אלקטרוניקה - עזרה במציאת קבל 1200uf 200v (נשרף לי אחד כזה בספק) *תוקן !!
the easiest test is to replace them and try.
  • תגובות 44
  • צפיות 6.5k
נכון, זו הצורה הקלה ביותר אבל אני לא בטוח לגבי כך שהיא גם הכי בטוחה.
אם לספק יש איזשהי תקלה או מתחים לא נכונים ביציאות - הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לחבר אותו ללוח-אם שלי..
אני די בטוח שאפשר לבדוק ספקים מבלי לחבר אותם לשום לוח-אם וככה לא לסכן בצורה מיותרת רכיבים יקרים יותר.
אוקי , אז ככה...
קבלים בסדר גודל הזה (מעל 200 מיקרו) הם בדרך כלל קבלי יישור או "החלקה" של המתח. לכן , אין יותר מדי חשיבות למספר המיקרו פאראד של הקבל.
במקרה שלך , תוכל להשתמש בכל קבל מעל 1000 מיקרו , ככל שהקיבול יהיה יותר קטן (פחות מיקרו פאראד) כך אחד מפסי המתח של הספר יהיה פחות "חלק".
היצרן בוחר בקיבול מסויים (1200 מיקרו במקרה שלך) מסיבות של עלות / מקום במעגל .
קיצר , אתה יכול לדחוף במקומו כל קבל , העיקר שהקיבול יהיה מספיק גדול , כמו שאמרתי קודם , עדיף מעל 1000 מיקרו , עדיף עוד יותר לעבור את הערך שהיה שם במקור (מעל 1200 מיקרו) כדי שהיישור יהיה מספיק טוב .
מאוד חשוב שמתח הפריצה יהיה זהה או גדול יותר מהמתח הרשום על הקבל המקורי שלך - 200 וולט
המתח הרשום , זה המתח המקסימלי שהקבל הזה יכול לעבוד בו , שוב , יותר = טוב , אתה לא חייב קבל עם מתח פריצה של בדיוק 200 , אפשר שיהיה קצת יותר , תלוי מה הכי קל למצוא.
לסיכום , תשיג קבל עם קיבול גדול מ 1000 מיקרו פאראד ומתח פריצה גדול או שווה ל 200 וולט.
נ.ב.
לדעתי , הקבל זאת לא בדיוק הבעיה שלך , רוב הסיכויים שהקבל נשרף בגלל רכיב אחר שכשל . בדרך כלל זה אחד מהמוליכים למחצה , כאן , אם אין לך ידע באלקטרוניקה , אין טעם להתעסק עם זה.
תודה רבה על המידע, זה משפר לי משמעותית את מספר האפשרויות..
באמת ייתכן שרכיב אחר גרם לבעיה ובגללה הקבל נשרף מראש, אבל עדיין שווה לי לבדוק עם קבל חדש כי ייתכן שהקבל פשוט היה באיכות ירודה / פגום מראש (סבירות נמוכה אבל יכול להיות) או שפשוט הוא לא עמד בחום. המארז שלי לא מאוורר כל כך והספק לא נחשב לאיכותי ואין לו נצילות גבוהה - מה שמביא להרבה איבוד אנרגייה "לטובת" חום.
בהחלט ייתכן שאני ארכיב קבל חדש והוא יישרף גם כן לאחר כמה שניות, אבל עדיין אני חושב שהדבר שווה בדיקה.
אם יעבוד - מה טוב, יהיה לי ספק ספייר לבדיקות או אולי אפילו למחשב אחר שאני ארכיב בעתיד.
אם לא - חפיף. הספק יפורק לחלקים ומה שלא יהיה אפשר להשתמש בו פשוט ייזרק לפח.
בכל מקרה , תודה רבה על המידע . אעדכן בהמשך..
כמו שאמרתי
רק שלא תשקיע יותר מדיי כסף בסוף יתברר שהספק לא שווה כלום
הוא ממילה ג'נרי זה לא ספק של קרוסאייר או אוסיזי
אל תשקיעה מעל 20-30 שקלים בזה...
