המלצה ל 12'' לסטודנטית ב 6-7K
אני קונה לחברה שלי נייד ללימודים והגעתי למסקנה שהכי טוב 12'' שיהיה מאד נייד, ונקנה מסך נוסף שיהיה בבית.
מטרות המחשב: עבודה משרדית! לא צריך מפלצת, הצרכים שלה באמת לא מטורפים.
גודל המסך, משקל רצוי, זמן סוללה: כמו שאמרתי, 12'' ואני מכוון ל"מאד נייד"
יציאות מיוחדות: כיוון שנחבר אותו למסך חיצוני, יהיה נחמד אם יהיה DVI, אבל זה ממש לא הכרחי
בלוטות: כדאי. מישהו באמת מיצר בלי בימנו?
צורב DVD: חובה
הייתי מרגיש נוח יותר עם מחשב מסדרה עיסקית, אבל אני סומך עליכם (כי היא כנראה הייתה מעדיפה ורוד ;))
כמו כן, המחשב יהיה קבוע בשני בתים (זה פרדוקס, אבל הבנתם את הכוונה...), לכן הייתי רוצה מטען נוסף, אבל אם זה לא אפשרי אזדקק ל docking station.
התקציב הוגדר רק לפי הסטנדרט שראיתי למחשבים מסוג זה, אז חריגות למעלה (או למטה) הן לגיטימיות בהחלט.
תודה מראש!
החובה ל-DVD מובנה מצמצמת את האפשרויות, רוב מחשבי ה-12" בתקציב לא מכילים כונן מובנה.
כרגע האפשרות הכי מתאימה בתקציב היא ה-HP 2510p שיש לו כונן אופטי מובנה, אפשרות לתחנת עגינה, מסך LED" איכות בניה מצויינת וחיי סוללה מעולים. המעבד הוא ULV כך שהביצועים כמובן לא יהיו בשמיים אבל זה יהיה המצב עם רוב מחשבי ה- 12" . עקרונית מתחיל בסביבות 6500 ש"ח אבל אני ממליצה לבחור בדגם עם דיסק קשיח במהירות של 5400rpm (הוא זמין גם עם 4200rpm) ואם רוצים חיי סוללה מצויינים סוללת 6 תאים זה גם שדרוג כדאי.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711333
יש לדגם הזה כבר שדרוג לפלטפורמת מונטבינה - 2530p אבל לדעתי הוא עדיין לא הגיע לארץ. אם מדובר בנייד ללימודים אז אין סיבה למהר, המתינו ותראו אם הוא יגיע לארץ לפני תחילת הלימודים ומה יהיה מחירו.
בקרוב דל משיקה את ה-E4200 שיהיה ככל הנראה מחשב באיכות בניה טובה , עם מסך LED, משקל מאד נמוך ומעבדי ULV. ניתן לקוות כי זמן הסוללה יהיה טוב בהתאם. אין עדיין מידע על מחירים או זמינות בארץ.
נראה כמו המלצה מעולה... המון תודה!
ובכל אופן כמה שאלות בקשר לאופציות שדרוג:
1. לא הצלחתי לגלות כמה יעלה לי להוסיף סוללת 6 תאים ולשדרג את מהירות הכונן הקשיח. יש למישהו הערכה?
2. יש הערכה מתי יגיע ה 2530P או כמה הוא יעלה? או אם הוא צפוי להוריד את מחירי ה 2510P?
כמו כן, אם אני לא אתעקש על כונן (אני פשוט שיערתי שבד"כ הוא נוכך, אבל במחשבה שנייה זה באמת לא הכרחי...) יש אפשרויות עדיפות?
ועדיין, כנראה שזה טפשי, אבל איך אני אמור להתקין מערכת הפעלה בלי כונן?
עם כונן חיצוני.
