כבל מיוחד RJ12 ל DB9
נראה לי שזה מתאים לכאן, יותר מאשר לפורום ציוד הקפי .
אבד לנו במעבדה כבל שהיציאות שלו מכל צד די סטנדרטיות אבל החיבור של שתיהן לא טרוויאלי.
היצרן שלח לי מקנדה את האינפורמציה הבאה:
The adapter cable consists of an adapter and a cable.
Adapter: referring to attached drawing for RJ 12 to DB9 FEMALE adapter,
Arrange as below
RJ12 color DB9
2---------black------5
3---------red---------2
4---------green-----3
cable: standard modular telephone cable.
ניסיתי בכמה חנויות ולא הצלחתי למצא. יש למישהו מושג איפה בארץ אפשר למצא כזה דבר (יש לי עוד קצת אינפורמציה על הכבל בקובץ PDF). נראה לי שמי שמייצר כבלים עושה כבל כזה ב 5 דקות. מכירים מישהו כזה?
להכין לבד
לקנות קונקטור DB9 להכנה עצמית אפשר בכל חנות חומרה
RJ12 קצת יותר נדיר אז במקרה הכי גרוע אפשר לקחת כבל RJ12 ל-RJ12 לחתוך ולחבר בצד אחד DB9
נראה לי שזה הכיוון.
יש מצב שאני עושה נזק למכשיר?
אם תחבר לא כמו שצריך אתה יכול לגרום לנזק למכשיר
ממש בעיה למצא את ה RJ12
אבל אם אתה אומר שיש מצב לגרום נזק, לא נראה לי שאני יכול לקחת את הסיכון...
תודה בכל מקרה
בפירוט של מה שיש שם אין RJ12 ויש RJ11
לא הייתי בונה על זה
זו רק דוגמא. לא התכוונתי שיקנה שם. רק רציתי להראות שזה כבל סטנדרטי למדי.
זה כבל 6 גידים סטנדרטי ומצאתי אותו באריזה של 100 מטר.
בכל אופן זה לא רלוונטי, כי אין סיכוי שאקח את ה trac שעולה 2000$ ואעשה עליו ניסיונות.
*למי שמתעניין מה זה טראק http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/optic/coarse/beps/trac_e.php
איזה אנשים דפוקים יש כאן.
שלום ולא להתראות.
שכחת לנעול.
mits.
גם שטויות וגם דאבל פוסטניג?
אני לא זוכר את הפעם האחרונה שנתתי בפורום הזה אזהרה או הרחקה למישהו..
אל תגרום לי לעשות זאת.
ננעל.
