זהו, נואש ואובד עצות באופן סופי, תקוע ב-O/C
Maphisto =אתה היחיד עם לוח שהוא לא "פגום" כלומר שעובר את ה220....
אפילו ה8rga+ שלי משאיר אבק על התוצאות האלו שלכם...
מה אתה מדבר שטויות אני הגעתי עם הלו שלי גם לבאס 232 רק הייתי צריך להוסיף מתח שמע זה לא חוכמה ללוח שלך ישנה תוספת יותר גדולה ל VDD עופר עשה VDD MODE בגלל זה הוא מצליח להגיע לבאס גבוה יותר ויציב אני לא הצלחתי לעלות יותר מ 232 בגלל ה זיכרונות שהיוא לי CORSAIR PC3000 ברגע שהיה לי את הWINMOS החדשים עם ציפים של ווינבונד או מקוריים של טווינמוס אני יעבור לפי דעתי אתה232.
  • תגובות 79
  • צפיות 5.2k
on 220 try to change the fsb/ram to 6:5 and if it still wont work its gotta be the mobo maybe a vmod is required.
אנשים הגיעו בלי VMOD לתוצאות יותר גבוהות, זה או הלוח או הזכרונות ! אני דווקא נוטה להמר על הזכרונות.
עריכה-
ולמי ששאל, לא ! הורדתי את ה-O/C לפני שהתקנתי וינדואס מחדש.
ה VDD MOD ל NF7 מאוד קל והוא דורש רק עיפרון ומולטימטר (WTF IS MULTIMETER? נראה לי המכשיר שמודדים איתו מתחים)
בכל אופן, אני לא מאמין שבמהירויות כמו 200*10, 205*11 יש צורך ב-VDD !
לא צריך בכלל מסכים 100 אחוז אפילו ב 220 לא צריך זה בדוק אצלי היה יציב ב220 *10 בלי שום מוד אפילו במתח שלך 1.6 ל ציפסט.
Souless : אני חושב שאתה נסחף 1.6 עם 220 , אני חושב ש.... לא!
אם כן כל הכבוד ותביא תמונה של פריים אחרי 5 שעות ושל מתח + wcpuid
בקשר ל232 באס , אתה לא תגיע יותר גבוה גם עם זיכרונות אחרים, זה הגג של הלוח ( משהו באזור הזה , בלי מוד של vdd)
הנה תמונה של ה8rga+ של דיי יציב אבל לא נבדק לאורך זמן ( 3 שעות בלבד).
Dstorm כשאמרתי 1.6 התכוונתי למתח של ציפסט לא של מעבד אתה יכו לראות את התמונה ב OCDB של האתר ולגבי התמונה של PRIME אני מצטער אני לא יכול לעשות 220 כרגע אין לי זיכרונות טובים לזה עכשיו כשאני יקבל את הטווינמוס החדשים שלי אם אני יקבל אותם אז ברצון ;).
חוץ מזה מה הסיבה שלי לעבוד עלייך.?
אני יודע שהתכוונת למתח ל'ציפ סט פשוט לא נשמע לי הגיוני שזה יציב לך ב220 על 1.6
הנה תמונה מWCPUID.
כמו שאמרתי לך אין לי שום סיבה לשקר.
כשיהיה לי זיכרון טוב מתכוון להמשיך לעשות OC אז אני יראה לך את הפריים.
אבל מה מוכיח שזה על מתח של 1.6?
אל תגנבו לי את הת'רד >:(
בסדר "ביג בוס"
אני מציע לך קודם לבחון את המעבד לבד ואז את הזכרונות , כל 1 לראות לאן מגיע.
דרך אגב- ה0310 מתח נמוך שלי עשה גג של -225 באס בפוסט.
וה0312 מתח גבוה עשה פוסט גם ב237 אז יכול להיות שזה זה..
שמתי 200*10 עם אותם נתונים ממקודם והלכתי לישון, שקמתי ראיתי שאין כלום על המחשב, משמע הוא עשה ריסט.
O_o
אז העליתי VCORE ל- 1.725
ו-VDIMM- 2.9
אם הוא נופל עכשיו אחרי פחות מ-12 שעות הזכרונות חוזרים לחנות !
נופל אחרי 12 שעות של מה?
המלצתי לך לבדוק יציבות בעזרת תוכנות אחרות - מה שתעשה עם ההמלצה זו החלטה שלך.
נעבור על הכל מההתחלה -
תבדוק מה כתוב על הלוח - יש לך מדבקה שכתוב שם את הקוד של הלוח ואת מספר הגירסה? (על הלוח לא על הקופסא).
ביוס מעודכן ל 14?
מה הטמפ' במאמץ? גם של הצפוני?
איזה תיזמונים, ואיזה צ'יפים - זיכרונות?
צלם לי בבקשה תמונה של הזרמים שלך (מ winbond doctor או מה שזה לא יהיה)
ד"א DStorm, ב 228 כמה מתח לצ'יפסט?
אוקיי, כבר 4 שעות פריים 10*200, מתחים כתבתי למעלה.
טמפ' (full load) -
45.5/32
אם זה יהיה יציב אני אנסה 200*11....
תזמונים - 8-4-4-2.5
כמו שאמרתי אני מתחיל לבדוק הכל מהתחלה.
