שאלות על FSB
היי,
1.רציתי לדעת מספר דברים: כשיש מעבד העובד ב 266(רוב המעבדים בשוק) וזיכרון העובד על 333/400 -מה קורה ? הזיכרון יעבוד רק ב266 בגלל המעבד? או שאין קשר והוא יעבוד במלואו ?
2.יש את ה amd barton שהוא עובד על 333 אבל הוא מאד יקר ומתחיל רק ב 2500MHZ..למה אין יותר איטיים באותו באס 333?
3.אם יש לי לוח אם 400,הזיכרון חייב להיות גם כן 400? אם נגיד הוא יהיה 333 אז מה יקרה?
4.כנל רק ההפך-כלומר נגיד יש לי לוח אם 333 וזיכרון 400 מה יקרה? היזכרון יעבוד רק ב333 בגלל הלוח?
כמובן יש גם את המעבד..אז כולם משפיעים על כולם..הכי טוב זה שכולם (מעבד,לוח אם,זיכרון)יהיהו אותו באס לא? 333 אני מניח כי מעבד 400 לא בטוח אם יש,ונגיד שיש,הוא יהיה יקר רצח בטח =\ אז למה המעבדים 266? כמו כן אפשר שכולם יהיהו 266 אבל זה סתם איטי מן הנורמל היום.. קיצור אני די מבולבל ולא יודע..תגובתכם ואדע..
תודה!
  • תגובות 49
  • צפיות 4.3k
1. אם יש לך מעבד העובד ב266 באס וזכרונות ב333/400 אז יווצר צוור בקבוק ככה שלמעשה המחשב יעבוד ב266 באס
3. "לוח אם 400" הכוונה ללוח אם שמסוגל לתמוך בזכרונות במהירות 400MHZ. הלוח גם יכול לפעול עם זכרונות 333 ו266 בלי בעיה (רוב הלוחות)
4. אם הזכרון שלך הוא 400 אבל הלוח תומך בזכרונות עד 333 אז יש שתי אפשרויות: או שהלוח לא יוכל לפעול עם הזכרונות האלה או שהם יפעל רק במהירות 333 ומטה.
אם יש לך למשל AXP 1700 שעובד ב266 באס וזכרונות 400MHZ אז אתה תוכל לעשות אוברקלוק טוב יותר כשהזכרונות במהירות של 100 אחוז אחרת אתה תצטרך להוריד את מהירות הזכרונות באוברקלוק אם הם יפעלו לדוגמא ב266 באס...
1. אם המעבד עובד עם הזכרון במצב סינכרוני אז כן הזכרון יפעל במהירות ב-FSB של המעבד..
2. ה-Barton2500 הוא לא במהירות של 2500Mhz אלא במהירות של 1800Mhz,
והוא מאוד זול {620ש"ח ברוב החנויות ככה שאני לא יודע מה אתה עוד רוצה}
3. אם הלוח תומך ב-400 אבל הזכרון הוא רק 333 הוא ירוץ ב-333 אבל שוב יש כאן גם את הקטע
של המעבד ובכמה המעבד עובד ככה שלוח שתומך 400 והזכרון 333 והמעבד 266 ועובד במצב סינכרוני
הזכרון יעבוד ב-266.
1. אם אתה מגדיר divider שונה מ-1:1, הזיכרון יוכל לעבוד ב-333 מה"צ, אך בכל מקרה מהירות הזיכרון תמיד קשורה בצורה כלשהי למהירות הבאס.
2. א. המעבד עובד ב-1833 מה"צ, אך הוא מסומן כ-2500+ כיוון שהוא מקביל בביצועים לפנטיום 4 2500 מה"צ.
ב. אתה תמיד יכול לקחת AXP 1700+ (שעולה 350 שקלים), לעשות OC ולהגיע ל-2400 מה"צ בבאס 400.
3. אם אתה מפעיל עליו מעבד עם באס 400 מה"צ, אז כן. אם לא, אז זה תלוי ב-divider שאתה מתכוון להפעיל.
4. כן.
אם אתה עושה OC, כדאי בכל מקרה לקחת זיכרון כמה שיותר מהיר.
*עריכה: הקדמתם אותי...
אוקי..
כן אני בקרוב קונה מחשב ומתלבט בנתיים בין כמה דברים..נגיד כרגע-הזיכרון ולוח אם..
