זהו, נואש ואובד עצות באופן סופי, תקוע ב-O/C
תנסה לקחת ממישהו זכרונות יותר חזקים ולראות אם הוא עושה פוסט זאת ההצעה שלי
ומשם תסיק את המסקנות שלך
  • תגובות 79
  • צפיות 5.2k
אממ, שאלה - מהו תפקידו של ה- cpu interface ? הוא צריך להיות על enable או disable ?
אני רגיל ללוחות של אפוקס שיש אופטימל ואגרסיבי...
תריד מכפל ל-8
ושים באס על 220
אם אין פוסט אז הזיכרונות לא נותנים לך 220
תוריד ל- 215 וכן הלאה
עד שתמצא איפה אתה מתיצב, ככה בודקים את הזיכרונות
תריד מכפל ל-8
ושים באס על 220
בדיוק כמו שאמרתי כבר יש בעיה מוזרה בביוס 14 בלוח הזה הוא פשוט מסרב לעשות פוסט בכל מיני שילובים של באס+מכפיל אבל במכפיל 8 הוא עושה פוסט בסדר כך שככה אתה יכול לבדוק את הזיכרונות.
עריכה: CPU INTERFACE DISABLE.
דווקא יש לי גם לוח כזה
עם ביוס 14 ולא ניתקלתי בשום בעיה בשילובים
עובד חלק
לי יש פאק במחלק של 6/5 בבאסים מסויימים...
עובד חלק
תנסה מכפיל 10.5 ובאס כלשהו מ166 והלאה ותגיד אם יש בעיה או לא.
מה הפאק?
ולה לא להשתמש ביחס של אחד לאחד
ועם כבר נגענו בנושא הזה אז מה לכל הרוחות ההבדל בין:
3/3 ל- 4/4 או ל- 6/6
מה הפאק?
3/3 ל- 4/4 או ל- 6/6???
אין הבדל כולם זה 1:1, תבדוק את מה שאמרתי מקודם טוב.
אין שום בעיה אני עכשיו ב- 200 על 10.5
עובד חלק כבר שבוע ימים
להיה יותר ספציפי, מה בדיוק הבעיה?
הוא פשוט לא עושה פוסט ולא רק לי גם לעופר ולעוד אנשים מהאתר עם הלוח הזה.
MASTER OF NARGILA מה לגבייך הוא עושה לך פוסט בשילוב כזה?
בעיקרון גם לי לא הייתה בעיה עד שעדכנתי את הביוס לגירסא 14.
באמת מוזר כי הפעלתי יציב גם על 205*10.5
וזה הגג של ה- FSB שאני יכול בגלל הזיכרונות
אבל המחשב הריץ יציב סנדרה ו 3DMARD2003
גם ב- 200*11.5 וגם 205*11.5
אבל בגלל בעיות קירור שיפתרו בשבוע הבר הורדתי את זה קצת
אני לא מבין מאיפה נובעת הבעיה אצלך?
נראה לי משהו עם הלו הביוס החדש אין לי מושג, מכיוון שזה עבד כבר אז זה לא ההמעבד וזה הפסיק לעבוד כשעדכנתי ביוס ל 14 אז אני משאר שזה הלוח אם הייתי יכול לחזור לביוס 10 הייתי יכול לדעת בוודעות אבל אי אפשר לחזור ל ביוס 10.
אתה יכול לראות בת'רד שפתחתי על שיפור האובר שלי שכבר הייתי ב 220*10.5....
אין לי בעיה עם זה..
אצלי הבאג הוא שהמסך לא נדלק וכלום לא עולה במחלק של 6/5 בבאסים מסויימים...
כל שאר המחלקים עובדים, וזו הבעיה היחידה...
נ.ב.
זה MaSTeR NaRGiLa, לא MASTER OF NARGILA... :smoke:
זה באמת מוזר מאוד
לא יודע
אולי בעיה עם המחלק באמת
( אי אפשר לחזור אחורה בגירסא של ביוס ? )
