ocing 2500+ with stock hs!
well sorry but i didnt get the chance to install hebrew on my new comp yet.
here is what i bought:
nf7-s rev 2
corsair xms512-3200c2
axp 2500+ AQXDA
and some other stuff
due to a problem with my order of the slk-800 im gonna be with the stock fan for a while so i started ocing anyway and here is what i got
p.s i didnt hit any block i just stopped because of the temp
radeon 9700@380/340 33c no vmods
memory 2,2,3,3 timing @ 426mhz 2.7v
cpu 2343mhz @ 11x213 1.725v 45c idle 48c load
i got up to 2400 but it was 51c idle 57c load so...
but i ran some benches and prime95 and its perfectly stable
here is a pic :)
  • תגובות 34
  • צפיות 3k
first of all Vnice OC, 2nd - 57c is ok
thanks! well i've read that above 50c~ under load isn't healthy and i dont wanna verify if its true so ill probably wait for the slk-800.
p.s i can read hebrew so you dont have to write in English, thanks again.
Only temperatures above 70 degrees are dangerous.
יפה מאד
אין ספק שהברטונים החדשים הם נהדרים וגם אין ספק בליבי שעם קצת רצון וקצת מתח (והברטון מסוגל ללא קושי לעבוד עד 2.1 וולט)
ניתן להוציא ממנו עוד כמה מאות מגה הרצים.
בקרוב מאד בביתי ויבדק גם אצלי.
So this is the "axp 2500+ AQXDA" everybody looking for?
I saw other bartons with other steppings besides "AQXDA" and they all had problems
crossing the 300 mhz oc line.
I guess now the "AQXDA" is the recommanded stepping, or there is better one?
AQXDA?
לא ידעתי שיש ל 2500 גרסאות שונות ???. מה עוד יש חוץ מה- AQXDA?
למה כולם אמרו ש 2500 גרוע ל OC? פה נראה שהוא עובד יפה בOC
מי אמר ?
יש גרסאות שלו שהן ממש טובות (בעיקר אחרי הוצאת הברטון 3000 ו3200 )
מה המהירות סטוק של המעבד הנ"ל?
איזה עוד סטיפינגים יש? מי הכי טוב? ואיפה אני מסיג אותם?
סטוק 1800 מה"ץ
I've heard that there is a new stepping, AQXEA, but it wasnt reviewed yet, it's supposed to be the newest and best.
Now i've forgot to mention that all the multiliers are unlocked and the voltages can go up to 2.2v
but the board can only go up to 1.7 when 1.6 is the default so a vmod might be required.
the stock speed of the 2500+ is 11x166=1826.
IMO the 2500+ is a new OCer to add to the line after 1700 and 2100, really amazing.
מרשים מאוד. איזה סטפינג יש לך?
ד"א בדקתי את המפרט שלך וקצת הגזמת בקירור המארז - SF2*4+ENERMAX 120MM+כבלים עגולים+ SLK800 שיגיע אליך?! היה עדיף כבר השקיע בקירור מים (Aquarius II) שהיה עולה לך אותו דבר בערך אבל במקום שקט של 5 מטוסי סילון רעש בלתי נשמע כמעט.
1833 באס 166
