מודינג - מאוורר מארז עם אורות - בלי חלון - שווה?
טוב, אתם יכולים לראות לפי הכותרת, אני חושב אם לקנות מאוורר עם לדים.
אני חותך חור בצד המארז ושם שם את המאוורר עם גריל שולט, אין לי חלון ולא יהיה לי (אין מקום).
אז מה אתם אומרים, זה עדיין יהיה יפה הלדים, או שבקושי יראו את זה?
ד"א, המחיר לא חשוב, כי זה הכל יוצא לי בערך אותו מחיר, אז אל תענו לי "לא שווה את הכסף".
מצפה לתגובות!
עדין יהיה יותר יפה ממאורר רגיל זה בטוח, ואם אתה יכול לקחת את זה באותו מחיר אז זה למה לא?, ולפי דעתי גם יהיה הרבה יותר יפה!
תמיד יש מקום לחלוןת תעשה אחד
זה יהיה מדהים
מארז רגיל פתאום עם מאוורר זוהר!!
זה יוצא יפה. אפשר לראות דרך החריצים מאחורה את המאוורר מאיר את המארז שלי מבפנים
סבבה!
מה אתם אומרים על זה: http://thermaltake.com/products/dcfan/blueeye.htm
יש שם מנורה שנדלקת כשהדיסק הקשיח מתחיל לעבוד...
ותגובה ל iakovl - יש לי מארז ממש קטן, הספק שם באמצע מסתיר כמעט את כל הלוח אם ככה שגם אם אני אעשה חלון יראו בעיקר אפור...
סבבה!
אהבתי את הנתונים שלו הוא כמו Vantec Stealth לא ????????????
איפה ניתן להשיג אותו ?
הוא כמעט זהה ל vantec stealth מבחינת רעש, CFM ו RPM אבל הוא לא smart fan לפי מה שכתוב שם.
אני קונה אותו מ jab-tech.com בנוסף למוצרים נוספים.
מה אתם אומרים, שווה לקנות מאוורר אחר מהאתר? http://jab-tech.com/customer/home.php?cat=79
הוואנטק גם לא Smart Fan , מי יותר טוב מבחינת נתונים זה או ה-STEALTH ?
כי אני רואה דחיפות אוויר מצוינת יחסית לשקט..!
תגיד...מה זה אתה כאילו עושה הזמנה מח"ול ? הם שולחים לארץ ?
ההבדל היחידי, הוא שהTT משתמש במיסב (bearing) שהוא Sleeve (נחות) והוואנטק משתמש ב 2 Ball (העילאי ;D).
שני "מיסבי הכדור" ייתנו למאוורר אורך חיים יותר ארוך (זה לא אומר שאתה תרגיש מתי שהוא "ימות", או שהוואנטק ישרוד יותר מה TT, במקרה ואחד מהם פגום).
אך מצד שני ל TT יש תאורה ;)
החלטה שלך...
*ה TT גם צורך טיפה יותר מתח, כנראה בגלל הלדים :)
מתח? אולי אתה מתכוון לזרם או הספק , המתח שכולם מקבלים הוא 12V
כן הוא בטח התכוון לזה...
