המחשב לא עולה אחרי החלפת הארד דיסק
שלום,
לקחתי את המקסטור שלי להחלפה ובנתיים לקחתי מאחי דיסק של 6 גיגה, חיברתי אותו והמחשב לא עולה פשוט כלום המסך אינו נדלק.
ניסיתי לנתק אותו לנסות להעלות בלעדיו אבל כלום!
יש לציין שגם פירקתי את הזיכרון וניקיתי שם אבק אבל הוא עובד כי הלוח לא מצפצף, וכאשר אני מוציא את הזיכרון הלוח מצפצף.
מה הבעיה שלו?
מה אני עושה?
הוא מגומפר כמו שצריך
או שהג'אמפר לא במקום הנכון או שחיברת לא נכון את הכבל. תנסה לחבר אותו לכבל ותנתק את כל הכוננים האחרים, אם זה עדיין לא עובד אז כנראה לא חיברת את הכבל נכון.
גם אחרי הניתוק המחשב לא עולה!
פשוט המסך נשאר כבוי!
דוגרי לא עולה לי שום רעיון מה יכולה להיות הבעיה...
אבל לא ניראה לי שזה הגי'מפור, כי אם הוא מגומפר לא נכון הוא עדיין צריך לעלות...
חוצמזה הוא אמר שגם ללא הHD המחשב לא עולה.
בכל מיקרה, שווה בדיקה קלה.
תוציא את הבטרייה שעל הלוח, חכה 5 דקות ואז תכניס... LONG SHOT אבל יש ניסים...
המחשב לא מגיב בכלל?
או שרק לא רואים כלום במסך והמנורה של ה ON דולקת?
כלום נדה אפס
כל המאווררים פועלים הכל טוב אבל המסך שחור לא נדלק!
ד"א הוצאתי את הבטריה לא עזר
הוצאתי את הכרטיס מסך והפעלתי את המחשב והוא לא ציפצף.
תאפר cmos כמו שצריך
עם גאמפר לא עם בטריה
אבדוק זאת אחזור עוד כמה דקות.
טוב אז לא ממש הולך
מישהו יכול להסביר לי איך למחוק? כי לפי מה שאני הבנתי מהלוח לא הלך
כלום נדה אפס
זה הכרטיס מסך.
זה הכרטיס מסך.
יכול להיות אבל מה הסיכוי שהוא יתפגר בגלל החלפת HD?
אופיר איפה אתה גר?
ואתה עדיין תנסה להחליף כרטיס מסך.
טוב אז לא ממש הולך
אמור להית על הלוח איזה ג'אמפר קטן עם שתי מצבים שכתוב לידות CLEAR CMOS
נראה לי שמשהו שם לא מחבר טוב....
תנסה להעביר לשם כרטיס מסך אחר ולבדוק
אני גר בראשון
אני אבדוק עוד מעט את כרטיס מסך אחר.
וכשאר הכרטיס מסך בחוץ אז הלוח אמור לצפצף לא? אצלי הוא לא.
ומחקתי לא הלך.
זה לא הוא.
יש לכם עוד רעיונות?
נראה לי שזה משהו בביוס.