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=24;action=display;threadid=38861;start=0
אם אעשה OC (מ1700 כנראה)אז מה אתם ממליצים? צריך בשביל זה זיכרון טוב וקירור טוב כן? אילו?
אגב אפשר בבקשה יותר הסבר על הdivider ? באמת סתם חבל שהזיכרון יהיה ב266 ולא במהירות שהוא צריך להיות בה..
קח זכרונות 3200...
מעבד בסטפינג טוב.
קירור ?
כמה אתה מוכן להשקיע ואיך אתה מסתדר עם רעש ?
כמובן שלא רוצה רועש..מה שיש לי עכשיו זה בסדר..מאוור שבא עם המעבד..
אוקי שאלה לי לגבי זיכרונות : האם יש הבדל משמעותי בביצועים של 333 לעומת 400? הייתי מעוניין לראות screen shot לראות את ההבדלים!
וכמו כן מה עדיף? 256mb 400 DDR או 512mb 333 DDR ?
בעיקרון לא תראה הבדלים בין ה-333 ל-400...
אבל אם מתוכנן OC ה-333 יגבילו אותך מאוד...
ואם מתוכנן OC (כמו שהבנתי) אז מומלץ הרבה יותר לקחת זכרונות במהירות 400 MHZ אבל אם תיקח עכשייו סטיק אחד של 256 ואם ובעתיד תוסיף עוד סטיק זה יפגע לך בOC אבל ניתן להסדיר זאת בביוס (לא בכל לוח)...
בנתיים יש לי 2 מפרטים אחד עם תיכנון לOC ואחד בלי..כרגע אתמקד בתיכנון OC.
לא הבנתי את : " אבל אם תיקח עכשייו סטיק אחד של 256 ואם ובעתיד תוסיף עוד סטיק זה יפגע לך בOC אבל ניתן להסדיר זאת בביוס (לא בכל לוח)... "
למה זה יפגע לי ב OC? ואיך אפשר לתקן את המצב? בלוחות abit nf7 ו epox 8rda אפשר לתקן את המצב? כרגע אני מתלבט בין שניהם אבל אני נוטה יותר לכיוון ה abit.
-שאלה-ה athlon 1700 עובד בבאס 266 נכון? אז ב oc לאיזה באס אוכל להגיע איתו שאתם טוענים שאעקוף את הברטון 2500 ואגיע לבאס 400? זה אומר שאני צריך להיות על באס 200..נראה לי המחשב יתפוצץ במצב הזה.. :bash:
ותאמת גם אני לא בטוח אם יש את האפשרות להקליד את המספר 200 בביוס שם..
ניסיתי במחשב שלי פעם לעשות OC והגעתי לבאס 150 נראה לי בקושי..(סתכלו שניה במפרט שלי..) המקסימום שהיה אפשר לכתוב זה 166 אם אני לא טועה..
זה הלוח שלך!
הה אוקי ..=] אז מה המקסימום שאפשר לרשום ב 8rda ו ב nf7 ?
אני מקווה שאני לא מפריע לטרד.. אבל..
אם יש P4 2.4Ghz 800 FSB והזכרון עובד על 400Mhz , מה קורה אז ??? ??? ??? ???
תסבירו קצת על מה זה FBS, כאילו זה ה DATA BUS ??
i nub :-[ :-[
גם אני מעוניין לדעת פרטים בבקשה =] ? הממ ולדעתי הזיכרון ירוץ כמו שהוא על 400..הרי ה FSB 800..אבל בכלל עדיף כבר זיכרון 800 שיתאים ל fsb של המעבד..זה מה שאני מבין עד כה=]
ועוד משהו-נגיד אני לוקח מחשב amd athlon xp1700 ולא מתכנן OC,אז מה עדיף זיכרון 333 או 400? לפי הבנתי זה לא משנה מה אקח,הזיכרון יתבזבז וירוץ על 266 בגלל הבאס של המעבד שהוא 266..כן? אז מה אני עושה כדי להפעיל את הזיכרון במלואו? אמרתם מקודם divider,תסבירו על זה יותר בבקשה
ועוד משהו-נגיד אני לוקח את הבארטון 2500 באס333,אז עדיף זיכרון 333(במהירות באס המעבד) או 400?
הוא עובד על 200 לא 400.
