מישהו קנה מקלדת Logitech G15 Ver 2008? | תנו את חוות הדעת שלכם
ובכן, רציתי לדעת איך המקלדת הזאת, האם היא נוחה, האם הפיצ'רים שלה מעולים ואיזה בדיוק פיצ'רים יש לה?
ובכלליות, איך המקלדת הזאת בשבילכם, כי אני הזמנתי ואני מקווה שמחר היא תגיע לחנות ואני אוכל לאסוף.
תודה!
אני מחזיק את 2 הדגמים
עשיתי פעם השוואה בין הישנה לחדשה..
בקצרה,
אני עובד עם החדשה ליומיום, היא יותר נוחה לי להקלדה
אומנם יש לה מסך קטן יותר, פחות מקשים למאקרו, והיא קטנה יותר.
לפרטים נוספים, תריץ חיפוש..
אני אשמח אם תדווח אחר כך איך היא, אני מתכנן עליה עם REVOLUTION או MX1100 או על ה-LOGITECH WAVE PRO SET, שיצא אוטוטו...
אני ממליץ במידה ויש את התקציב, זה סוג הדברים שהם מותרות ולא בגדר חובה..
וכמובן, לא מסוג הדברים שמזכירים איתם את הקשר "עלות\תועלת"..
המקלדת נראית טוב מאוד, ודי נוחה למען האמת, מקשי המאקרו די שימושיים
מסך הLCD סה"כ גימיק די נחמד
התאורה עוזרת לאלו שעובדים על המחשב בחושך ועדיין לא "שורפים" את המקלדת
מצד שני, אני גם מאוד נהנה לעבוד על הS510 הדקיקה שלהם, שמאוד מזכירה מקלדת של לפטופ בדקות שלה, המקשים "יורדים" בעת הלחיצה ממש ממש קצת..
את הWAVE לא ניסיתי.
בקשר לרבולושן, במידה ויש לכם מחיר טוב עליו, הוא לא מזיק,
הגלגלת מאוד נוחה,
החסרון היחידי שעדיין לא מצאתי לו פיתרון הוא הלחצן האמצעי, כאשר לוחצים עליו, מתבצע מעבר בין גלגלת "רגילה", לזאת ה"מיוחדת והחלקה"
שעובדים ב3D, ורוצים "לזוז" קצת, זה די מעיק ומפריע.
בקצרה,
בכמה המסך יותר קטן, כאילו ממש בגדול או חפיף?
פחות מקשים למאקרו יותר טוב, המקלדת לא צריכה לקחת את כל מקום השולחן לדעתי...
פרטים נוספים הייתי רוצה לדעת כאן, כי כאן אפשר לקבל פידבק מבעלי ניסיון...
איזה דיווח אתה צריך בכלל? מאיזו בחינה איך היא?
את הWAVE לא ניסיתי.
הגלגלת מאוד נוחה,
יש תקציב, אני הזמנתי כבר... :P
חוץ מהמראה המעולה שלה, האם המקלדת הזו מומלצת למשחקי FPS? כי ככה אני הבנתי...
בקשר לתאורה של המקלדת, אני ראיתי סרטוני ביוטוב שהתאורה של המקלדת עובדת בהתאם למוזיקה, כמו איקוולייזר כזה, יש לכם דבר כזה?
הנה דומא:
אם אתה רואה בסרטון - אז זה קיים, זה פלאג אין בווינאמפ..
אכן המקלדת מתאימה לFPS...
בקשר להבהוב התאורה, לא יודע.. לא התעסקתי עם זה יותר מידי :nixweiss:
כל שנותר לי להגיד לך - תתחדש.
סבבה, אני גם ראיתי שזה כנראה תוסף, אבל בלי התוסף, אי אפשר נגיד להחליף צבעים?
יופי, טוב לדעת שהמקלדת טובה ל-FPS.
ותודה... :)
טובה? מעולה!
