הכנתי מפרט ב 4000 שקל למשחקים, מה דעתכם?
הנה המפרט:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 620.82 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, USB 2.0) [ ¤ 521.08 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 348.55 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 435.15 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1147.38 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.22 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 303.55 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 152.96 ] 1
מה התקציב/צרכים?
התקציב הוא 4000 שקל כולל הרכבה וב-5 תשלומים. השימושים הם משחקים אינטרנט ועבודות.
תתחדש...
מפרט מצויין
כמה דברים קטנים:
לוח הבנתי שעדיף את המקביל של אביט.
זיכרון.. שווה להוסיף 50 שקל ולקחת אותו דבר רק 3200 (די די אר 400)
כרטיס מסך.. תקנה אותו דבר רק של חברה אחרת.. אפילו POWERCOLOR
שאם תרצה לעשות OC אפילו הכי קטן זה יהיה אפשרי.
זהו
תתחדש ;)
תתחדש...
מפרט מצויין
כמה דברים קטנים:
זהו
תתחדש ;)
יש לך כמה טעויות אם לא מתוכנן OC אם שום סיבה לקחת את האביט וגם האיפוקס מציג ביצועי OC לא רעים בכלל...
לא שווה להוסיף 50 ש"ח אך ורק אם מתוכנן OC זה כדאי.
שישאר אם הכרטיס שלו אין הבדלי מחירים משמעותיים בכרטיסי 9500PRO ו POWER COLOR לא מוכרים 9500 PRO.
הכרטיס מסך לא חלש מדי?
הוא לא חלש כלל אם אתה רוצה יותר טוב יש את ה-9700 NP של POWER COLOR ב-1350 בזיגזאג ממליץ בחום!
ערוך את הכותרת שלך בהתאם לכללים. היא אינה אינפורמטיבית ואינה תואמת אותם.
מלבד ההודעה הזו, מבחינתי, כולן מיותרות. המערכת מצויינת ואם התקציב מאפשר אז רק הR9700 מהווה אופציה לשינוי.
רק להזכירך.. אין כרטיס רשת מובנה על לוח האם וגם לא כניסות Firewire. זוהי גרסאת ה8RDA ולא 8RDA+. אין מוצר מקביל מבית Abit.
אתה לא חושב שכדאי להוסיף עוד 150-200 ש"ח ולהכפיל את הדיסק?
זוהי דעתו האישית. אם הוא זקוק לדבר והוא רואה בדבר למתאים, אז הוא יפעל למענו. אחרת, הוא ישאר עם המפרט כפי שהוא.
אתה לא יכול לקבוע לבעל תקציב גדול שירכוש מסך 19inch, למשל. בדיוק באותה מידה אתה לא יכול לקבוע רכישת 80GB ולא 40.
ומה בקשר לקירור? איזה קירור לדעתכם אני צריך? ???
VOLCANO 6CU
זהו ? לא צריך גם לכל המארז?
המארז מגיע אם מאורר אחד אחורי (לא יודע אם בכל חנות) בד"כ, תתקשר לחנות מהם אתה מזמין ותשאל אם כמה מאוררים הוא מגיע אם הוא מגיע רק אם אחד תוסיף עוד 120MM לרשימה.
VOLCANO 6CU
ממש לא יש לי אותו והוא רועש כמו טרקטור. (39DB)
