שידרוג כרטיס מסך בחיבור AGP
  • תגובות 38
  • צפיות 3.6k
אתה יכול לקנות את ה SSD שלי. הוא רק שימש אותי למבחן וזהו. עכשיו הוא סתם מונח בשקית אנטיסטטית בצד ונח לו.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=3289
לפי האתר של נועה מדובר בגרסא של הGDDR3 שעולה כמו הHD2600XT ולפי מה שהבנתי מימך הוא עדיף במעט. ככה שכדאי יותר לקנות אותו בסכום הזה?
הזה אתה לא מבין כלום ואתה לא יכול לייעץ לאף אחד .
תקרא סקירות ותחכים ועד אז תפסיק לצייץ ולזרוק שטויות שעלולות להטעות אנשים .
נכון שהרבה זמן לא ביקרתי פה זה לא אומר שאני כבר לא בעניינים
דבר שני אמרתי בפירוש " אני לא חושב שיש הבדל כל כך גדול בן DDR2 ל DDR3 "
זאת לא היתה התבטאות נחרצת וחד משמעית שאין הבדל , בפירוש כתבתי " אני לא חושב..." אם קשה לך להבין משפט כל כך פשוט
מה אתה עושה בפורום מחשבים
ולא סתם רשמי זאת כי זכרתי שראיתי משהו באינטרנט לכן שלחתי לך קישור אחר שגם פה מציינים שההבדל הוא מינורי
קישור מפה : http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=630
The Club 3Ds 8600 GT proved itself as a capable mid-range gaming card in our game benchmarks, although we question their choice for putting 512Mb DDR2 on there instead of 256Mb DDR3, while the performance difference between them is minimal, its there. The 512Mb on the card only showed its usefulness in one or two occasions.
יהודה צודק.
כל מקרה לגופו, ותמיד מסתכלים רק על תוצאות של ביקורות
יש לך ידידי בעיה חמורה של הבנת הניקרא בעברית בסיסית .
פותח ה-THREAD ביקש חוות דעת על כרטיסי AGP מסוימים ולא על 8600GT שהוא כידוע יצא אך ורק בגרסת pci -e .
אתה מביא לינק לאתר קיקיוני שאף אחד לא שמע עליו ושמתפרסמת בו דעה פרטית בסקירה שנעשתה לפני כשנה ,שזה זמן נצח בענף החומרה ולכן היא בכלל לא רלבנטית .
דעות של ליצנים כאלו אני יכול להביא לך כמו זבל בחיפוש קצר בגוגל .
זה פורום טכני לא פורום זיבולי שכל , כאן מדברים במספרים ובעובדות ולא בניחושים והשערות מצוצות מן האצבע שעלולות להטעות אנשים ולגרום להם נזק בגין רכישה שגויה.
אם אתה לא מבין את זה ,אז אין לך מה לחפש פה .
בגלל שיש לך בעיה חמורה עם העברית אני אגיד לך באנגלית:
Now I will not call you stupid, but what you said is. If you don't know what you are talking about
it would be better not to say anything at all
ועכשיו להוכחות שמה שאמרת זה בולשיט :
http://hothardware.com/printarticle.aspx?articleid=1137
With sales predictions for this card being high, and production costs low, it's almost a no-brainer than many of ATI's partners would look into adding an HD 3650 to their line-up. Diamond Multimedia has, with the release of the Viper Radeon HD 3650 1GB, added not just one but two different variants. The first stuck with default specifications including clock speed and memory buffer, but at launch we hinted that there would be many models to choose from. Today we take a look at their second issue, which raises the total amount of memory to 1GB, but in doing so, uses lower cost, slower GDDR2 chips. In the pages ahead, we'll aim to find out if additional on-board memory really impacts performance more so than a smaller footprint of faster GDDR3 memory.
Diamond's HD 3650 finds itself with the short end of the stick in the 3DMark06 testing with by far the lowest scores of any of the cards used for this review. The real crux here is that Diamond's version of the card comes with double the memory buffer than Sapphire's model, yet the slower DDR2 memory speeds employed cause it to lose any advantage whatsoever. Instead, it winds up being nearly 30% slower as shown in the overall results graph
Diamond's Viper Radeon HD 3650 1GB has, of course, the 1GB memory buffer appended right there in the name of the product. And, as we have seen, there definitely seems to be a trend with more and more memory placed on board graphics cards to help with caching textures at higher resolutions. So, we should be pleased with this effort, but overall the performance of this version of Diamonds HD 3650 wound up disappointing us instead. The addition of the extra 512MB of memory makes this card one of the highest priced cards based on the HD 3650 GPU, currently hovering just north of $100 U.S., yet the frame rates were consistently below a cheaper model from Sapphire - and sometimes by a heady amount. While we've been usually positive towards Diamond's slate of recent products, we're choosing to steer clear of this one
http://en.wikipedia.org/wiki/GDDR2#Relation_to_GDDR_memory
Relation to GDDR memory
GDDR3 is now commonly used in modern graphics cards and some tablet PCs. However, further confusion has been added to the mix with the appearance of budget and mid-range graphics cards which claim to use "GDDR2". These cards actually use standard DDR2 chips designed for use as main system memory. These chips cannot achieve the clock speeds that GDDR3 can but are inexpensive enough to be used as memory on mid-range cards
As far as my dumb comment on the 2600pro vs. XT, I've found the actual spec difference.
