קירור מים הודעה מס' 3
הרבה זמן לא כתבתי מה קורה אם המערכת, אבל האמת היא שדי התקדמתי.
נושא זה יטפל בבלוק המים אבל הרבה יותר מעניין ברדיאטור.
בלוק המים:
את התוכניות לבנית בלוק המים מצאתי באתר http://www.overclockers.com/. מצאתי כתבה טובה שהכילה תוכניות בניה לארבעה סוגי בלוק שונים. לפי המלצתם בחרתי בבלוק מס' 4 :
http://www.overclockers.com/tips793/index04.asp. או בקובץ ZIP:
http://www.overclockers.com/tips793/WB4.zip.
את העבודה ביצע עבורי חמי, ואני יכול רק לברך אותו על איכות העבודה.
c995d7ff57ef24e5c04632816848d160020000.aspx
c995d79118d06e1d1b40d49481c27010020000.aspx
הבלוק עצמו עשוי מפליז - אני יודע שזה לא באותה רמה כמו של נחושת, אבל זה הדבר היחיד שמצאנו. וממה שהבנתי ההבדל לא כל כך גדול.
רדיאטור:
הרדיאטור הוא סיפור מעניין.
לקח לי הרבה זמן למצוא דיוק 150 אם רדיאטור מוכן לפירוק (על תשאלו איך ומאיפה), אבל לקח לי מהר מאוד להבין שאין חי סיכוי להכניס אותו לתוך המארז (יש לי מארז מידי די גדול אבל לא מספיק).
הבנתי שאני צריך משהו אחר.
יש לי מקום במארז למאורר 120מ"מ ולכן חשבתי שהכי אידאלי להשיג רדיאטור 120מ"מ. חיפוש מהיר בפורום הביא אותי ל-THEBYTER ,
היום - www.emc.co.il (תודה רבה ל THEBYTER).
אבל מהר מאוד הבנתי שגם זה לא בשבילי. הרדיאטור עצמו מקצועי מאוד ויפה להסתכל עליו, אבל הגודל החיצוני שלו הוא יותר מ-120מ"מ (בערך 140), ואין לא מקום בתוך המארז.
החלטתי לנסות לבנות רדיאטור לבדי, אם זה לא יצליח אני אזמין רדיאטור 80מ"מ מארה"ב.
חומרים:
1. צלעות קירור - מלבן ברוחב 3.5 ס"מ ואורך 10.5 ס"מ
חומר - אלומיניום.
קלות בניה - לא רציני.
2. צינורות ישרים למעבר המים -
חומר - נחושת.
קלות בניה - לא כל כך בעיה, צריך למצוא חנות שתהיה מוכנה למכור לכם 2 מטר צינור נחושת (כל חנות) ושתאפשר לכם לבצע את
החיתוך אצלם (צריך לנסות לעסות את זה באותה חנות, בשביל שלה יהיה להם בעיה אם זה שאתם משתמשים בציוד שלהם).
3. צינורות עגולים בצורת U - בהתחלה חשבתי לחבר את הצנורות הישרים אם צינור פלסטיק שקוף, אבל זה לא בדיוק הלך. בגלל הקרבה של הצינורות אחד לשני, הצינור מתקפל. המשכתי לחפש ומצאתי חברה במושב משמר השבעה (צומת בית דגן) שבונה ומיבאת רדיאטורים. הצלחתי לקנות מהם כ-20 צינורות U במחיר של 2 שקל לאחד - לא נורא.
4. עבודות ריתוך - קשה מאד כפי שנוכחתי לדעת וכפי שתראו מהתמונות.
5. מסגרת שתחזיק את הכל - לא בעיה.