אין יותר מידי "מתחרים" למקלדת הזאת..
בקשר לצבעים, אין אפשרות להחליף צבעים..
דגם ישן הגיע עם תאורה כחולה
דגם חדש הגיע עם תאורה כתומה
כמה תמונות מת'ארד ישן..
עוד
עוד..
עוד...
מקדלת מצוינת לFPS ואני ממש אוהב את התאורה והמסך LCD שלה
יש כמה תוכנות שאתה יכול לשים המון מידע על המסך הקטן אני בעיקר משתמש בשביל לראות טמפ' ועוד נתונים על המחשב
הדבר שהכי אכזב אותי במקלדת זה הUSB HUB שלה שהוא USB 1!!!! במקלדת של 500 שקל וגם החיבורים שלה מאוד מגבילים להמון מכשירים
החיבור טוב בעיקר לעכבר
בקש לכל הלחצנים שהם תוספת נחמדה אבל בFPS אין לך מה לעשות איתם
אני הכנתי פרופיל אחד לדסקטופ ,בעיקר בשביל להדליק מוזיקה מבלי להדליק את המסך (מפעיל ווינאמפ ואז עם הלחצני מדיה לוחץ PLAY)
הקטע שאין עברית על המקלדת זה מפריע?
או שאחרי כמה זמן אפשר להתרגל? (אני מקליד עיוור כרגע על המקלדת שלי... אמורה להיות לי בעיה עם הקלדת עברית?)
ממש ממש לא..
אני דווקא חיפשתי כל השנים מקלדות ללא עברית.. אני שונא אותם :smile1:
טובה? מעולה!
נכון, צודק, אין מתחרים למקלדת הזאת, כמעט...
כן שמתי לב... :(
איפה נמצאות התוכנות הללו להורדה, כי אני זוכר שאני ראתי בסרטוני יוטוב שאנשים שמו הרבה דברים למסך הקטן הזה?...
לא יודע מה איתך, אבל בשבילי 1.1 מספיק, בשביל עכבר וגם בזה אני לא משתמש...
איך בדיוק הכנתי פרופיל כזה?
לא נראה לי שזה ישנה לך משהו?
כי עובדה, גם אני מקליד עיוור, ואני עכשיו מתכתב עם המקלדת הזאת... :P
לא תהיה שום בעיה...
ובכן, יום ראשון הזמנתי מקלדת חדשה, ה-Logitech® G15 Gaming Keyboard New 2008 Version.
המקלדת באה ללא חריטה בעברית, ואני חושב שזה די נוח, אני כבר רגיל לכתוב ויודע איפה כל האותיות...
בכל מקרה, המקלדת כמובן מעוצבת כמו שצריך, יפה, יש אורות במקשים שמקלים על הכתיבה בחושך (עכשיו למשל).
לרגע זה, אני כל הזמן מתבלבל בין בלחצנים כשאני משחק ב-COD4, אבל אני בטוח שאני אתרגל בקרוב מאוד למקלדת המופלא הזאת... :P
מתרגלים ללחצנים, ליד הCTRL השמאלי נכון ?
בגל מקרה לי פריע שהUSB 1.1 בגלל המבה של החדר שלי שהמקלדת הכי קרובה והמחשב רחוק ולא נגיש מאחור (רק מהחדר של המיטה)
וגם לא כל התקן נכנס שם כי זה די צר , מתאים רק לעבד ...
תוכנות וכל מה שאתה רוצה לדעת על המקלדת :
http://g15forums.com/forum/index.php
ובדריברים של לוג'יטק אתה יכול להכין לך פרופילים
בנוסף ל-CORDLESS WAVE יש לי גם את ה-G15. מקלדת מעולה ! מת על התאורה הכתומה הזו. המקלדת מאוד נוחה למשחקים אבל נתקלתי בבעיה קטנה כשאני עושה STRAFE עם SHIFT (ריצה) לחוץ. זה פשוט לא עובד.
