לקחת lite on כן?
אני צריך צורב זול ואמין (לא חיצוני) וממה שקראתי פה בפורומים ומתגובות של חברים אני חושב על לקנות צורב שלהם.
אשמח אם תמליצו לי על דגם מסוים
איזה צבע?
או לחילופין מסדרת הK?
אגב, ICE2K סיכם די יפה את העניין.
עד לאחרונה הצורב החדש של TEAC דווקא היה די לא כדאי.
הסיבה המרכזית לכך הייתה מידת ההתאמה שלו למדיות ואיכויות צריבה לא מהמשובחות שנראו.
עכשיו כשיצאה גרסאת קושחה חדשה לצורב הנ"ל בה כתוב במפורש שהיא באה לתקן את העוול הנ"ל (קצת השפלה לטעמי) אולי ההשקעה שווה את המחיר.
מצד שני, אולי לא.
לפני שאני קניתי את הצורב חשבתי טוב טוב על כמה אספקטים שחשוב לי בצורב:
-אחריות.
-מידת ההתאמה למדיות (בעקר האלה שבארץ).
-אמינות.
-עידכוני קושחה דינאמיים.
-צריבת הגנות בהצלחה.
-יכולת "אבחנת" שגיאות מוצלחת.
-אוכלוסיית משתמשים משותפת שתהווה לי תמיכה במקרה שאתקל בבעיה.
הצורב של לייטאון סיפק טוב מאוד, ואולי הכי טוב את כל התנאים שהזכרתי.
קניתי איתו אחריות לשנתיים.
לפי התרשמויות שלי עם משתמשים מחו"ל, מהארץ וגם מסקירות הצורב הנ"ל מסוגל לצרוב הרבה מדויות די מתנייקות כגון CMC ברמה גבוהה.
חוצמזה, הוא מסוגל לצרוב הרבה מדיות בהצלחה במהירות גבוהה מהמוסמך. למשל, במקום 32X הוא יצרוב ב 48X וזאת בזכות הצ'יפ המעולה שלו ובזכות העבודה הבלתי נפסקת של המהנדסים. עד היום יצאו כשש גרסאות קושחה שונות מבית לייטאון לצורב שלי וללא ספק, כל אחת עולה הקודמת. ואני גם רואה את זה בתוצאות הצריבה.
לא קראתי על משתמש אחד שנדפק לו הצורב. בעצם כן, אבל הוא הגיע פגום.
הכונן מסוגל לצרוב כמעט כל סוג של הגנה כיום בהצלחה. אני לא בטוח לגמרי לגבי SD2.8 ומעלה אבל אני די סגור על זה.
בנוסף, הלייטאון מאפשר סריקת טעויות C2 וC1 ברמת דיוק מעולה מה שמאפשר להריץ תוכנות הרבה יותר מתקדמות מ CD SPEED בעלות רמת אבחון ממש טובה. בקרוב אני אעלה לכאן פוסט מאוד מפורט על תוכנה ספציפית שמאפשרת לכל בעלי הלייטאון (וזה כולל גם את המשתמשים בצורב סוני) להריץ סקירות על הדיסקים הצרובים. כלי מאוד יעיל שיכול לחסוך כמה עשרות שקלים על מדיות.
עוד יתרון הוא רמת השכיחות של הצורב בקרב משתמשים בפורומים מהסיבה המובנת בהחלט שתג המחיר לא צעקני ממש. בארה"ב צורב 52X של לייטאון עולה 39$.
אני מקווה שכל המתלבטים שתמיד תוהים "לייטאון או Whatever?" יסיקו סוף סוף מסקנות מהת'רדים המתמשכים והלא נפסקים שמתגלגלים כאן.
דגם: הLTR-48246S, 48X24X48
תודה!!!
כמה הדגם הזה עולה?
* אני לא רשמתי את זה... זה מהסטיקי. {©NOVA ;D}
את הOEM יש ב287 ש"ח.
מה בנוגע ל-X52 , הוא פחות טוב ?
לא אמרתי שהוא פחות טוב, פשוט תוספת המחיר אינה שווה את זה.
בכל מקרה הצורב לא צורב את כל הדיסק בX52, וההבדל הוא מס' שמיות {בין הX48 לבין הX52}
אז זהו , תסתכל טוב.
מחירו של ה-X52 הוא 229 ש"ח עריכה : כדי לאמת את דברי :
http://zap.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/AuctionProd.asp?pi=QY2LiteON
מחירו של ה-X48 הוא 289 ש"ח
חישוב מהיר יצביע על 60 שקל הפרש לטובת הצורב ה"טוב יותר" ?
ו..ה-CAHCE של 2MB הוא לא קטן יחסית ?
הוא לא פוגם במהירות הצריבה של הצורב ?
ה52 עולה 229 ??
חח כן בדיוק ערכתי את ההודעה כדי להראות לך.
ואם תראה שכולל משלוח זה 300 שקל !
ואין אפשרות לבוא לקחת זה בדוק כי גם אני הזמנתי מהם.
את האמת מחיר לא רע... אבל עם משלוח זה 300..
הבעיה היא שאני מכיר הרבה אנשים שלא מעדיפים לקנות ממכרזים/מכירות פומביות וכו... ומעדיפים לקנות מחנות מחשבים עם שרות טוב+.
אם אתה מוכן לקנות ממכירה פומבית {אני לא..} אז תקנה, הצורבים הם אותו הדבר {מבחינת טכנולוגיה} רק המהירות שונה.
בסדר , זה יוצא 300 אותו מחיר של הצורב X48 ללא משלוח !!!!!!
ואתה מקבל יותר מהירות.... :bash:
וחוץ מזה...תחשב רגע את ה-X48 עם משלוח ?
חח בכל מקרה יוצא שאתה מקבל אותו ביותר זול ועם יותר מהירות , כביכול.
רגע, לא הבנתי שניהם עם באפר של 2 מגה? זה לא הורס קצת?
זה מה שאמרתי , באפר של 8 ייתן ביצועים הרבה הרבה יותר טובים!
אבל כנראה שלא התחשק להם , או שזה יקר מדי , או שאנחנו טועים וזה לא הוסיף לביצועים!
:-\ אפשר תשובה חד משמעית?
