צריך את עזרתכם בשדרוג מפרט קיים לצרוך משחקים 1.5K
לפני כמעט 3 שנים עשיתי את טעות חיי, קניתי מחשב בלי להתייעץ ב HWzone פשוט נכנסתי לחנות ונתנתי למוכר להרכיב ''מה שהוא רוצה''
קניתי פנטיום D
(2 ליבות מודבקות פיזית)
בקיצור הנה המפרט
intel pentium dual core 3.4GHZ
asus p5ld2 se
1gb DDr2 533MHZ
hdd 250GB
g-force 7300LE
מארז גנרי וספק גנרי.
חשבתי על למכור אותו ולקנות חדש אבל אף אחד לא רוצה לקנות :SSSS
אז אמרתי נשדרג כמה חלקים ואלי יהיה בסדר חשבתי על לקנות מעבד אחר אבל תהיה לי בעייה עם הכרטיס מסך הוא pciE 1
בקיצור מה את אומרים? לוח+מעבד+כ.מסך או מעבד+כ.מסך ?
מעבד - DUAL CORE, חרא מעבד.
לוח אם - ישן תחת.
זיכרון - 1GB, נסבל. S:
דיסק קשיח - סבבה.
כרטיס מסך - לא הייתי קורא לו ישן, אבל אם אתה רוצה לשחק במשחקים חדשים, עדיף לשדרג.
השאלה שלי אליך, היא, מה השימוש של המחשב? משחקים? תוכנות? סרטים? מה?
לכל דבר אחר הוא מספיק לי.. פשוט הוא מעלה בצורה עלובה cod4 וזה מבאס!
אופס? xD
לא שמתי לב.
בכל מקרה, אם אתה באמת רוצה להריץ משחקים כמו שצריך, אתה צריך להחליף מעבד+לוח אם+כרטיס מסך.
מעבד Intel Core 2 Duo E7200 Box
¤590
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7200
לוח אם GIGABYTE GA-P35-S3G
¤394
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39215
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 9800GT Super 512MB PCIe
¤653
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28650
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1637¤
חריגה של 137 שקל, שבאמת שווה את זה.
תהנה (?) (:
כדאי לך לבדוק את הנתונים של הספק שלך כי לא 100% שהוא יחזיק, או שתקנה ותראה אם הוא מחזיק, אם לא תצטרך ספק חדש.
דבר שני ניתן לקחת את הלוח הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~39274~10~0.htm
כדי לצמצם חריגה, ללא שינוי בביצועים.
במקרה והוא באמת לא יכול לחרוג, אז שיקח את הלוח אם שהבאת.
אבל לדעתי החריגה בהחלט שווה. אני יודע שאני לא הייתי לוקח פחות מזה.
אבל בסופו של דבר זאת החלטת הלקוח. :)
וואלה...
עכשיו בוא ותגיד לי מה היתרונות בפועל של הלוח שאתה הבאת לעומט מה שאני הבאתי.
אני מדגיש בפועל, כי לא מעניין אפאחד שכתוב P35 או P31, זה ממש לא משנה.
אני יעזור לך, הבדל הביצועים (שזה מה שחשוב) בין הלוחות הוא בין מזערי ביותר ללא קיים.
אם ההבדל ביניהם לא קיים, למה בדיוק עשו אותו?
P31 הגיע אחרי P35 ומטרתו הייתה לתת את אותם הביצועים כמו P35 בפחות מחיר.
אם הוא רוצה לעשות רייד הוא יצטרך לקחת P35 טוב, אבל אני מניח שהוא לא מתכנן זאת, וכאן בערך נגמרים ההבדלים בניהם.
רגעעעעע אני לא רואה סיבה לשדרג את הלוח ה asus שלי גם תוך ב 1066MHZ למעבד
רק אין לו pciE 2.0 שבכלל יש הבדלים ?
אם ה pci E 2.0 לא קריטי אני מעדיף להוריד תלוח ולהעלות בכרטיס מסך לאיזה hd4850
האמת שאתה צודק, אין טעם לשדרג בכלל לוח וPCI-EX 2 לא יתן לך כלום...
גם בP35/31 אין PCIEX2
השאלה באיזה מעבדים הלוח שלך תומך... באתר של אסוס כל מה שכתוב זה שcore 2 duo נתמך רק בלוחות מגרסא 2.0R
אם יש לך גירסא נמוכה יותר לא תוכל לשים מעבד כזה.
ככה שצריך לבדוק תעניין.
אם הלוח מתאים אז קח עוד 2GB זיכרון, וכרטיס מסך חזק יותר, במקום לוח.
Only PCB R2.0(or higher) support Intel® Core2 processor
איך אני בודק תגרסא שלי ? ואם אפשר לתקן את זה בעידכון ביוס ?
גירסא כתובה על הלוח, אבל יהיה לך קשה למצוא.
נסה עם CPU-Z
וגם אם הלוח תומך בC2D לא בטוח שהוא תומך בכולם.. אני לא מבין למה אסוס לא עושים טבלה מלאה כמו ג'יגהבייט.
בכל מקרה אני לא יכול להבטיח לך שמעבד מסויים יעבוד על הלוח שלך, ואני לא יכול לעזור לך עוד, האפשרות הכי טובה היא שתקנה מעבד, תרכיב ותראנ אם עובד, אם לא אז אתה צריך לוח חדש.
קיצר איך אני מגלה נתנתי הצצה על הלוח ואין כלום גם בספר הדרכה עצמו אין כלום אפשר הסבר מפורט איך מגלים איזה גירסא זה ?
