בעייה מעצבנת ביותר בזכרון כנראה.
סוף סוף קיבלתי מחשב חדש . אני בא להתקין ווינדוס . ושהוא בא לקטע של להתקין קבצים הוא עשה מסך כחול (תמונה מצורפת)
חבר שלי אמר שזה כנראה בעייה בזכרון אבל אין לי שמץ של מושג
הבעייה לא בסידירום כי ניסיתי כבר 3 סידירומים.
אפשר לדעת אם הבעייה היא בזכרון ? ואם אפשר לתקן ?
כי קניתי תזכרון בחול ... ולמכור TWINX 3200 LL לא בראש שלי.
המפרט שלי הוא :
P4 3.0C - הורדתי HT למה זה עושה בעיות
AOpen AX4C MAX
ZALMAN CNPS7000Cu
CORSAIR TWINX PC3200LL 2x256 - שמתי DUAL CHANNEL
WD RAPTOR
TEAC CDRW
ASUS CD-ROM
ANTEC TRUEBLUE 350W
SAPPHIRE RADEON 9800 PRO
http://www.edu-negev.gov.il/bs/sisyhare/comp/P1010046.JPG
http://www.edu-negev.gov.il/bs/sisyhare/comp/P1010047.JPG
http://www.edu-negev.gov.il/bs/sisyhare/comp/P1010048.JPG
א. תרשום את השורת ERROR בGOOGLE והוא ימצא את הבעיה ואת הפתרון, אם לא תבדוק סטיק זיכרון אחר.
כשאתה מתקין את הוינדוס לחצת בהתחלה על F6 כדי להתקין בקרי הרדיסק (יש לך SATA צריך להיות דיסקט מצורף)
תנסה רק סטיק אחד של זיכרון
דרך אגב המעבד שלך די חם (זה יכול לגרום לבעיות מרחת גריז כמו שצריך?)
אחלה מחשב
לגבי המאוררים - שני המאוררים שנמצאים בחלק האחורי של המחשב אמורים להוציא אויר (בתמונות אצלך אחד מוציא אחד מכניס)
יכול להיות שזה אי תאימות עם הסוג הזה של הזיכרון ללוח
זה קרה לי עם Twinmos 3200 512mb עם לוח של ASUS A7V333
תודה , לא מבין איך לא חשבתי על זה קודם.
http://support.microsoft.com/?kbid=311564
בכל זאת .... איזה HARDWARE
אחלה מחשב
טוב. נתחיל לפי הסדר
הF6 הוא בשביל RAID וSCSI.
אין לי אף אחד מהם וההרדיסק מסתדר יפה . אין לי ספק שהבעייה לא קשורה אליו.
סטיק אחד של זכרון זה בדיוק אותו דבר , ניסיתי הרגע
והמעבד שלי לא חם (החיישן בHARDCANO לא במקום)
המעבד שלי על 36 מעלות עכשיו. (ZALMAN CNPS7000CU + ARCTIC SILVER 3)
המאווררים בחלק האחורי כן מוציאים (למקרה שלא ראית הם הפוכים)
הצדדים מכניסים וזה למה יש עליהם פילטרים
הזכרון כנראה תואם ללוח
TOMS עשו השוואת זכרונות ללוחות והזכרון הלך להם מצויין על לוח כמו שלי בדיוק.
כנראה מתנגש עם הרדאון :\
ה-F6 זה לכל בקר הרדיסקים שיש
גם אם היה לך promise ATA (לא raid) צריך לעשות F6 (אפשר גם בלי אבל בדיסקט יש דריבר טוב יותר וחדש יותר)
אם הגיע לך דיסקט עם דריבר ל-SATA מאד מומלץ שתעשה F6 - כמובן שוינדוס יצא לא כל כך היה SATA...
פשוט הוא יקח את הדריבר שלך ולא של הוינדוס
אם אין לך דיסקט (ולא דיסק) כם דריבר אין על מה לדבר בכלל
לגבי המאוררים בתמונה הזאת - http://www.edu-negev.gov.il/bs/sisyhare/comp/P1010047.JPG אחורי אחד מכניס ואחד מוציא (אפשר לראות לפי המדבקה)
אוקי אני כבר מנסה
ואגב אין שום מדבקה זה השתקפות של משהו .. האור של הספק אולי.(TRUBLUE)
שניהם מוציאים אוויר , רוצה שאני ישים תמונה עם דפים עליהם שתראה באמת ??
וכן , קיבלתי 2 דיסקטים. אני כבר מנסה
תעלה תמונות קצת של המחשב המדהים הזה
טוב . עשיתי F6 , ניסיתי עם הדיסקט בחוץ ואחרי זה בפנים
ומסתבר שהווינדוס לא שם עלי זין
ממשיך בשלו
מוזר מאד
הליחצה ממש לא קשורה לעובדה שיש או אין דיסקט בחוץ
הוא פשוט אמור להעלות תפריט חדש ודי מעפן ששם הוא מבקש ממך דיסקט (יצא לי השבוע להתקין בקר Promise ATA100)
זה בהחלט יכול לעזור לך
מקלדת USB במקרה?
תנסה PS/2
תנסה לבטל גם כל מיני שטויות מיותרות כמו HT וכאלה אולי זה יעזור... (זה בטח לא יזיק)
Good old PS/2
לא USB ולא בטיח
אתה לוחץ כשכתוב לך למטה ללחוץ על F6 (שאלה טיפשית רק ליתר ביטחון)
