מחשב חדש, תקציב 4K +- (שאיפה ל-4) מיועד למולטיטסקינג ומשחקים.
אני מאוד אוהב לפתוח מיליון חלונות ולהשאיר אותם פתוחים. מוזיקה, קבצי PDF כבדים קורל דרו ופוטושופ. סרטים. בקיצור אוהב להעמיס על המחשב
כמו כן אני מעוניין לשחק במשחקים החדישים של היום.
יש ברשותי ספק של COOLER MASTER EXTREME POWER DOU 650W כך שאין צורך להוסיף ספק למפרט.
כמו כן, יש לי מסך DELL 24" (שאותו אני נורא אוהב (-: )
אני כבר איזה שבוע מנסה להרכיב מפרט, ובגלל עיניים גדולות אני כל הזמן חוזר אחורה.
אני מעוניין בלוח אם טוב, אבל אין לי שום כוונה לעשות OC. אני רוצה אופציה ל CF כי על פי הבנתי הספק שברשותי יכול לתת CF לכרטיסי 4850.
הקו חשיבה הראשונה שלי היה, לקנות מערכת AMD:
PHENOM X4 9950
לוח מבוסס SB750
מנגד חשבתי על
C2D E8400, הסיבה שפה בחרתי בכפול ליבה היא שרבוע ליבה של אינטל עולה כל כך יקר. וה Q6600 כבר כל כך ישן..
ולוח מבוסס P45 כזה שיש לו אופציה ל CF. אני מעוניין בלוחות מהירים שמיועדים לגיימרים כאלה שיכולים להתחרות ב790GX\FX
תודה לעוזרים
g0vner_x3
כמו שהבנתי יותר חשוב לך הריבוי משימות מאשר המשחקים.
אז זו הצעתי:
1,356 1,356 1 מעבד Intel Core 2 Quad Q9400 Box IQ9400
460 460 1 זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-12 EM 996557
856 856 1 כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4850 512MB PCIe 28300
261 261 1 כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB 3200AAKS
303 303 1 מארז ללא ספק Antec Three Hundred THREE-HUNDRED
116 116 1 צורב Pioneer DVR-215 Silver X20 DVD PDVR-215SV
624 624 1 לוח אם GIGABYTE GA-EP45-DS3 39458
7 פריטים
3,976 ¤ סכום כולל מע``מ
נבנה בWWW.SKYPC.CO.IL
אז דבר ראשון על תשקול בכלל לכת על AMD זה מעבדים חלשים. עכשיו כמו שאתה רואה הכנסתי פה מעבד עם4 ליבוד וגם 4 ג'יגה זיכרון (ממליץ לך לעבוד כל מערכת 64 ביט כדי לנצל את הזיכרון וגם לקבל ביצועים הרבה יותר טובים. אם אתה לא מתכוון לעבוד עם 64ביט אז תרד כבר ל2ג'יגה זיכרון עדיף)
לוח P45 תומך CF עכשיו לא היה ברירה אלה להתפשר בכרטיס מסך ולא לקחת 4870. אבל עם תוסיף עוד כרטיס בעתיד הקרוב יהיה ביצועים מעולים.
חוץ מזה עם בכל זאת תגיד לי שלא הבנתי נכון ויותר חשוב המשחקים אז כבר נשנה את המפרט לכפול ליבה וכרטיס מסך יותר חזק.
לא כללתי פה ציות היקפי אז אם אתה צריך תגיד.
641 641 1 לוח אם GIGABYTE GA-EP45T-DS3 39465
אתה מודע לכך שגרסת ה-T של GB תומכת רק ב-DDR3? :s07:
כן..
טעות שלי תוקן.
שמע אחי קח 2 גיגה זיכרון תחסוך במעבד וקח QUAD 9300 לוח אם תשאיר ועם מסך גדול כמו שלך חייבים לקחת כרטיס חזק כמו HD 4870 כדי להחזיק אותו טוב על רזולוציה הטבעית של המסך..
orh104
בגדול אתה צודק אבל יש שני בעיות
1 את ה9300 כבר בקושי מוכרים ולא הרבה חנויות מחזיקות אותו
2. השאלה עד כמה המשחקים חשובים אין ברירה צריך למצוא פה את האיזון. גם אם נוריד ל2 ג'יגה זיכרון עדיין ה4870 לא יכנס בתקציב.
קולר מאסטר קודם כל תודה על ההשקעה והתגובה המהירה :)
הגיימינג די חשוב עבורי, תמיד רציתי לממש את המסך שלי.
השאלה מה עדיף לי, לקנות כרטיס מסך אחד 4870 או שני 4850. ואני מדבר על יחס עלות\ביצועים. (הספק שלי אני מבין יתמוך רק בקונפיגורציות האלה של 2 4850 או 1 של 4870)
כמו כן, זה אומנם חלום ורוד לקנות 9400 אבל קצת כואב הלב שהשקעה של 400~ ש"ח נוספים נותנת רק תוספת של 266 מג"ה על ה6600 (שבו אני לא מעוניין כלל)
אני חושב שכבר עדיף לקחת את ה E8400 למרות הכל.
שאלה: כבר טיפסת לתחום ה650~ בעניין הלוח האם לא כדי כבר לשקול את הלוח הבא : http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3324
או הלוח הזה http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv ?
אם אתה ממליץ על לקחת כרטיס 4870 בכל זאת ניתן לשקול לוח אם ללא CF שוב שייחשב למהיר ומיועד למשחקים, אולי באמצעות הפשרות האלה ניתן יהיה לקחת את ה-9400.
והערה אחרונה. הANTEC 300 נראה קצת משעמם לא ? לא כדאי לשקול את ה THEMERLTAKE SOPRNO ?<:x
שוב תודה על העזרה
g0vner_x3
