עזרה לגבי טמפרטורות בE7200
שלום
לא מזמן קניתי את המחשב שכתוב לי במפרט עם המעבד הנ"ל בידיעה שאני מתכנן OC
זהו הפעם הראשונה שאני עושה OC ויצא לי לקרוא את המדריך באתר.
על פי OCCT כאשר אני מסיים בדיקה אז המצגות האחרונות כתוב לי CPU IS TOO HOT בזמן
שבשאר המצגות כתוב לי STABLE (המצגות האחרונות מראות את העמבר ממצב נח למאמץ בדקות הראשונות לכל ליבה)
ובספידפאן בטמפ' מראות ציור של להבה, האם אני אמור לחשוש מזה?
ולמה יש הפרש של 10 מעלות בין realtemp לבין speedfan and occt?
אשמח לדעת מה גבול החום שהמעבד יכול לסבול בלי חששות
ודרך אגב למי שלא קרא את המפרט אני עם פריזר פרו (המאזדה 3 של הקירורים)
ועוד שאלה איך אני גורם להפריזר לא תמיד יהיה בסל"ד מקסימלי (שיהיה שקט יותר במנוחה)
תודה רבה
עומר
[attachment deleted by admin]
אני עם freezer xtreme מקבל טמפרטורות כאילו בערך על 3.8ghz עם המעבד הזה
לגביי הטמםרטורות המומלצות אל תעבור את ה75-80
לגביי מהירות האוורר משנים את זה בביוס תחפש שם
אוקי המצב שלי התעדכן ויותר הסתדר
עכשיו אני ב3372MHZ (בנתיים)
עם מקסימום של 60 מעלות בrealtemp (והכל STABLE בOCCT)
והאם 75-80 מעלות זה בטוח בrealtemp או לפי תוכנות אחרות? כי יש הפרש דיי גדול בתוכנות.
וסידרתי את מהירות המאוורר בביוס.
תודה.
תודה.
תבדוק עם core temp טמפרטורות
אתה יכול להגיע ל3.5ghz עם הקירור הזה
ולגבי OCCT האם צריך להעלות את max CPU temp ל80-85 מעלות? כי במקור זה היה 70 והעלתי ב2 מעלות קודם (ההבדל הדק בין CPU TOO HOT ליציב)
אני דיי בטוח שכן אני רק רוצה להיות יותר בטוח.
תודה רבה.
עומר.
זה לא משנה.. זה רק בשביל ניטור הטמפ', זה לא ישנה את המאמץ שיופעל על המעבד ..
תשתמש בRealTemp לניטור הטמפ'.
המקס' מבחינתך צריך להיות באיזור ה70-75 מעלות במאמץ מלא של OCCT.
