קירור למעבד ולמארז
1. המליצו לי על מארז: ANTEC NSK4480 380W Silver/Black
לגבי קירור איזה חברה כדאי לקחת ? שמעתי על Arctic Cooling 8L 80mm או Arctic Cooling Fan 80mm PWM או על מאוררים של SPAIER וגם Nexus איך הם ואיזה דגם מומלץ ?
חשוב לי שיהיה שקט.
זה אומר שהקירור בנוסף לקירור שיש במארז או שבמקום ? ואם כבר אז עדיף לקחת 120 ואם בכלל אני יכול לקחת 120 מבחינת התאימות למארז ?
2. לגבי קירור למעבד, לקחתי מעבדוCore 2 Duo E8400 BoxוIntel ושמעתי שהקירור של אינטל לא כ"כ טוב ולכן עדיף קירור אחר ז"א להוציא את הקירור של אינטל או בנוסף ? ואם כבר להוציא קירור אז לא עדיף כבר לקחת את הTRAY במקום BOX ? בכל אופן רציתי לשאול של איזה חברה ודגם כדאי לקחת אני שמעתי על Arctic Cooling 7 PRO או Arctic Cooling Freezer 7 PRO או RR-CCH-L9U1-GP קרור למעבד Cooler Master Hyper TX2 או על מאוורר של של SPAIER וגם Nexus שמעתי על הדגם Nexus HOC-9000 או על SP802512L מאורר למארז Nexus Real Silent Case Fan 80mm
איזה חברה כדאי לקחת ואיזה דגם ? חשוב לי שיהיה שקט.
בחנות שאני כנראה אקנה הבנתי שם מחזיקים אוורורים של SPAIER אשמח לקבל תגובה על החברה הזאת ואיזה דגם כדאי לקחת
3. אני לא גיימר אבל אני מתכוון לקחת כרטיס גרפיוnVIDIA GeForce 9500GT 512MB PCIeוGigabyte יש צורך בקירור לכרטיס מסך ואם כן מה מומלץ ?
בכל אופן זה המפרט של המחשב שחשבתי עליו:
1. מארז: ANTEC NSK4480 380W Silver/Black
2. לוח אםלוח אםוGAEP43DS3LוGigabyte
chipset: Intel P43 , התאמה למעבד: Intel Celeron , Intel Core 2 Duo , Intel Core 2 Extreme , Intel Core 2 Quad , Intel Pentium Dual Core , סוג הזכרון: DDR2 , מהירות (FSB): 1600 MHz , יצרן: Gigabyte
3. מעבד: מעבדוCore 2 Duo E8400 BoxוIntel
סוג המעבד: Core 2 Duo , זכרון מטמון(Cache): 6144 KB , מהירות מעבד: 3000 Mhz , יצרן: Intel , סוג חיבור (Socket): LGA 775 , bit: 64 , ליבה: כפולה , FSB: 1333 Mhz
4. קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
5. קירור למארז: Arctic Cooling 8L 80mm
6. דיסק קשיח: כונן קשיחוST3500320ASוSeagate ממשק: SATA 2 , SSD (Flash): לא , מיקום: פנימי , גודל: 3.5 אינטש , זכרון נדיף(Buffer): 32 MB , מהירות: 7200 RPM , יצרן: Seagate , נפח: 500 GB
7. זיכרון: זכרוןוDDR2 4096MB 800MHZ CL4וOCZCL: 4 , יצרן: OCZ , מהירות: 800 Mhz , נפח: 4096 MB , טכנולוגיה: DDR2
8. צורב DVD: צורב LG GSA-GH22L X22 SATA DVD
9. כרטיס מסך: כרטיס גרפיוnVIDIA GeForce 9500GT 512MB PCIeוGigabyte (Chipset )מעבדים: nVIDIA GeForce 9500GT , יציאות: TV Out , D-Sub/VGA , DVI Dual-Link , זכרון: 512 Mb , יצרן: Gigabyte , (PCIe/AGP) חיבור: PCI express , Memory Interface: 128 Bit
10. כונן דיסקטים: Sony Floppy 1.44MB
1. המארז שלך מגיע כעיקרון רק עם מאוורר 120מ"מ אחורי, ישנה אופציה למאוורר 80מ"מ בחזית ועוד 80מ"מ בדלת המארז. קח 2 מאווררים 80mm ב20ש"ח של Arctic Cooling.. לא PWM אתה לא צריך את זה. המאווררים שלהם שקטים במיוחד ועושים את העבודה היטב יחסית למאווררים זולים כל כך.
2. קירור הסטוק עושה את העבודה והוא דיי שקט, אני לא רואה סיבה לשלם יותר בשביל קירור אחר. אבל תבדוק את הבדל המחיר בין BOX לTRAY בחנות ממנה אתה קונה את המחשב, אם ההפרש הוא 50 ש"ח ויותר, אז שווה לך לקחת Alpine 7 Pro גם כן מבית Arctic Cooling.
מה לגבי מאוררים של SPAIER ? פשוט נראה לי שזה מה שהחנות שממנה אני רוצה לקנות מחזיקים אבל מקסימום אני אקנה את המאווררים ממקום אחר.
המאווררים שציינתי מאוד שכיחים והרבה חנויות מוכרות אותן. כמו כן הם מאוד זולים אז זה פחות מדאיג מבחינת אחריות, כך שלא צריכה להיות בעיה להזמין מחנות שרחוקה ממקום מגוריך, ושאר הסיבות הדומות. אני לא יודע על אילו מאווררים אתה מדבר (Spire? Scythe?) אבל אתה גם לא צריך להגיד כי כרגע בארץ, המאווררים שציינתי הם המשתלמים ביותר.
תודה רבה, אבל:
1. מה זה ה-PWM ? כי אם אני מסתכל על ה"בנה מחשב" מהחנות בה אני מתכנן לקנות אז מה שיש להם זה - Arctic Cooling Arctic Fan 80mm PWM
קישור למפרט: http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-AF-Fan-8025PWM
קישור לבנה מחשב של החנות: http://skypc.co.il/BuildItems.asp?page=187
מה ההבדל בין זה לבין Arctic Cooling 8L 80mm ?
אשמח אם תוכל להמליץ לי על קירור לפי מה שיש לאותה חנות ששלחתי לך - SKYPC.
2. המאוורר שמגיע עם המארז שלי לא מספיק ? אני צריך גם בחזית וגם בדלת המארז ? אני פשוט רוצה שהמחשב יהיה שקט. מה יותר חשוב ? להוסיף בחזית או בדלת ?
קח מאוורר 80מ"מ לחזית המארז, מאוורר רגיל לא בדגם L ולא דגם PWM. מאוורר 80מ"מ סטנדרטי של AC.
תתחדש.
1. תודה רבה, אני מקווה שיש להם את זה כי בהרכבת מחשב באתר שלהם לא ראיתי את הדגם הרגיל. - http://skypc.co.il/BuildItems.asp?page=187
2. מה זה אבל אומר PWM ומזה אומר L ?
