בעיה בלוח 8RDA+ המחשב נותן רק חצי תפוקה !! (לשרוף את הלוח!?)
אז סתם ליתר בטחון - אם התוכנה טוענת שהכל ירד לך בחצי נסה לבדוק ביצועים בתוכנה אחרת אפילו גם משחקים - רק כדי להיות באמת בטוח...
כן, האמת שחשבתי על זה.
איזה תוכנות נוספות יש לבדיקת ביצועים, חוץ מ-3DMark2001/3 ?
ופורמט? לא נראה לי שבשבועות הקרובים.
יש לי עכשיו הרבה מבחנים, כל החומר על המחשב, ואין לי את הזמן להתעסק בהתקנה של הכל מחדש.
  • תגובות 48
  • צפיות 4k
מה רע ב-3DMARK..?
אני לא ב-OC כמו שהייתי בזמנו.
אז קיבלתי בערך 13000, אבל הייתי על 2100Mhz.
ככה שאין לי למה להשוות.
עדכון: הרצתי PCMARK2002.
גם פה התוצאות הן חצי מהניקוד ביחס למערכות דומות:
תבדוק מתחים - יש מצב שהספק מקרטע.
יש מצב שהבעיה היא בתוכנה....
רק פירמוט יתן תשובה ברורה - או הפעלה של מערכת הפעלה אחרת על החומרה שלך...
אתה מרגיש האטה בביצועים ?
זה נשמע שה RTC החליט לרוץ במהירות כפולה מהרגיל אז הבנצ'מארק חושב שעבר פי שניים זמן מאז שהוא הופעל ןלכן נותן לך חצי מהציון.
היו דברים כאלו גם עם ה NF הראשון, לפעמים זה קשור לביטול של כ.הרשת בביוס או משהו אחר דבילי כזה.
אם אני מרגיש האטה? תאמין לי אני כבר לא יודע. התבלבלתי לגמרי.
בשביל זה יש את התוכנות ניטור ובדיקת ביצועים, לא?
הטענה שלך יכולה להיות נכונה לגבי הסנדרה, אבל לגבי PCMARK לא נראה לי שזה תופס. לא?
האמת היא שאני לא מבין בזה.
לגבי הביוס, בדקתי מס' פעמים, ולא שיניתי שם שום דבר מיוחד.
ואפילו איפסתי אותו פעמיים.
לא עוזר.
אם ה RTC רץ מהר מדי כל תוכנה תחשוב שהזמן נע מהר יותר.
קח את 3D MARK2003, תוך כדי ריצה הוא מראה לך את מספר הפריימים שהוא צייר.
תמדוד עם סטופר את זמן הריצה האמיתי של הבנצ'מארק ותרשום כמה פריימים הוא צייר, אז תחשב בעצמך כמה FPS זה יוצא.
את זה תשווה עם מה שהבנצ'מארק אומר.
אם יש הפרש משמעותי אז משהו דפוק ב RTC.
שמע, אתה בOC, יכול להיות שהמחשב שלך פשוט לא סוחב את הOC הזה...לא תמיד הוא אמור לסחוב.
אבל העניין הוא שזה קרה פתאום אחרי החלפת הזכרונות
הואהיה על אוברקלוק די גבוה במשך די הרבה זמן ולא הייתה שום בעיה
פירמטת כמו שביקשו?
"ופורמט? לא נראה לי שבשבועות הקרובים.
יש לי עכשיו הרבה מבחנים, כל החומר על המחשב, ואין לי את הזמן להתעסק בהתקנה של הכל מחדש. "
ועוד דבר שנאמר...אתה מרגיש האטה בביצועים ?
האטה לחצי ביצועים אמורה להיות די מורגשת..!
בדקתי, ואין בעיה עם ה-RTC.
לקחתי את אחד המבחנים, וכמו שאמרת - רשמתי את סה"כ מס' הפריימים שרצו בבדיקה (1150 בערך), והבדיקה לקחה 43 שניות.
1150/43=26.74
וזה (כמעט בדיוק) מה שכתוב בתוצאה הסופית ב-3DMark03: 26.8fps.
הוא היה על אוברקלוק די גבוה במשך די הרבה זמן ולא הייתה שום בעיה
יכול להיות שזה קרה גם לפני החלפת הזכרונות. פשוט לא שמתי לב.
עוד לא פרמטתי, ואני גם לא אעשה את זה בקרוב, בגלל המבחנים (ראו הודעות קודמות שלי).
הייתי כבר באוברקלוק (10*210), ולא מזמן הורדתי אותו קצת בגלל החום. (200*9.5)
לא היו לי אף פעם בעיות יציבות. הנה תמונה:
חוץ מזה גם שאני שם על 133 או 166 באס ("מהירות יצרן") התוצאות יותר נמוכות ממה שהן עכשיו.
למשל תוצאות הזכרון בסנדרה הן ברמה של SDRAM133 או פחות מזה.
לגבי השאלה אם אני שם לב להאטה בביצועים, קשה לי לומר.
אני בקושי משחק במחשב בתקופה הזו - רק אופיס אינטרנט וכו', ככה שבאמת אני לא יכול להשוות ביצועים ע"פ תחושתי.
עוד שאלה שרציתי לשאול:
האם ייתכן שנפגע משהו בלוח שמוריד את הביצועים ב-50% ?
למישהו פעם קרה משהו כזה? לוח שעובד ב"חצי תפוקה" ? (תשימו לב, לדבי כל המבחנים והבדיקות - זה בדיוק 50% ממערכות דומות לשלי)
קח את הדיסקט של memtes86 ותפעיל את המחשב ממנו. בצד שמאל רשום מה רוחב הפס של הזיכרון שהוא מודד.
כמה זה מודד?
יש לך ערוץ זיכרון אחד או שניים ?
מישהו כאן ביקש לכתוב את הנותונים שלו
אז יש לי
8rda+
Winbond 256mb 3200 400mhz
אני על
fsb 166
או 170
לא זוכר :-\
והוצאתי
2500 בסאנדרה.
אם זה עוזר במשהו :|
כמה זה מודד?
שמע, אני לא בבית עכשיו (רק ביום ב' אהיה), אבל כמה שאני זוכר הוא כתב: 890MBps באותה פינה.
איך זה נשמע?
