של OCZ
ואיך אני יכול לעשות OC ללוח אם
תודה מראש
א. את הטמפ' תנטר באמצעות RealTemp.
ב. על מנת לקבל טמפ' של זמן מאמץ, תריץ OCCT שתאמץ את ארבעת הליבות.
ג. לזכרונות תן 2.1V. כמו כן, קבע להם מחלקים כך שהם לא יהיו בOC.
ד. OC ללוח האם = העלאת תדר הבאס.
אחי על תצחק עליי או משהוא אבל עם אפשר יותר פשוט
real temp : מה ומאיפה אני משיג את זה
OCCT מזה זה ומאיפה אני יכול להשיג את זה
2.1V זה די ברור אבל מה הכוונה ל מחלקים שהם לא ב OC
אני הבנת ש OC ללוח אם = FBS אבל איך אני מעלה אותו
נ.ב איך אני רואה נגיד את הביצועים/שיפור של הזכרון ועל איזה תדר לשים אותו
ואיך אני מעלה פריינט סקין של התוצאות טמפ' לפורום?
תיקו יש לי כבר REAL TEMP
ממש ממש תודה על הכל מראש
רק תיקון קטן.
הזכרונות הם 800Mhz CL5 מה שאומר שהם כנראה מוגדרים 1.8-1.9 ע"י היצרן.
ללא OC כדאי לשים אותם 1.9.
עם OC קטן 2.0 אמור להספיק.
בכל מקרה quepasa כדאי שתוודא את זה עם CPU-Z (בלשונית ה SPD).[br]פורסם בתאריך: 26.09.2008 בשעה 04:42:04
תוכנה לבדיקת מאמץ, חיפוש מהיר בגוגל וזה אצלך.
המהירות של המעבד היא הFSB כפול המכפלה שלו.
מהירות הזיכרון גם נובעת מהFSB אבל במקום מכפלה פשוטה, יש לו מחלק (DIVIDER).
אתה משנה את הFSB אז מהירות הזיכרון תשתנה בהתאמה יחד עם המחלק של הזיכרון.
אתה משנה את המחלק של הזיכרון אז המהירות שלו תשתנה בהתאמה יחד עם הFSB.
לקבוע מחלק שהוא לא בOC אפשר בשני דרכים.
אפשרות ראשונה זה להגדיר את הזיכרון במהירות יצרן למרות שהFSB עלה.
את זה עושים בעזרת שינוי מחלק זיכרון, וזה מתאים רק במצב שהFSB והמחלקים יכולים "בשילוב" להגדיר את המספר.
למשל 400 FSB עם מחלק של 2:1 יתן 800.
אפשרות שניה היא למצב שאי אפשר לחלק את זיכרון והFSB במדויק.
ואז אפשר לעשות UNDERCLOCKING ולהוריד את תדר הזיכרון (בעזרת שינוי המחלק) למתחת למהירות היצרן המקורית.
במקרה כזה הזיכרון לא יצרוך יותר חשמל ולכן יעבוד יציב, ולא יפריע לOC של המעבד.
מכיוון שלFSB יש כיוון משלו, ומהירות הזיכרון היא תוצאה של המחלק, ASUS בחרו לתת לך לבחור ישר מרשימת תוצאות מהירות למחלקים האפשריים.
ההגדרה נקראת MEMORY FREQUENCY או DRAM FREQUENCY.
http://www.pcbuyerbeware.co.uk/AsusBiosMemory1066.jpg
שינוי קטן למהירות הזיכרון לא יהיה מורגש, ורוב הסיכויים שלא יהיה הבדל מכיוון שכיוונים אוטומטים יפצו על העלאת תדר בשיחרור התזמונים ולהיפך.
זה כמו למשוך בחבל משני הכיוונים.
כפתור PrtScr במקלדת יתפוס את המסך כולו לCLIPBOARD.
ALT PrtScr יתפוס רק את החלון האקטיבי (ויחסוך הרבה בלגאן).
ואז אתה פותח PAINTER של וינדוס ועושה הדבק ושומר.
את התמונה אתה יכול להעלות לרשת בעזרת האתר הזה (או אחרים כמותו)
http://imageshack.us/
אחרי שתעלה תקבל לינק.
את הלינק הזה אתה שם בהודעה.
Ok הורדתי OCCZ
נכון לעכשיו המעבד על מכפלה 8 ותדר של 366 בבדיקה בסופר פאי 32X בREALTEMP זה מראה הטמפרטורה הכי גבוה זה 72 בערך
נ.ב יש לי קירור למעבד של
GLACIALTEC
5770 אני חושב
והזכרון על אוטומטי
לכמה תדר בערך להעלות אותו מעל ה 800 וכמה V לתת לו
רק תיקון קטן.
איפה זה נמצא בלשונית מה אני אמור לחפש שם או איך זה כתוב ( בקיצור איך אני משה איפה זה)
או קי אז לפי מה שאני מבין כדאי לי להשאיר אותו על כמה שיותר גבוה ככה אני יהנה מיותר זכרון לא?
לכמה בערך אני צריך להגיע איתו שזה יהיה מורגש
נגיד יש סיכוי להגיע איתו ל 1066 והאים זה יהי מורגש
עד כאן ברור
אין דרך להעלות אותה ישר מהמחשב ?
ושאלה אחרונה אני יכול לשנות גם את ה CL של הזכרון?
Ok הורדתי OCCZ
GLACIALTEC
5770 אני חושב
הטמפרטורה גבוהה מאוד!.
צריך לברר למה.
תעלה תמונות מ CPU-Z ו REALTEMP בזמן מאמץ עם OCCT.
והזכרון על אוטומטי
אך אחד לא אמר שצריך להעלות את הזיכרון, עדיף שלא יהיה בOC, כבר אמרו לך והסברתי למה.
1.8V למשל.
זה מאוד פשוט.
לא.
אתה רוצה שיהיה כמה שיותר קרוב למהירות יצרן כדי שלא יפריע לOC המעבד, או יסבך עניינים.
אני אחזור שוב על הדברים.
זה לא יהיה מורגש וזה לא יתן שיפור בביצועים.
רד מהרעיון לעשות OC לזיכרון כדי לשפר ביצועים.
הסיבה היחידה שנכנסתי לנושא זה בשביל שזה לא יפריע לOC של המעבד, וכדי לפתור בעית יציבות.
התמונה צריכה להיות מאוכסנת על שרת אינטרנט כדי שתוכל לקשר אותה.
"הטמפרטורה גבוהה מאוד!.
צריך לברר למה.
תעלה תמונות מ CPU-Z ו REALTEMP בזמן מאמץ עם OCCT"
איך מתפעלים את OCCT?
ולמה אני צריך אותה עם יש לי סופר פאי?
איך אני יכול לדעת לכמה מעלות אני יכול להגיע איתו
וכמובן שהREALTEMP משקף טמפרטורה נכונה או שצריך לאפס אותו או משהוא
בתודה מראש
נ.ב התמונות של הכל יעלו אחרי שבת כנראה (אני לא בבית בסופ"ש)
