Aerocool Aqualia vs Thermaltake Aquarius II vs SK7+SF2+5*80MM
מי הכי משתלם לדעתכם, מי מקרר הכי טוב.
המערכת קירור מים של TT היא טובה מהשלושה אך היא לא מיקצועית היא רק נותנת ביצועים טובים פלוס מינוס..
הSK7 לא רחוק בביצועיו מהמערכות המים הללו..
ה-SK7 נותן ביצועים טובים יותר מה-TT אבל במחיר של רעש. ה-TT היא ממש לא נשמעת....
לגבי ה-AA אין לי מושג....
הSK7 והTT נראים לי דיי שווים אבל ה AA על הפנים, ממש לא מומלץ - דרק.
הם לא שווים משום בחינה!
לא מבחינת ביצועים (SK7 עדיף)
לא מבחינת מחיר (SK7 עם SF2 עולה פחות מחצי)
לא מבחינת רעש (SK7 עם SF2 על מהירות הכי נמוכה עדיין רועש יותר מה-TT)
ולא מבחינת פשטות ההרכבה (TT מאוד נוחה להרכבה יחסית למערכות קירור מים אבל עדיין אין מה להשוות ל-HSF)
היי "לא הגזמתם בכלל" הSK7 יכול להישתוות למערכת הקירור של Tt ואולי לעקוף אותה במעלה..
שוב אם לא איכפת לך הרעש אז SK7 עם SF2 במקסימום מהירות!! יתן את הביצועים.
מסכים ב100% וזה לא רק לפי הביקורת שיש באתר ;)
אלה ל]י ביקורותבכלל בעולם ה TT שווה לת*ת.
וSUBX הSK7 עוקף לא במעלה אלה יותר ובמיוחד אם ה SF2 על מהירות מירבית.
זה בדיוק מה שאמרתי ::)
עריכה: אך בפחות מהירות הSK7 יפול בביצועים שלו מערכת הקירור מים של Tt..
יש לציין היא הייתה באמת צמודה עם הAX7 שהAX7 גם מקביל בביצועיו לSK7 בהפרש של 0.3 מעלות
טוב אז עכשיו יש לי התלבטות - לקנות SK7+SF2+כמה מאווררים למארז ב 400 ש"ח~ או לקנות את ה TT A II במחיר של 700 ש"ח~
מה עדיף?
מה עדיף?
זה מה שאני הייתי קונה כי אתה גם חוסך וגם לא מסתכן מנזילה וכו'.
אם רונים מערכת מים אז קונים משהו שנותן ביצועים לא משהו שאתה זורק אליו 700שקל ומקבל את אותם ביצועים כמו קירור אוויר ולפעמים אפילו פחות טובים.
כן אבל זה לא רק הSK7+SF2 מכיוון שאני קונה מארז ENERMAX CS3181 שנאמר לי שיש בו סירקולציית אוויר מצויינת הוא מגיע רק עם מאוורר אחד ואני קונה עוד 3 מאווררי 80מ"מ ואחד 120מ"מ אז הרעש יהיה בלתי נסבל לא? (5 מאווררים וSK7+SF2)
תראה בד"כ מאווררי מארז הם שקטים לי יש 7 והם לא נשמעים כמעט אך הSF2 מתגבר על הכל עם הרעש שלו
לי יש SK7 + SF2 {מפרט ראשון בצד} והמעבד באוברקלוק ל-2GHZ בלי מתח נוסף והטמפרטורה 30 במנוחה ומקסימום 34 במאמץ
מאמץ = 3DMARK2001 + PRIME95 ביחד.
המארז הוא צ'יפטק אלומיניום שכבר לא נמכר בארץ עם חמישה מאוררי צ'יפטק
למה הוא כבר לא נמכר? :bash:
אני רוצה אותו! תמיד הייתי בדעה שזהוא המארז האולטיבטיבי. גם מבחנת מספר מאווררים שיכולים להכנס. גם מבחינת שקל לעשות לו Modding ולהכניס עוד מאווררים אם רוצים. גם מבחינת היופי, וגם מבחינת המשקל - אלומיניום.
למה לכל הרוחות כבר לא מביאים אותו לארץ הקודש? :-\
לא יודע.... זיגזג2000 הם היבואנים של צ'יפטק וששהזמנתי לפני שבוע את המחשב הזמנתי XaserII
ובגלל שלא היה זמין בארץ ארז הביא לי את ה-AX-01SLD....זה מארז מדהים וטובים שקבלתי אותו במקום ה-Xaser.
הוא קר מאוד מאוד מאוד...
