P4P800 - STRESS TESTING - עוד מעט ב 300FSB !
SMSM חביב, זה תוצאה בהחלט יפה מאד, אבל בהתחשב בזה שחישמלת אותו ב-1.85 זה הגיוני מאד שהוא יגיע למהירות שכזאת.
אני למשל עם הצ''ינטק 9CJS המפלצתי שלי הגעתי לבאס של 283 אבל על מתח נמוך בהרבה... אל תדאג אני לא מוותר אנחנו עוד נתראה בסיבוב. לקחת לי את בכורת המעבד הכי מהיר, למרות שעופר הוא ההוכחה שלי שכבר הבאתי 2.4GHZ ל-3474, ממש מתחתיך. וזה עוד מעבד 533 באס. אני בהחלט לא מוותר כאן. ;)
  • תגובות 95
  • צפיות 8.5k
קובי יקירי !
אף אחד לא כתב שאסור לחשמל מעבד בשביל BENCHMARKS ....
ברור שאני לא עובד איתו ככה קבוע, אבל אולי אם אני אקח איזה AX478 אחד לבדיקה - מי יודע - BUS 300 לא כל כך רחוק ...
שוב פעם , רק לבדיקה !
חוץ מזה - EPOX תמיד משקרים במתחים שלהם - צריך לבדוק מה קורה עם CHAINTEC ...
ברור !
אחת הסיבות העיקריות למעבר לצד של INTEL !
אבל המאווררים של ה1700+ החדשים (0.13) אמורים להיות חלשים יותר בגלל השינוי המשמעותי בפליטת החום.
מה הקשר ?
אם הייתי עובד איתו ב STOCK SPEED - אולי הייתי נשאר עם המאוורר המקורי - אבל ב 2000MHZ ?!
קובי יקירי !
מאיפה את יודע את זה?
זה לא כל כך משקרים , אלא מזייפים במדידות שלהם .
בדיוק כמו שאסוס נותנים לPLL'ס שלהם תדר קצת יותר גבוה כדי לקבל תוצאות יותר טובות מהמתחרים בבנצ'מרקים למיניהם .
זה לא חדש , אלא פשוט באיפוקס אחוז הסטייה המותרת הוא קצת יותר מדי גבוה , וזה דיי שימושי .
אמרתי כבר שהצ'יינטק למשל עושה פוסט ב-300 ? הכל עניין של קירור עכשיו ומתחים.
גם לי ה P4P800 עשה POST ב 300 ואפילו נכנס ל XP ...
ו ?
להזכירך אתה על מתח של 1.85. אני עשיתי תפוסט במתח של 1.675. אנחנו נשמעים מאד קטנוניים כאן ואני רוצה לעזוב את זה, אבל אני שמח שיש תחרות קטנה כאן ואני בטוח ששנינו נהנים ממחשבים חזקים קרירים ומהירים ! ;)
SMSM - תיקון קל, אתה לא היחידי בעולם שעבר את ה250, ANANDTECH בביקורת שלהם מהיום עשו OC ל P4P800 ל283MHZ FSB וזה אחרי 12 שעות PRIME95 וללא הרבה מתח ממה שהבנתי.
בעוד אתר ראיתי שעברו איתו את ה 300MHZ FSB, וגם ראיתי תוצאות מכובדות אחרות.
לגבי ה1.85V, רק שתדע שהלוח של ASUS נותן OVERVOLT "טבעי" וכשאתה עובד ב1.85V אתה עובד בכמעט 1.9V וזה ממש מסוכן ! אני במקומך לא הייתי רוצה לדפוק מעבד חדש רק בשביל לעשות POST גבוה.
נ.ב
סחטן על התוצאות וד"א, ה PAT פועל ?
שוני שיחקת אותה (זה אופיר) 8) איזו תוצאה! נוכל!
ד"א שאתה רואה את ההודעה תתקשר אליי בקשר לג'י פורס של חבר שלך אם הוא לא מסכים תשכנע אותו!!!
אופיר - זה לא המקום לזה .
ל KOM - עשיתי POST ב 300 על 1.6 לא על 1.85 !
חוץ מזה בביקורת של ANAND הלוח שמגיע ל BUS הכי גבוהה בלי מתחים הוא ... ASUS P4P800 ...
התחרות - אני שמח שאתה מסכים איתי שהיא בריאה - חוץ מזה - הנה מערכת אינטל שעברה את עופר - למרות שהוא מבטיח תגובה עם BARTON ... - אני גם מחכה ל BIOS קצת יותר חדש ל ASUS שלי ...
ל MORTAR - מי אמר שאני היחיד שעבר BUS 250 ?
לא ראיתי פשוט ביקורת ( עד אתמול) שעברו איתו 250 !
ה 1.85 היה רק בשביל בדיקה - לא בשביל לעבוד קבוע - זה ההבדל בין מערכות INTEL ל AMD - גם ב STOCK SPEED המערכות של INTEL מספיק חזקות !
לגבי ה PAT - ברור שזה מופעל - כתבתי גם - MAM ENABLED - זה התשובה של ASUS ל PAT !
שוני
תביא את הזכרון שלח וצחר אני מעלה 40 שניות או שאני מודיע על לוח מת
אחד מהשנים יקרה יום אחרי שתיתן לי את הזכרונות (וחוץ מזה שלי עושה 43 ויציב שלך קרס )
מחר אני מקווה להיות בזיגזג ולהביא לך אותו !
אני אקבל בשמחה איזה 40 שניות !
כמו שאמרתי תמונה של 40 שניות או תמונה של לוח\מחשב שרוף
אם מחר אתה מגיע תן ציצול ואני יקפוץ אלהם גם ונאכל שוארמה (ארז משלם ;))
ואם לוח אחד ימות אז הלוח השני ישמר לברטון
