צריך מפרט AMD עד 5500 ללא מסך
שלום לכולם,
סוף סוף אני מתכוון לקנות מחשב (ביום שאחרי הבגרות בלשון ;D), ואני צריך את העזרה שלכם להרכיב את המפרט.
אז ככה:
המחשב יהיה לסרטים, אינטרנט וקצת משחקים.
יש לי בעיקרון 5500 ש"ח אבל אני מעוניין להוציא כמה שפחות, ולכן אני מבקש להציע מפרטים המתייחסים ליחס עלות-תועלת.
בעיקרון צריך מחשב טוב בכמה שפחות (OC אפשרי בהחלט ואף רצוי)
אני צריך שילוש + כ.מסך + HD + CD + FLOPPY + מארז יפה ומקורר + ספק + קירור איכותי (למעבד ולמארז).
לא צריך צורב.
ובקשר למסך, יש לי תקציב של 2000 בערך אבל גם פה אני מעוניין להוציא כמה שפחות, ואני לא בטוח אם לקנות "17 או "19.
בסופו של דבר אני מעוניין לצאת עם מחשב מצויין ב6500-7000 ש"ח (ומטה).
אז קדימה, כל מי שחושב שהוא יכול לעמוד באתגר ולעזור לי תבוא עליו הברכה.
בתודה מראש לכל מי שאפילו רק ינסה לעזור,
Who_Cares.
נ.ב.
אני אשמח גם לקבל המלצות על חנויות טובות.
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 469.97 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 687.28 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 442.01 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 Cool Mod CPU Cooler for AMD [ ¤ 123.43 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 594.92 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1147.38 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.22 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM AOpen 16/48 Retail [ ¤ 255.82 ] 1
Monitors : 17" CTX PR711F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1168.96 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 353.4 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 177.65 ] 1
Subtotal : ¤ 5473.03
NOX, לתשומת לבך, Who_Cares ביקש מחשב ב-5,500 ללא מסך....
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1166.74 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800-VM Intel 865PE Motherboard (M.ATX, VGA, HT, FSB800, Dual DDR,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2) [ ¤ 815.24 ] 1
Memory : Mushkin DDR-RAM 512MB 3200 Black Memory [ ¤ 739.6 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Spark 7 Highest Performance CPU Cooler for PIV-478 [ ¤ 142.41 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1139.31 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM AOpen x 56 [ ¤ 143.15 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6920 Front USB 300W Case [ ¤ 435.68 ] 1
סה"כ = ¤ 5229
The Shart, he also asked for an amd setup (צריך מפרט AMD עד 5500 ללא מסך).
מפרט טוב(עלות ההרכבה 150 שקלים) הייתי מציע לך להוסיף גם
Smart Fan 2 למארז בשביל לשמור על טמפ' נמוכה.
חוץ מזה ה- SL מיותר זה דבר שאני חוזר עליו הרבה
הלוח Abit NF7 בגרסאתו השניה הוא מעולה ולמרות מה שהרבה אומרים בו שומעים בו ברמה מאוד גבוהה
ה- SS הזה הוא ממש מיותר כי הוא לא מורגש,
הייתי מציע לך לחסוך את 80 השקלים האלה ובהם לקנות את ה-
SF2
אגב אם כבר אמרת שהתקציב שלך הוא 6000-7000 בסיכומו של דבר הייתי משקיע את הכסף בכרטיס המסך ובקירור המעבד
תתחדש
AMD ATHLON XP 2100 494
ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 680
GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM 467
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 597
Powercolor Radeon 9500 128MB DDR Retail Video Card 1,085
LITE-ON DVD 16*48 Retail Black 250
Mitsuni floppy 1.44 51
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6920 Front USB 300W Case 430
Thermalright SK-7 150
81 Thermaltake SMART CASE FAN II
Thermatake 92MM FAN 38
IIYAMA 19 VISION MASTER 1451 1,020
סה"כ 5,342 ש"ח
נראה טוב, אבל אפשר להשקיע קצת יותר.
הקירור של המעבד: אולי TT VOLCANO 11?
הזיכרון: איך הוא לOC?
הכרטיס מסך: אני חושב שהוא חזק מדי לצרכים שלי, אני לא מתכוון לשחק במשחקים הכי טובים.
המסך: אני חושב לקחת אולי "19?
עריכה: מה עם חנויות מומלצות?
מארז.. זיכרון.. באילו רכיבים, לעזאזל, אתה חושבים שאתם משקיעים? איפה הנקודה בה נגע פותח הת'רד ובה נוגע עיקרון הפורום של מפרטי מחיר : ביצועים ?
TapUdi, אבקש שלא תבקר את הNF7-SL כל עוד אין לך נסיון בו. לא מורגש? ומאיפה בדיוק 'הפלצת' את זה? אז אני מחדש לך. מנסיון, זהו אחר פיצ'ר מורגש. ואם לא, קיימים עוד פיצ'רים מלבד הDD5.1. כשהתקציב מרשה, הNF7-SL הרבה יותר משתלם. אם הוא אינו מרשה, בחירת הNF7 היא מעשה סביל. אבל מלבד כך, כלל וכלל לא.
The Intel system The Shark offered would be the best selection both with and without overclocking, it holds great overclocking potential and clearly will give better performance overall.
However it could use some changes:
A)There's no need to take the P4P800-VM since there's no need for an onboard VGA the normal P4P800 model is a better selection.
B)The whole point of the 865PE chipset is the use of Dual DDR thus taking a single DDR module will be rather stupid, I would recommend taking the GeiL PC3500 ULD Dual DDR set which will also be very fitting for overclocking.
C)There's no need for the Thermaltake Spark 7 cooler, the Intel stock cooler that comes with the CPU is superb and you could probably perform a very good overclock with it, incase it wouldn't suffice a cooler is something you can always replace.
D)The Enermax CS-3181L or the Enermax CS-10181 would be preferable cases for overclocking since they offer a better cooling solution. include the HEC 300W PSU with the case.
After these modifications to the system you get a kickass computer both with or without overclocking.