אל תדאג הקבלים האלו לא כאלה יקרים - ובכלל כל שאר הרכיבים חוץ משבבים למיניהם וסלילים...
אגב , כדי להפעיל את הספק ללא הלוח אם (כדי לא להרוס אותו במקרה והספק דפוק) , כל מה שצריך לעשות זה לקצר את החוט הירוק
עם אחד החוטים השחורים בקונקטור שמתחבר ללוח אם.
:xyxthumbs: תודה. רשמתי.
*דרך אגב, אם הוא היה ספק ג'נרי לא הייתי משקיע בו דקה ושקל מזמני. הוא בכל זאת ספק שעולה איזה 300 ש"ח (לפחות ככה הוא עלה לי בזמנו) ו TOPOWER זו לא חברה ג'נרית. היא יצרנית גדולה ומוכרת של ספקים. לא ברמה של ENERMAX או SEASONIC וכו' אבל עדיין זה לא איזה EZCOOL..
אם זה יעבוד תגיב... :xyxthumbs:
לא שמעתי עלייהם אבל אם זה לעשות של 30-20 שקל אז כן שווה ...
TOPOWER ממש לא חברה ג'נרית, תעשה עליהם גוגל ותראה. חברה טאייוונית ותיקה מאד שמייצרת ספקים גם לחברות כמו OCZ , TAGAN ועוד..
http://www.techpowerup.com/reviews/Computex2006/Topower
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/topower-psu-roundup.html
http://www.overclockersonline.net/?num=1951&page=articles
ויש עוד המון, אבל אני מאמין שלא בעיה למצוא פשוט לבד.. ;)
אם אתה רוצה יש כאן מספיק קבלים ב EBAY
http://shop.ebay.com/items/_W0QQ_fromZR46?_nkw=CAPACITOR+1200UF&_sacat=0&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=ECO-S2DA122DA&_osacat=0
אבל אני ממליץ לפרק מספק אחר ולחבר לו, נשמע יותר מומלץ במיוחד אם לא בטוח שזה יציל את הספק.
תודה .
:xyxthumbs:
הזמנתי את זה :
http://cgi.ebay.com/Electrolytic-Capacitor-250V-1200uF-Diode-Bridge-1000V_W0QQitemZ250267452243QQcmdZViewItem?_trksid=p3286.m20.l1116
שני קבלים + שני מיישרי מתח (שאין לי אולי צורך בהם - אבל נותנים, אני לא אקח ?) כולל משלוח יוצא 42 ש"ח. הבנאדם שמוכר את זה הוא ישראלי והוא מוכר שם כל מיני חלקים ביזארים - כמו מודול שליטה של קסדת אלביט של מטוסי F-16 ועוד כל מיני שטויות..
אני מקווה שזה יגיע בזמן ולא כמו שנהוג אצלנו הישראלים - "יגיע מתישהו תחילת חודש הבא.. מקסימום אמצע חודש, אבל תתפוס אותי על המילה.."
תודה על העזרה , אעדכן בהמשך.
*נ.ב - נראה לי טוב שזה מגיע עם 2 קבלים. אם הראשון יישרף אני אדע שזה לא בגלל הקבל ואז אוכל לבדוק מה גורם לזה ויהיה לי קבל ספייר במקרה שאחליט לתקן.
*עריכה*
קבלו ביטול. קבלתי מייל מהבחור שאין לו יותר את הקבלים והוא זיכה אותי על הקניה. :'(
אז אני בחזרה בנקודת המוצא.. וכבר אין לי רעיונות האמת. גם הבחור ששלחתי לחפש לי עם הקשרים שלו החזיר לי תשובה שלילית לגבי זה..
נראה לי אני מייבא ארגז של זה מארה"ב ונהיה "היבואן הרשמי בארץ לקבלים חליפיים לספקי כוח - בע"מ SINCE 1980"
http://cgi.ebay.com/LOT-OF-100-RADIAL-SNAP-IN-CAPACITORS-1200uF-200-V-NOS_W0QQitemZ370083203787QQcmdZViewItem?_trksid=p3286.m20.l1116
:lol:
תמשיל לסרוק את איביי אני בטוח שיעלה משהו ....
