המארז נותן זרמים של חשמל סטטי
שהוא פתוח ורק מחובר לחשמל אםילו לא דלוק
הוא נותן זרמים...
מזה אומר?
הוא נותן זרמים...
מזה אומר?
נתחיל מזה, זה לא נראה לי כמו חשמל סטטי....
ומה זאת המילה ה-6 בשורה הראשונה?
זה קורה מהכבל של המדפסת :-X
גם לי זה קורה, תנתק את הכבל של המדפסת(לא USB) ואז תראה שלא תכבל זרמים קטנים כאלה מהמארז...
תבדוק ותגיד אם צדקתי :D
אחד התופעות היותר מעצבנות.. המחשב הקודם שלי (פנטיום 3) כל הזמן חישמל אותי >:(
מספיק שגם הייתי נוגע בה טיפה על המארז הייתי חוטף זרם.
וזה נכון, בדר"כ זה נגרם בגלל כבל סיראלי של מדפסת, אבל זה גם יכול להיגרם כתוצאה מכבל של המסך, שהוא נוגע
בפינים שעל הכרטיס והפינים נוגעים במארז וככה זה עובר עד שזה מגיע אליך.
בדרך כלל ההארקה אמורה להפטר מזה....
לא בד"כ אלא תמיד.
כנראה שאין לך הארקה בשקע, זה ענין בטיחותי שכדאי לברר ולסדר.
לא בד"כ אלא תמיד.
זה בסיידר אני רגיל להיות הארקה (גם המיקרו והמקרר מחשמלים אותי :-X).
נ.ב
יכול להיות בגלל שיש לי בעית הארקה אז נשרף לי הסוויץ שלי?
סויטץ' של רשתות אתה מתכוון ?
זה יכול להיות
אני מציע שדחוף תביאו חשמלאי שיבדוק את ההארקה.
זה יכול להיות
כן, בעיקרון אני גר ביחידה נפרדת מההורים שלי (המקום היה פעם רפת של פרות, בגלל זה שמי הוא MOOMOO), ואני מניח
שלא הייתה פה הארקה משהו טוב (אם בכלל).
כבר אמרתי להורים שלי שיבדקו.
הוא היה סוויץ מצויין של רשותות 16 יציאות 10/100 והוא מת, כל ניסיונות ההחייאה כשלו, יש לך איזשהו רעיון לסדר את זה אמירם?
תה יכול לנסות סיאנס בשביל הסויטץ', אבל עדיף שתביא חשמלאי דחוף לפני שמשהו יקרה.
מעניין, גם לי זה קורה שהמארז מחשמל אותי כמו מן חשמל סטטי עד שאני מנתק תכבל של המדפסת.
קשה לי להאמין שאין לי הארקה בבית או בפרט בשקע שלי, איך אפשר לבדוק זאת?
אולי להכניס מברג מוליך לשקע ולראות אם אני מתחשמל? ;D
:dance:
תיקח חוט תחבר לשקע האמצעי התחתון בחיבור חשמל (שזה אדמה-ארכה) ותחבר למארז את זה עם בור או משהו
ככה אפשר לעשות הארכה
מזכיר לי שעשיתי הארכה למארז שלי בצורה דומה רק מה שהמארז שלי מאלומניום(אלומניום לא מוליך) :P
אלומיניום כן מוליך. ממה אתה חושב עשויים חוטי השחמל שתלויים על עמודים?
לגבי בדיקת הארקה:
אני לא יודע בדיוק איך לבדוק את ההארקה, אבל אם יש מפסק פחת זרם בלוח החשמל הראשי, כמעט בטוח שיש הארקה.
מפסק פחת זרם הוא ברוחב של בערך שלושה פיוזים (נתיכים) רגילים ויש לו כפתור test.
לגבי ההסבר הבא,
אם אתם לא מבינים את ההסבר - אל תנסו את זה!!! מכת חשמל מרשת החשמל יכולה להיות קטלנית!
כדי לבדוק את ההארקה בשקע ספיציפי, אפשר להוריד את כל הפיוזים בלוח הראשי, לפרק את מכסה הפלסטיק של השקע, ולהסתכל אם מחובר למטה חוט בצבעים ירוק-צהוב. יש לציין שהימצאות חוט הארקה מחובר אינה מבטיחה שהחוט אכן מוארק.
בכל מקרה שבו תגלו שאין הארקה בשקע מסוים, או שאין מפסק פחת זרם בלוח הראשי, קראו לחשמלאי שיתקין את מה שחסר.
הספק של המחשב אמור להיות מוארק דרך כבל החשמל אל השקע.
כבל ההארקה שעובר בכל רחבי הבית מתחבר למקום אחר בכלל, ולא ללוח המפסקים שנמצא בארון החשמל.
אין קשר בין מפסק הפחת לתקינותה של ההארקה בבית.
