פלאש ועדשה חדשה לD80
אוקיי נתחיל בזה שיש לי D80 עם עדשת קיט 18-55, לפי מה שאני חושב היא מגבילה אותי בגלל שאין לה מייצב וגם בגלל שהיא קצרה מדי לטעמי, ולפחות 30MM נוספים היו מסדרים אותי...
העדשה שחשבתי לקנות היא ה16-85 של ניקון
1. בגלל המייצב
2. בגלל שהצד הרחב יתקבל בברכה (אוהב לצלם סקייטרים, וספורט אקסטרים בכללי, ששם אין צורך בעדשת טלה ארוכה)
3. גם בגלל שהצד הארוך יתקבל בברכה בבוקה ומקרואים...
אבל מצד שני בתוספת של 400 ש"ח יש לי את ה18-200.
עדשות נוספות שחשבתי עליהן הן
17-50 של טמרון שנראת כמו עדשה מאוד מוצלחת
17-70 של סיגמא שגם היא דיי טובה אבל אין לה צמצם קבוע
זה דיי ברור שאין מה להשוות בין 17-50 לבין 18-200 אבל ההתלבטות פה היא בין מפתח צמצם לבין מייצב, ואני נוטה יותר לכיוון ערך הצמצם בגלל צילומי הספורט... והמייצב יכול לעזור לי במאקרו, תנאי תאורה קשים וכו'
סיבה נוספת היא המחיר, הטמרון 17-50 עולה 1600 שקל וב1400 הנותרים אני יוכל לקנות איזה 70-300 חמודה שתתן לי את הצד הארוך למתי שאני באמת יצטרך אותו...
עכשיו לגבי הפלאש, כרגע אין לי פלאש חיצוני אבל השתמשתי בSB800 ומאותו רגע אמרתי לעצמי שאני חייב אחד.
ההתלבטות שלי היא בין הSB800 לSB600, אין לי בעיה להוסיף עוד 600 שקל בשביל הSB800 והכוח הנוסף יתקבל בברכה בצילומי ספורט ליליים, הנה כמה דוגמאות...
אז השאלה היא האם הSB800 חזק מהSB600 בצורה משמעותית? האם אני ירגיש מגבלה מסויימת עם הSB600?
המספרים באתרי הביקורות לא אומרים לי הרבה ואני רוצה לדעת עד כמה ההבדל גדול בתנאי שטח...
תודה!
ההבדל גדול לטובת הSB800, אבל שווה לך לשקול את הSB900 שיצא או שאמור לצאת ממש בקרוב, הוא צריך להיות חזק משמעותית מהSB800...
בנוגע לעדשה, אם יש לך מפתח צמצם 2.8 לכל האורך ופלאש עוצמתי (בהנחה ותקנה את הSB800 או ה SB900) אתה לא צריך מייצב... ככה שאני הייתי הולך על הטמרון 17-50, היא ממש טובה, יצא לי לצלם איתה על קנון 30D של חבר... נכון שאין מה להשוות לניקון 17-55 שאיתה עבדתי כבר על הD80 שלי, אבל הטמרון בהחלט נותנת תמורה למחיר שלה.
בהצלחה עם הקנייה (:
BTW, תמונות יפות!
הsb900 מעולה, וכנראה הוא בעצם הפלאש הטוב ביותר, אבל הוא עולה 1000 שקל יותר מהsb800
אז הSB800 יספיק לך לבינתיים...
א. תודה על התגובות ועל המבחן בערבית של ה16-85!
ב. התמונות לא שלי, אלה רק דוגמאות של מה שאני רוצה שיצא לי :)
ג. הSB900 עולה 2300~ ויוצא לי קצת יקר (ולדעתי לא משתלם), אני יכול לקנות אותו אבל לדעתי כבר יותר משתלם לקנות SB800 וSB600 ואז יהיה לי מערך פלאשים, ואני יוכל לשלוט בSB600 בעזרת הSB800 ולהגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
ד. זה נכון שהניקון 17-55 הרבה יותר טובה אבל גם עולה פי 3!
ה. ישנה עוד עדשה שהיא Tokina AF 16-50mm f/2.8 AT-X Pro DX ולפי מה שהבנתי זאת עדשה טובה מאוד, האם שווה להשקיע את ה1000 שקל מהטמרון בשביל הטוקינה כשההבדל היחיד שאני ירגיש בו הוא איכות הבניה?
