בעייה קטנה כתוצאה מהתקנת שני מערכות הפעלה
שלום.
יש לי שתי מחיצות שבאחת מותקן xp ובשנייה היה מותקן vista.
רציתי למחוק את vista אז נכנסתי לxp ומשם עשיתי פירמוט למחיצה.
לאחר שעשיתי את זה, אז הפעלתי את המחשב מחדש ואז עדיין נשארה הבחירה בין xp ל vista. אז נכנסתי לrepair מהדיסק של xp ובשורת פקודה רשמתי fixboot וזה אכן עזר. עכשיו עולה לי רק xp בלי הבחירה בעליית המחשב.
אבל אם אני נכנס לקובץ boot.ini רשום לי למעלה
"Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
המערכת שלי פעולת באופן יציב, אבל בכל אופן אני רוצה לתקן את הבעיה הזאת.
השאלה שלי היא איך בדיוק לערוך את הקובץ(איך אני נכנס אליו) BCDEDIT.exe? ומה לערוך בו כדי שלא יהיה לי את ההודעת אזהרה הזאת ושהמערכת תיהיה תקינה.
תודה על העזרה.
אתה לא צריך את BCD edit אם אתה כבר לא משתמש בויסטה.
כאשר יש שתי מערכות הפעלה ואחת מהן היא מבוססת NT6 כמו ויסטה או server2008 הbootloader שלה ינהל את האתחול של המחשב ותפריט הבחירה בין מערכות ההפעלה.
2 שורות זה הודעה מהתקנה של ויסטה.
זה לא מפריע ולא משנה.
אם אתה רוצה - תמחוק אותם.