שוב פעם גיסתי את חמי וסיפקתי לא תוכניות מלאות למה שאני צריך:
c995d788818c68cddc469e9f15cf2850020000.aspx
התוצאה:
c995d70b69ce29df0a47078e38bdabe0020000.aspx
ריתוך חלקי הנחושת התברר כמשהו גדול עלי בשתי מידות ואת התוצאה המאכזבת אתם יכולים לראות מתחת:
c995d754d7ed11a4bf4de9b458e4aac0020000.aspx
יש תמונות הרבה יותר מפחידות אבל לא רציתי להפחיד אתכם :smoke:
אחרי הרבה חשיבה על הבעיה ורעיון שנתן לי חבר לעבודה, החלטתי לנסות לחבר בין החלקים אם צינור פלסטיק קטן (בעזרת אזיקונים, ודבק אפוקסי). העבודה היתה קשה מאוד, אבל אני חושב שהיא אפשר להתעלם מהתוצאה הסופית:
c995d72068ca43d9304a94bec2874da0020000.aspx
c995d7fc2ca0ab7ed147fa949707c870020000.aspx
c995d7cddd17811b9b4f11804c76c850020000.aspx
c995d755701c1b2f1340529829645be0020000.aspx
c995d7971f9687065249e887ad502140020000.aspx
c995d74fcf51fed86647e9be4398e0f0020000.aspx
שתי נקודות שאפשר להוסיף:
1. הצינורות בהם השתמשתי הם בקוטר שמתאים ל 8-10 מ"מ, צינור הנחושת הוא 9מ"מ. מה שאומר שמלאכת החדרת הצינורות היתה קשה מאוד, אבל התוצאה היא שהכל יושב כל כך חזק ואטום שנראה לי שגם בלי האזיקונים והדבק, לא יקרה שום דבר. בכל מקרה הכל כבר עובד כמה ימים, ואין אפילו טיפה אחת.
2. התוכנית היתה להשתמש בכל החריצים עבור יותר לוחות קירור , אבל בסוף (שוב בגלל שיקולי גודל) החלטתי לשים פחות צלעות קירור,
ולקצר את הצינורות.
כרגיל, אשמח לקבל הערות.
מודר אמיתי!
kudos! :yelclap:
זה אטום לחלוטין?
ניסית להפעיל כבר את המערכת בשלמותה?
עריכה - במחשב הכוונה
"החלטתי לשים פחות צלעות קירור"
זה יפגע לך מאוד בביצועים...
אבל...כל הכבוד יצא מאוד יפה והכי חשוב..תהיה גאה שעשית ולא קנית ;)
:yelclap::yelclap::yelclap:
ואו... :o
יפה יפה
אתה בטוח שלרדיאטור יש מספיק שטח קירור?
קבל ח"ח על העבודה!
אכן מגיע תו איכות!
לאיזה מערכת הבלוק? מה קוטר הצינורות? (אופס ראיתי שרשמת בסוף)
איזה משאבה יש לך?
בהחלט השקעה רבה והיא ניכרת בתוצאה.....
כל הכבוד ובהצלחה!
(אל תשכח לעדכן אותנו בהמשך)
בהחלט נראית ההשקעה שבטח שמת בזה ;)
הכל נראה טוב מאד! ודי מקצועי ;)
ח"ח ענקי! תגיד לנו איך זה הלך!
לגבי הבלוק, אני ממליץ לך לעשות לאפינג לבסיס - אם הוא לא חלק כבר...
בהצלחה :hi:
חברה, תודה על כל המחמאות.
העבודה על הרדיאטור הייתה קריעת תחת אמיתית, אבל לראות את כל התגובות כן זה ממש מחמם את הלב.
תוצאות ומדידות יגיעו בהמשך...
יש לי עוד הפתעה בשק אבל אני שומר אותה לשבוע הבא.
יצאה פצצה זה ניראה כמו רדיאטור אמיתי !!!
כמה זמן לכך לך ליבנות את הרדיאטור?
בערך שבועים, אבל על תקח אותי כדוגמה.
עובד, אבא לילדה ובעל לאישה. אתה יכול לתאר כמה זמן יש לי לעבוד.
זה כמו לעבוד במחתרת.
חחח איש אשכולות..
ח"ח על העבודה מתי תוצאות?
:xyxthumbs:
