שאלות על FSB
לוחות ה-Nforce2 כוללים בקר קול מובנה איכותי יותר, יש להם נעילה אוטומטית ל-PCI/AGP שמעולה באוברקלוק {במיוחד למתחילים},
הם פותחים מכפלה אוטומטית {גם ה-KT400 אבל לא כל הלוחות}, לוחות Nforce2 שבאים Rev2.0 תומכים במעבד החדש עם ה-400Mhz FSB ולוחות ה-KT400 וגם ה-KT400A לא תומכים.
המחירים זהים בין לוחות ה-Nforce2 ל-KT400/A תלוי לאיזה שוק אתה הולך, וכמובן שלוחות Nforce2 באים עם DualDDR400.
בקיצר לא שווה היום לקנות KT400... יש לי בבית גם Nforce2 וגם KT400 ו-Nforce2 זה עולם אחר... {במיוחד לאוברקלוק}.
  • תגובות 49
  • צפיות 4.3k
1.מה הכוונה נעילה אוטומטית ? ומכפלה אוטומטית ?
2.ואני עוד לא סגור סופית אם ארצה לעשות OC ואם לא..אני לא רוצה לקנות ציוד מיוחד לOC כגון מארז וספק וקירור..אני נשאר עם המארז הפשוט שבחרתי[150שח 400Wב KSP],אז אם נגיד ובכל זאת ארצה,אוכל לעשות OC אבל בטח לא לביצועים כמו שאתם עושים עם ה xp1700..וככה אוכל לעלות את הבאס מ133 ל166 נגיד מקווה שיספיק ויוכל עוד אפילו(עם הציוד שלי)..ככה זה יהיה 333 ויתאים לזיכרון 2700..ואם יש לי זיכרון 3200 זה לא יכסה את כולו,אבל אגדיר בביוס שהזיכרון יפעל במלואו.. מה אתם אומרים? אוכל להגיע לבאס 200 עם הציוד שלי?
3.האם הבאס של המעבד גם נהיה ל 166 שאני משנה אתזה בביוס ל166? או שנגיד ככה-שאני משנה את המספר בביוס,מה משתנה? ובאיזה חלקים במחשב זה משתנה?
4.האם ההבדל בין 300MHZ fsb ו 266MHZ fsb של המעבד משמעותי? אני חושב פה ושם אם בכלל לקחת אטלון 2000 או אף 1700..ואז זיכרון אוכל לקחת 2700/3200 כי גם ככה כל אחד מהם מכסה את זה של המעבד..טוב לפי הבנתי עדיין יהיה הבדל בין כל זיכרון שאקח,כי אוכל להגדיר בביוס את המהירות שיפעל בה..
barton 2500 333fsb.5 +זיכרון 2700 יתן ביצועים פחות טובים מאשר barton 2500 333fsb +זיכרון 3200 ?
6.אם אני מסתכל בביוס בברטון 2500 333 fsb המספר ההתחלתי זה 166 נכון? אז אוכל להגיע ב OC בלי בעיה ל 200 נכון? אז אקח זיכרון 3200 ואז זה יהיה טוב נכון? שוב אני שואל-האם הבאס של המעבד הופך כעת ל 200 - כלומר 400 שיתאים לזיכרון?
7.האם אוכל להגיע לבאס 200 ב OC מבאס 133? (athlon 1700 266fsb)
8.למה בביוס המספרים זה חלקי 2 ממה שזה בחלקים? או שזה ההפך? כלומר המספרים בביוס הם האמייתים ?אז למה מכפילים ב2? עוד גימיק? :hat:
9.מה זה ה512K cache שבברטון? וכמה יש באלה שהם 266 fsb? והאם ההבדל בינהם משמעותי? במה זה מתבטא?
10.ה nf7 ver2 מיועד לamd,אז איך ניתן להשתמש בו גם ל p4?
barton2500@200 fsb =1700xp @200fsb.11 ?(מספרים בביוס)
קודם כל, OC אי אפשר לחזות בודאיות.
1) נעילה היא שהPCI והAGP נשארים על 33/66 {PCI- 33 AGP -66}.
2) ל166 בטוח {99%} כי הלוח תומך המהירות הזו {כגון ברטון} איזה מעבד?
3) כן, כל מהירות הלוח הופכת ל166, כגון הזכרון והמעבד {בשביל להגיע למהירות של המעבד עושים FSB*מכפלה}.
