p4 intel 1.7
שלום, יש לי את המעבד{כותרת ההודעה}ומאז שגיליתי את ה-overclock הגעתי למהירות של 2.0 בלי שום בעיה של חום.
ועכשיו פתאום גם כאשר אני במהירות של 1.7 אז המעבד שלי מגיע לחום של כמעט 90 מעלות .
מה לדעתכם הבעיה ?
בבקשה גם אם השאלה לא טובה אז תנסו לענות עליה ברצינות זה מאוד חשוב
תודה לעונים
ב90 מעלות הוא לא יחיה הרבה..
אולי ההיטסינק לא מורכב טוב?
תבדוק דחוף את המאוורר של המעבד!! הוא כניראה נתקע או התקלקל... לא הוספת מתח למעבד נכון?
זה המאוורר שבא עם המעבד?
כדאי גם שהמארז יהיה מאוורר (למרות שגם אם לא זאת לא הייתה הבעיה שלך)
מה לדעתכם הבעיה ?
תודה לעונים
אין כל רצינות בהודעה שלך נראה כאילו המעבד שלך היתמכר לOC וכשאתה מוריד אותו למהירות המקורית הוא כועס ומעלה לעצמו את המעלות ל90 חחחחחחחח
לי נראה שנדפק לך החיישן, ב90 מעלות המעבד היה נשרף מזמן ומותך אל תוך לוח האם (זה מראה נהדר, גם הריח תענוג)
תגיד יש סיכוי שראית את המעלות בפרנהייט במקום בצלזיוס?!?!
תנסה לפתוח את המארז ולגוע לחצי שניה בהיטסינק
אם לא קיבלת כוויה סימן שהחיישן דפוק, אם קיבלת כוויה... תהיה בריא
מה זה היטסינק
היטסינק זה החתיכת מתכת שיש לך על המעבד.
צלעות מתכת שנמצאות מתחת למאורר של המעבד.
