התלבטות בין שני מחשבים - טושיבה ודל
לאיזה שימושים?
שים לב שהטושיבה הוא 17'' והדל 15.4''.
כ.המסך בXPS שייך לסדרת 8XXX בניידים שנגועה בבעיות חימום.
אנא חדד קצת יותר.
אני צריך מחשב חזק שיזרום יותר לכיוון של גרפיקה
תאמת לא ייחסתי לזה ממש חשיבות , זה נוח לעבוד מול נייד עם 17 אינץ' ?
הגדר מה זה נוח בשבילך.
ובנוסף,הגדר בבקשה מה זה כיוון של גרפיקה,תן פירוט קצת יותר לגבי התוכנות,2D\3D וכדו'.
לעבוד מול מסך גדול יותר ורזולוציה גבוהה יותר ברור שיותר נחמד,אבל השאלה מה קורה שצריך לסחוב אותו(הרי אמרת שאתה מחפש נייד)ודי קשה להתנייד איתו.
וגם,הוא פולט כמות חום גבוהה יותר.
הבנתי.. ותודה רבה על מהירות התגובה!
יש גם את ה a-300 אבל מה שהפריע לי בו זה שהוא לא מגיע עם יציאת hd שזה חשוב לי,אחרת הייתי לוקח אותו בלי לחשוב יותר מידי.
אם אקח את הדל אז אצטרך לוותר על ביצועים גרפיים ואקבל מהירות גבוהה יותר ? שגם לא בצורה משמעותית, תתקן אותי אם אני טועה
למה אתה מתכוון ב"ביצועים גרפיים". כמו ש-tamir ציין, יש משמעות לסוג העבודה. האם אתה עובד בגרפיקה תלת מימדית?
תאמת לא , אני לא עובד עם תוכנות תלת מימד כרגע , אני שואל יותר לכיוון של עריכת וידאו , משחקים - לא כבדים במיוחד וכו'
אילו משחקים למשל?
assassin creed לדוגמא
או שתלך על הXPS ותיקח הימור עם בעיות החימום שיכול להיות שיצוצו,או שתחכה להצעות אחרות.
HP DV4\5 יכול להיות גם אופציה לא רעה,מכיל את כל היציאות הקיימות ועם כ.מסך 9200GS(די חלש)אבל מריץ הכל.
אלא אם כן אתה קונה בארה"ב את הגרסא שלו עם 9600GT שלא משווקת עדיין בארץ.
אני בכל אופן,מריץ את ASSASSIN CREED על 8400GS,רץ בצורה מספקת עבורי,דורש משחק עם ההגדרות אבל רץ לא רע.
