שאלה|HD4870 512MB VS HD4870 1GB
אני יודע שברטיסים הפחות חדשים, ה-1GB היה סתם גימיק.
אבל האם בגלל של-HD4870 יש זיכרון מסוג GDDR5 במקום GDDR3
אולי הוא יוכל לנצל את כל ה-1GB וככה להפוך ליותר חזק?
או שפשוט כדאי לקנות HD4870 512MB וזה יהיה מספיק?
אין קשר בין מהירות הזיכרון לניצול של הכמות שלו.
עדיף לקחת כבר גיגה,כיוון שיותר זיכרון יעזור לך ברזולוציות יותר גבוהות,כמו כן עם משחקים כמו CRYSIS שמוצאים את כול מה שיש לכרטיס לתת טוב שיש כזאת כמות,כי למשחקים בעתיד הדרישה לא תקטן.
512 מספיק
מאיפה אתה יודע איזה רזולוציות הוא משחק ? איפה ראית שקריסיס נותן ביצועים עדיפים עם כרטיס של 1 גיגה על פני 512 מגה ?
אם הכסף לא מהווה עניין, אז התשובה די ברורה... :)
גם אם אין בעיה כספית לא יהיה חכם לקחת אותו עם ג'יגה זיכרון
עם בקר 256 ביט, הוא לא בדיוק מנצל ג'יגה זיכרון. זה עדיין גימיק.
רוחב פס מהמעבד לזיכרון לא קשור לגודל הזכרון...
אז ממה שהבנתי, יש הבדל מינורי של ביצועים, אבל עדיין עדיף לקחת 1GB??? ???
תיראה ברזולוציות גבוהות זה יותר ישפיע,אם אתה משחק על רזולוציה רגילה של מסך 19 אינץ למשל 1280*1024 אם זה לא רחב לא יהיה שיפור גדול או שיפור שהוא מורגש,אבל אם ההבדל הוא לא גדול עדיף כבר לקחת,אולי בעתיד תרכשו מסך גדול יותר,או שכן תיהיה דרישה ליותר זיכרון.
לדעתי אם המסך שלך גדול יותר מ-26 אינץ' אז קח את ה-1GB...
(בהנחה שאתה משחק ברזולוציה הכי גבוהה האפשרית)
אני חושב לקנות מסך 22". האם הגרסא של ה-1GB תתפקד בהבדלים שאפשר לשים לב אליהם או בשיפור של איזה 3 FPS?
תיראה ההבדלים יוכלים להיות כמה FPS בודדים אבל במאמץ זה יכול לעשות הבדל בין משחק טוב למשחק שלפעמים מקרטע,סך הכול אתה קונה כרטיס להרבה זמן,מסך גדול,עדיף כבר להשקיע ב 1 גיגה.זאת דעתי.