4) האטלון 1700 ו ה2000 הם בבאס של 266. אין מעבד בבאס של 300... יש 266, 333, 400.
5) אותם ביצועים. אולי 1% פה ושם.
6) הברטונים פחות טובים להמהרה {OC} אבל אני מניח שעם קירור טוב וטיפה מתח אתה תגיע ל200.
7) כן, הרבה הגיעו לזה מהפורום. לוח כגון NF7 יעשה את העבודה.
8) גימיק זה לא :hat:, פשוט DDR-RAM זה SD-RAM *2 אז למשל הבאס הוא 266 אבל הFSB הוא 133 {לא משהו שצריך להדאיג אותך} למשל בP4 מכפילים ב-4.
9) זה זכרון ממעלה שניה. גם בP4 זה 512 {החדשים} בישנים יותר זה 256.
10) אי אפשר להשתמש בו לP4, אפילו פיזית המעבד לא יכנס.
11) בביצועים?
11) בביצועים?
6} אתה טועה ובגדול... מישהו כאן מהפורומים הגיע ליותר מ-2400 {יותר} עם מעבד AXP2500 BARTON CORE...
הם אולי המעבדים הכי טובים לאוברקלוק היום, אולי לא כל המעבדים אבל אם אתה קונה סטפינג טוב אז הם הכי טובים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
1.תסביר בבקשה יותר על "1) נעילה היא שהPCI והAGP נשארים על 33/66 {PCI- 33 AGP -66}." מה זה 33 ו66?
2. 1700+ AXP..תראה לאחרונה רק הבנתי מה זה סטפינג(העסק מתחיל להסתבך..). יש JIUHB ..זה ההכי טוב? איזה עוד סוגים יש שאדע?
כמו כן יש את ה 0303,0302,0310.. יש עוד? מה אומרים המספרים והאותיות? יש לזה משמעות אני מניח..
כמו כן שמעתי משהו על T BRED -A ו T BRED -B מה אלה? מי יותר טוב? מה המשמעות שלהם ושל הדברים האחרים? איך אפשר לזהות מה זה מה?
רציתי לשאול אם אוכל להגיע לבאס 200- אוקי BOX 1700+ JIUHB 0303 (מאוור כלול) שזה נראה לי מה שיש הכי הרבה בחנויות..(או לפחות בפנדה,שם אקנה אתזה ב 345 שח בלבד! שב PCH זה אותו מחיר אבל לTRAY!)
זיכרון winbond 512 3200 BH5 (אוקי תת שאלה! מה זה BH5? איזה עוד סוגים יש? מי הכי טוב? מה ההבדל בינהם?)
ולוח NF7 rev2..אצליח לדעתם? (מאד חשוב לי לדעת!) כמו כן,עד כמה לדעתם אוכל להגיע במהירות המעבד? (תזכרו רק שהקירור הוא זה שב BOX וסטפינג 0303 JIUHB)..אז אני חושב שלא הרבה אגיע רחוק ה? ל2000+ אגיע לפחות?
לאיזה מהירויות אוכל להגיע עם הסטפינגים האחרים? (קירור BOX!) אני רוצה טבלת השוואה או משהו =]
עוד משו-יש לי כרגע במחשב הזה את המאוור( בא ב BOX) (השמאלי) הבא:
http://www.spire.nl/asp/fcc.asp?ProdID=37
איזה מאוורר יותר טוב? זה שיש לי או זה שיגיע BOX עם המעבד שאקנה?
במחשב החדש אעשה OC..בזה שיש לי כרגע אין OC..אז אני חושב אם להחליף בין המאוורים(במקרה וזה שיש לי עכשיו יותר טוב מהBOX שיבוא) או שאין צורך?(במקרה שהשני יותר טוב מזה)
4.התבלבלתי סליחה =] התכונתי ל333 ..
6.למה הם פחות טובים לOC? שמעתי שכל המעבדים של AMD הם אותו דבר,ושעשו להם בדיקות מהירות אז זה התאים לזה וזה לזה...(או שהכוונה לדור הישן של ה באס 266?)
9.במה זה מתבטא? ביצועים? ..ושעושים OC זה משפיע על זה?
11.כן
לא הבנתי אותך dino,או שהתכוונת לOC מ2500+ ל 2400 MHZ ?כמה זה יוצא בדגם?
מי? הברטונים או הדור הקודם מהם?