For anyone that even cares, Default GPU speed for the 2600 pro is 600 MHz, Default GPU speed for the 2600 XT is 800 MHz,
2600 Pro uses DDR2 RAM running at 500 MHz,
2600 XT uses DDR3 @ 800 MHz or DDR4 @ 1100 MHz
http://www.tomshardware.co.uk/charts/gaming-graphics-charts-q3-2008/Call-of-Duty-4-v1-6,741.html
http://www.tomshardware.co.uk/charts/gaming-graphics-charts-q3-2008/Assassins-Creed-v1-02,735.html
http://www.tomshardware.co.uk/charts/gaming-graphics-charts-q3-2008/Enemy-Territory-Quake-Wars-v1-4,759.html
http://www.tomshardware.co.uk/charts/gaming-graphics-charts-q3-2008/Half-Life-2-Episode-2,768.html
http://www.tomshardware.co.uk/charts/gaming-graphics-charts-q3-2008/Mass-Effect,771.html
http://www.tomshardware.co.uk/charts/gaming-graphics-charts-q3-2008/Microsoft-Flight-Simulator-X-SP2,780.html
http://www.tomshardware.co.uk/charts/gaming-graphics-charts-q3-2008/World-in-Conflict-v1-05,787.html
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/asus-eah2600pro_8.html#sect0
היות והמחיר של 2600XT זהה לזה של 3650 GDDR3
אני דווקא הייתי רוכש את :
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3289
אומנם בחלק מהמבחנים הוא טיפה חלש יותר מ-2600XT אבל מצד שני הוא בצורה משמעותית דורש פחות חשמל וגם פחות מתחמם .
ההחלטה הסופית היא שלך ,רק תעשה טובה לארנק שלך ותתעלם מרעשי רקע של אנשים שלא מבינים דבר וחצי דבר בנושא הספיציפי הזה ומרשים לעצמם
לתת לאחרים עצות אחיתופל . פשוט תקרא את הלינקים שהבאתי מקודם ותחליט על סמך מספרים (של FPS ) ולא על סמך ניחושים ,דעות סוביקטיביות ופלצנות אינטלקטואלית שנובעת מאגו מנופח של אנשים חסרי ביקורת עצמית שלא מסוגלים להודות בטעות.
עד שהוא יחליט הוא כבר יתגייס ;D
בקיצור קנה את הכי חדש באותו כסף ולא תצטרך טבלאות וכודמה
ולגופו של ענייןם כמו שאמרתי פשוט להסתכל על טבלאות FPS ומי שיותר חזק לקנות אותו.
אני מאוד מודה לשניכם, באמת שהתגובות שלכם היו ממש מושקעות ורציניות. עזרתם לי מאוד תודה רבה רבה ! :-*
שאלה מתוך סקרנות:
איזה כרטיס מסך בחרת בסוף ?
אחי עזוב אותך מה F16 הוא מבין רק במטוטים ובחלליות קנה איזה 7600 GS ב 150 לירות מאתר יד שניה וCOD4 ירוץ לך כמו גדול
ותמכור את הכרטיס שלך ב 100 לירות
סה"כ השקעה 50 לירות
משפט סיני עתיק אומר:
שבשביל להגיע מת"א לרמת גן אין צורך ב F16 מספיק קטנוע 50 סמ"ק
אחינו, אולי זה רק אני אבל נראה שהIQ שלך יורד ביחס ישיר לעליית מספר ההודעות שלך :lol:
יחס כסף לתמורה ההצעה שלי היא הטובה ביותר
ותחשוב שהוא רוצה את זה רק לחודשיים עד שהוא מתגייס
כמו שאמרת ואמרת יפה עד שהוא יחליט מה לקנות הוא כבר יתגייס :lol:
נראה לי הוא הקדים את הגיוס רק בשביל להפסיק לקרוא את החפירות שלנו פה ;D
תשכח מ-crysis אם אתה קונה HD2600XT!!!!!
תשכח מcrysis עם מחשב כזה מלחתחילה :S
