חוות דעת על מפרט 3000ש"ח
לוח אם - Gigabyte GA-EP45-DS3R
מאוורר - Thermaltake
זכרון - Kingston 2G
כרטיס מסך 9600GT 512MB GDDR3
דיסק קשיח - SeaGate 500G
מארז - Antec SONATA III
צורב - LG DVD±RW Dual Layer 20X SATA Black
3000 ש"ח
מה אתם אומרים זה הרבה?
עדכן העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום בדגש על שקט ושימושים - אחרת הדיון ינעל!
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
עדיף :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤822
לוח אם:
ABIT IP35-E ¤453
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤806
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤247
צורב DVD:
LG DVDRW GH-20NS10 X20 - BLACK - SATA ¤119
זיכרון:
TRANSCEND 2048MB (1024MBX2) DDR2 800MHz ¤184
מארז:
RAIDMAX O2 PURE BLACK w/o PSU ¤177
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3167
לרדת במעבד ל-E7200 ולעלות בזיכרון ל-4GB.
הנה ההמלצה שלי
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤570
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤488
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤321
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤124
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤425
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤289
ספק כוח:
מחיר סופי: ¤3307
יותר יקר ב 150 ש"ח אבל עם 4GB זיכרון , ומארז יותר איכותי , מעבד שיעשה את העבודה ואפשר לעשות לו OC גבוהה בלי בעיה ...
300 ש"ח נשמע כמו חריגה רצינית... להתפשר במעבד על E5200 ובמארז ובספק על NSK4480
שפותח התר'ד יחליט אם זו חריגה רצינית ...
האופציה של ה NSK4480 היא סבבה , אבל לא הייתי משנמך את המעבד ...
ראבאק - על סמך מה אתם נותנים עצות כל כך מלומדות?! :kopfpatsch:
אתם יודעים בכלל למה המחשב ישמש? האם חשוב לו שקט? על איזו רזולוציות הוא משחק אם בכלל?1
בלי זה אתם סתם מבזבזים זמן מסך על המלצות חסרות ביסוס :nono:
תודה לכולם, אבל אני יסביר.
מעבד אני מקבל מהעבודה QX9770 וזה המפרט שאני חייב ליקנות.
השאלה היא אם כדי לקחת את זה או לקבל מעבד פשוט יותר E8500 חינם וליבנות מחשב בעצמי?
ולגבי העדפות ניראה לי בעיקר למשחקים ו 3d studio max
ברור שאם אתה מקבל מעבד כזה חזק חינם אז לא שווה לקחת 8400/8500 ...
אתה יכול לנצל יותר בחוכמה את התקציב כאשר המעבד הוא בחינם ... (כרטיס מסך יותר חזק , יותר זיכרון , וכו') ...
לא ניראה לי שהבנתה.
אם אני לוקח את QX9770 זה המיפרט שאני יכול לקחת ב 3000 ש"ח. (כלאמר חייב לקחת).
או שאני לוקח E8500 (שזה לא מעבד כזה נחות כי ברוב הבדיקות הוא לא נופל בהרבה מה QX9770) ואז אני מרכיב מיפרט יותר טוב שבאמת ינצל את היכולת של המעבד.
השאלה אם E8500 אם כרטיס מסך יותר טוב ולוח אם X48 היה באמת יותר טוב מ QX9770 אם המיפרט שאמרתי?
לגיימינג קח E8500 בחינם ובנה לך מפרט נורמאלי - התועלת במעבד הנ"ל זניחה בגיימינג, ודאי עם כרטיס מסך כזה.
מצד שני, 3D MAX ירוויח הרבה ממעבד מרובע ליבות (רק שים לב שזה עם DDR3 ולא DDR2 בהשוואה):
http://www.tomshardware.com/charts/desktop-cpu-charts-q3-2008/3D-Studio-Max-9,836.html
מפרט גיימינג חזק בהרבה מבוסס E8500 בחינם:
לוח אם:
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 SONIC 512MB DDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤917
דיסק קשיח:
HITACHI 500GB 16MB SATA2 7200 RPM ¤315
צורב DVD:
זיכרון:
GEIL BLACK DRAGON 4096MB DDR2 800 (2048X2) CL 5-5-5-15 : GB24GB6400C5DC ¤415
מארז:
ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU ¤662
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤28
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤3024
* כרטיס מסך עדיף בהרבה + 4G זיכרון.
על איזה מסך/משחקים/הגדרות אתה משחק? חשוב לך שקט בכלל? מתוכנן OC או CF בעתיד?
להבא תטרח לקרוא בלינקים שנתתי ותענה ברצינות לפחות כמו שהייתי מצפה שיענו לך :nono:
תודה רבה, זה בערך מה שאני חשבתי.
האמת שבמיפרט הם נותנים DDR2 ולא DDR3. זה כזה משנה?
ואם אני ירצה לשדרג (אם QX9770 אחרי שאני יקנה) אני צריך להחליף רק כרטיס מסך לא? זה ואז הוא היה יותר מישתלם.
ולגבי התגובה. אני לא ממש יודע מה אני מחפש כי כרגע יש לי פנטיום 4 ענתיקה שעושה רעש של טרקטור, שמריץ בערך משחקים כי שידרגתי לו את הכרטיס מסך ל 7600GT (זה מה שהיה אם AGP). אני מניח שכל דבר יהיה שיפור.
אני מיתנצל לא זילזלתי.
אה יש לי מסך 22Wide לא ניראה לי OC ומה זה CF?
* DDR3 מיותר
* לוח X48 מיותר לגמרי ללא CF או CrossFire שזה שני כרטיסי מסך במקביל. מיותר לגמרי עם 22'
* תצטרך לשדרג כרטיס מסך + 2G זיכרון (~+ 1100 ש"ח). לא קריטי אם אתה משחק משחקים קלים או ברזולוציות בינוניות.
* אם לא חשוב לך שקט במיוחד אפשר לחסוך הרבה ולקחת מארז HEC6A19 עם ספק ה-400W שבא איתו. יספיק למפרט הנ"ל.
כרגע לא ניראה לי שיפריע לי לשחק ברזולוציה בנונית, ואת הכרטיס הזה אני תמיד יכול לתת במתנה לאחי הקטן (שיהיה שמח כי יש לו 8500GT)
אז אם ככה אתה כן ממליץ ללכת על ה QX9770 ושדרג בעתיד הקרוב כרטיס מסך וזיכרון?
