זכרון crg 100 mhx 128
היכן אפשר למצוא זכרון למחשב ישן יש לי crg Mhz 128 m
לא חייבים בדיוק את אותו זיכרון
איזה לוח יש לך ?
המחשב שלי די ישן הוא פנטיום 3 מהירות 600 אין לי מושג איזה לוח אבל אני יודע שהזכרון הוא כפול ויש לי שלושה סלוטים על הלוח מקווה שזה אומר משהו ומספק?
זה זיכרון SDRAM 133/100 Mhz
אפשר למצוא את הזכרון הזה בכול חנות, סטיק של 256MB עולה בסביבות 250 שקל.
לפי הגיל של הלוח הוא לא יעבוד עם 256MB שקונים היום, הוא כנראה יזהה רק 128MB מתוכם.
למרות שבלי לדעת בוודאות איזה לוח זה אי אפשר לדעת.
עדיף שתקח את המחשב לחנות ושיתקינו על המקום את הזיכרון כדי שתראה אם הוא עובד.
אין שום סיבה שלא יעבוד לו הלוחות של פנטיום שלוש פרט לאלה שעובדים עם RDRAM לא צריכים זיכרון שיותקן בזוגות וכן גם זיכרון חדש של
SDRAM 256MB 133MHz יעבוד לו בלי שום בעיות כל עוד הוא לא עובר את מקסימום הזיכרון שהלוח תומך בו מה שלדעתי הוא לא יעבור.
ידידי גש לחנות המחשבים הקרובה לביתך או המועדפת עליך ורכוש לעצמך סטיק אחד או שניים כעוות נפשך וכספך ושדרג עוד היום מחשבך :)
זה לא עד כדי כך פשוט, יש מגבלה לא רק על הגודל של הסטיק אלא על הצפיפות שלו.
אפשר ליצור סטיק של 256MB ע"י 4 צ'יפים של 64 מגה, 8 של 32 או 16 של 16.
לוחות ישנים מתקופת ה PIII המוקדמות בד"כ לא מכירים מעבד ל 16 מגה אז סטיק צפוף יותר לא יופעל במלואו.
תודה לכל המסייעים
מצטער על הנידנוד אבל הורדתי את סנדרה עליה שמעתי בפורום הזה ופרטי הבואד שלי הם
via vt82c693 apollo pro plus
memory: dimm edram 128 mb
האם אינפורמציה זאת מקדמת אותי? שוב תודה ענקית
וגבל לצ'יפים של 16 מגה.
פשוט תחלק את הנפח של הסטיק במספר הצ'יפים עליו. הבעיה היא שצריך לראות את הסטיק בעיניים ורוב אתרי האינטרנט לא מספרים לך מה הם שולחים.
הסיכויי הכי טוב זה בחנות שכונתית שיש לה כאלו אפילו משומשים משידרוגים, רק תברר את המחיר לחדש כדי שלא יספרו לך סיפורים.
AMIRAM שוב תודה- עוד שאלה קצת שטוחה לצערי - האם יש טעם לשדרג את העגלה שלי ? או שלנוכח ירידת מחירי החומרה לקפוץ לעגלה חדשה. בברכה אריאל
זה תלויי מה אתה עושה עם המחשב והאם הוא מספק אותך.
יכול להיות גם שאתה נמנע מלעשות איתו דברים שאתה רוצה לעשות בגלל שהוא לא סוחב.
בעיקרון אתה יכול לשדרג את הרכיבים הבסיסיים די בזול ולקבל תוספת ביצועים יפה,
השאלה היא מה אתה צריך וכמה אתה מחפש להשקיע.