יכול להיות שיגיע לארץ ה- MSI PR201.
best bang for the buck לצרכים שאתה מתאר. 1.8 קילוגרם עם סוללת 4 תאים, ו- 2 ק"ג עם סוללות 8 תאים אופציונאלית (שתעלה בסביבות ה- 400 ש"ח בעת קניית המחשב, לדעתי). אפשר לשחק עם גודל ההארדיסק, כמות הזכרון ומהירות המעבד, ובכך להוזיל את הקנייה אבל עדיין לקבל את החבילה הכוללת בה אתה מעוניין. יש כונן מובנה, 3 כניסות USB, כניסות VGA ו- HDMI למסך חיצוני, קישוריות WIRELESS N ו- BLUETOOTH. בנוי קצת יותר חזק מהדגם הקודם (PR200, אותו יש לי ואני מרוצה) ושוקל אותו דבר. המחיר אני מעריך ינוע בין 4,000 ל- 6,000.
סה"כ מדובר בדור שני של מוצר מוצלח, אך יש 12" מסדרות עיסקיות איכותיים יותר מבחינת איכות הבנייה וכו' (מבחינת המפרט ניתן להרכיב את המפרט הכי חזק בשוק), אבל הם עולים בהתאם.
אני אומר - אם המוצר עונה על כל צרכייך או כמעט על כולם, עולה משמעותית פחות וחוסך לך אלפי שקלים - אז למה לא?
החסרונות: לא ידוע לי על תחנת עגינה, לא חושב שיהיה זמין בצבע ורוד :P, ומקבלים שירות מ- IVORY (לא ששמעתי דברים טובים יותר על השירות של HP. אני לשמחתי לא נאלצתי לממש אחריות).
יש גם את המחשב הזה של HP:
http://www1.zap.co.il/model.aspx?modelid=712028
אשמח אם למישהו יש חוות דעת עליו כי אני שוקל לקנותו.
אישית יש לי את ה-tx2500z וגם את ה-2510p בבית. לדעתי ה-2510p הרבה יותר מוצלח לצרכים כאן (אם כי הוא כמובן יותר יקר). העליתי את דעתי לגבי ה-tx2500z כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=356014.0
אם אתה לא מתעקש על כונן מובנה אז יש עוד כמה אפשרויות. ה-X61s של Lenovo הוא מחשב באיכות טובה מאד (יותר טובה מזו של ה-2510p) והוא קצת יותר חזק מה-2510p (מעבדי LV ולא ULV) אבל עדיין מציע חיי סוללה מעולים עם סוללת ה-8 תאים. החסרונות הם ברזולוציה נמוכה של המסך ומסך רגיל מול LED ב-2510p:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711693
ה-X200 של לנובו הוא מחשב פשוט מצויין ללא כונן מובנה שעדיין לא הגיע לארץ. הוא מציע חיי סוללה מעולים עם ביצועים של מעבד מסדרת P, שילוב מנצח לכל הדעות. כמו כן איכות הבניה מאד טובה. אולי הוא יהיה בתקציב, זה לא בטוח אבל בכל מקרה הבנתי שאתם קצת גמישים.
ישנו גם ה-D430 של דל אבל לדעתי אין לו שום יתרון על פני האפשרויות האחרות מלבד הבדל קטן במחיר לטובתו.
שוב תודה tgolin על כל האינפורמציה המקיפה וככלל על ההיענות.
את ה X61s אני מכיר, ולי יש T43p מהעבודה ולכן אני מעריץ גדול של הסדרות העסקיות של lenovo, אבל נראה לי שהיתרונות בכונן מובנה, מסך LED והנוחות הנוספת ב touch pad ינצחו.
לכן אני חוזר לשתי שאלות חשובות:
1. מישהו יודע כמה יעלה לי להוסיף סוללת 6 תאים ולשדרג את מהירות הכונן הקשיח?
2. והכי חשוב - יש הערכה מתי יגיע ה 2530P? כמה הוא יעלה? או אם הוא צפוי להוריד את מחירי ה 2510P?
