שאלה לדים לפי המוסיקה
קניתי לדים
ואני רוצה שהם יהבהבו לפי המוסיקה
יש איזה חלק או משו שעושה את זה ואייפו אני קונה אותו
אולי תעשה חיפוש בפורום(?)
לא מצאתי
מוזר,רשמתי את צירוף המילים "לדים" "מוזיקה" ביחד וזה הניב תוצאות.
חח עכשיו מצאתי רשמתי בהתחלה "מהבהבים לפי המוסיקה"
תראו מצאתי את המדריך הזה
http://www.danielandrade.net/2005/12/06/howto-blinking-leds/
שנתנו בפורום ואני רוצה לדעת אים אני יכול לחבר את החיבור חשמל לUSB או לחיבור אחר בימקום המולקס??
כי יש לי כבר לדים שמחוברים לUSB (רק לחשמל של הUSB)
שמע אל תלך לפי מה שיש לך הקישור אני עשיתי את זה פעם וזה לא תפס האורות נדלקים ממש ממש ממש חלש זה לא שווה את ההשקעה
זה לא יעבוד אם תחבר את זה למתח של הUSB כי הוא 5v ואתה צריך 12v.
אז אני יחבר למולקס
ולמה זה יוצא חלש? כי בסירטון שבסוף המדריך זה יצא ממש יפה
ומי שעשה את זה כמה עלו לך כל החלקים בערך (יש לי כבר לדים)
עשיתי בדיוק מה שהוא עשה בסרטוט שלו (שגם הסרטוט לא מקצועי כל כך) וזה יצא לי שהלדים כן הבהבו אבל ממש ממש חלש ניסיתי את זה ב3 מחשבים שונים כולם אותו הדבר כנראה כל מי שזה עובד לו טוב שם איזה מגבר באמצע כדי שיהיה יותר עוצמה ללדים
כן, אין מספיק זרם כנראה בשביל שיאירו חזק.
אני די בטוח שאפשר לגרום להם להאיר חזק אם במקום לד אחד תשים שם נגד.
חושב שזה יפעל אים אני ישים נגד וזה משנה של כמה אום?
כי יש לי הרבה נגדים שאני לא צריך
ברור שזה משנה!!!!!
תסתקל אצלי בפרטים, אני עשיתי מודינג עם לדים מהבהבים לפי המוזיקה, הכל מפורט בדיון שלי שם..
תביא קישור כי יש לך שם איזה 100 עמודים
ואתה עשיתה לפי המדריך הזה??? אם לא אתה יכול להביא את המדריך שעשיה ממנו
כי ראיתי שלחלק ממי שעשה פעל ולחלק הלדים פעלו חלש
והמתג שיש שם ה2 position switch הוא יהיה כזה? פועל, כבוי, ולפי המוסיקה????
וכמה יעלו לי בערך החלקים
תודה לכולם
ואני חופר לכם כי אני רוצה ליהיות בטוח במה שאני עושה ושזה לא יהיה לחינם
ואים אני יגיד למוכר TIP31 component אז הוא יבין או שיש לזה איזה שם בעברית
תגיד לו טרסיסטור TIP31 הוא כבר יביא לך
ומי שאמר שלי לא היה מספיק מתח אז איך בלי המעגל זה עבד מצויין ושחיברתי את הלדים למעגל של ההבהוב זה פעל חלש
כאילו הTIP31 לוקח לו את כל המתח ולא נשאר ללדים
TIP לא לוקח לא מתח ולא נעליים... מזתומרת הלדים דולקים חלש? אולי אתה מצפה זה לא מנורת פלורסנט של תקרה, או שהם ממש דולקים חלש? כמה כבר לדים שמת? 50?
אחי יש לי שם כולה 8 עמודים מה הסיפור? וחצי מזה זה תמונות.
אני אצטט מדיון על המודינג שלי:
כל החלקים עלו לי כ30 שח אני מנחש... אפילו פחות.. 25...
החלקים:
TIP31
2 לדים UB לבנים
נגד 250
בידוד מתכווץ... וחוטים מולכים, פשוט נגמר לי וזה ישמש אותי גם להבא... ולא רק לחלק הזה של הפרוייקט...
הכניסה לחיבור של הרמקולים היה לי מאיזה אוזניות ישנות..
לפעמים בחנות אין TIP31, אז יש תחליף, לי המוכר נתן BX 2430 9723 ANK עובד מעולה. (איפה ש X, יש שם משו לא ברור, או 0 או D או o, אנלא יודע)
TIP41 יש לו רגישות אחרת, הוא לא יתן אותו אפקט כמו TIP31...
קיצר תקרא את עמוד 8!
