בעיה - המחשב עושה ריסט
יש לי את המשחק החדש של קריסיס, אני שם על הגדרות הכי גבוהות ומשחק ברזולוציה 1280-1024 פועל חלק, אבל מדי פעם (בערך אחרי שעה-שעתיים משחק) הוא עושה לי ריסט למחשב, בלי מסך כחול
המפרט שלי בצד, אני מניח שזה לא בעיה של חוסר זיכרון והספק שלי לא ז'נרי, ספק טוב
מה יכולה להיות הבעיה ואיך אני פותר אותה ?
כדי לראות את המסך הכחול בלי ריסטארט פתאומי, תוודא שהאפשרות "הפעל מחדש באופן אוטומטי" לא מסומנת.
(תוכל לוודא את זה ע"י לחיצה על מאפייני "המחשב שלי" > "הגדרות" באזור "הפעלה ושחזור")
בכל אופן, זה לא תמיד כזה קריטי אם יש מסך כחול או אין.
מה שחשוב לבדוק זה אם נוצרו קבצי Minidump שיכולים לעזור לרוב בניתוח הבעיה.
לפרטים נוספים מהסטיקי: לחץ כאן.
בנוסף: תבדוק שהטמפ' תקינות.
ועוד שאלה: אם אתה עובד על הגדרות נמוכות יותר, התופעה נעלמת? זה קורה רק בזמן עומס?(משחקים וכו')
זה באמת היה מסומן על ריסט אוטומטי
מה אלה קצבי ה-minidump ואיפה הם נמצאים ?
וזה קורה לי רק במאמץ שאני משחק בקריסיס על הגדרות הכי גבוהות (נדמה לי שזה קרה לי גם עם ביושוק), לא ניסיתי על הגדרות יותר נמוכות , אני מניח שאם אני ישחלק על הגדרות יותר נמוכות זה לא יקרה, אבל בכל אופן זה לא אמור לקרות, אני רוצה לשחק על ההגדרות הכי גבוהות ובגלל זה אני רוצה לדעת מה בדיוק הבעיה.
אתה חוזר על הדברים שאמרת בתחילת הת'רד, ואתה לא מתייחס למה שרשמתי לך.
נתתי לך קישור לסטיקי שיש בו הסבר מפורט על כל הנושא של מסכים כחולים, קבצי Minidump וריסטארטים פתאומיים.
כמו-כן שאלתי אותך אם הטמפ' תקינות וגם לא ענית על זה.
הטמפרטורות של המעבד והכרטיס מסך בזמן מאמץ הם 56 לפי EVEREST
ואין קבציפ בתיקיה של minidump
טמפ' סבירות. הגעת למצב קריסה ובדקת אם יש מסך כחול? אם יש, העתק לפו את תוכנו (מצלמה דיגיטלית תעזור).
אם אין, החלף ספק ונסה לאמץ את המחשב למצב שגורם בד"כ לקריסה.
