[שאלה] מחשב לפיתוח תוכנה גם מקבילית ולסתם כיף, תקציב 6000-7500
אני רוצה לקנות מחשב נייד :smile1:, למחיר יש חשיבות אבל קודם כל הביצועים והאמינות (גם של נותני האחריות).
אני מתלבט בין שני מפרטים:
1. MSI EX600 2.5GHZ
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1043&CatCode=315
נראה לי קצת מוזר כי המפרט באתר היצרן הרבה יותר צנוע.
2. HP DV6880EJ
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1600&CatCode=315
את הHP אם אבחר בו אקנה בבאג עם אחריות של HP ישראל (מורחבת לשלוש שנים), עלות בבאג: 7000 (כולל הרחבת אחריות)
את הMSI יש רק באייבורי, והמחיר באמת קורץ.
ושאלה נוספת, ראיתי שאינטל יוצאים במעבדים חדשים לניידים http://www.intel.com/products/processor/core2duo/specifications.htm?iid=prod_core2duo+tab_spec, הכוונה לSP9400 ולSP9300.
האם כדאי לחכות למחשבים החדשים או שכל מחשב עם מעבד כנ"ל יהיה ממש יקר ואין פה פריצת דרך לפנינו (אשמח לשמוע בנושא גם תגובות לגבי QUAD וEXTREME)
http://www.intel.com/products/processor/core2quad/specifications.htm (מעבדי 45 nm)
http://www.intel.com/products/processor/core2xe/mobile/specifications.htm (מעבדי 45 nm)
בהתייחס לתגובה מטה:
שימושים: פיתוח תוכנה(C++, SQL), הרצת סימולציות בגודל פס ייצור (MATLAB, ARENA), [לא משחקים חדשים, ככה שגרפיקה כמעט לא מעניינת אותי], צרכים סטודנטיאליים, וקצת כיף (לצפות בסרטים, לערוך תמונות בקטנה) .
לא טאבלט!!!
תקציב:
5000+/- (נכון לאוקטובר)
6500 (נובמבר), וכך הלאה... כאשר אני רוצה לקנות את המחשב עד ינואר 2009.
תודה רבה מראש,
Rocket
לא פרסמת מהם השימושים שאתה צפוי לעשות במחשב,האם יש צפי למשחקים באיזו רמה או מה התקציב שלך.אנא השלם את הפרטים הנ"ל.
בכל אופן,אני בכל מקרה לא הייתי הולך על הMSI,ולגבי הHP הייתי נמנע רק בגלל הכ.מסך מסדרת 8XXX החשודה בבעיות התחממות.
הייתי מציע לך לעיין אם כבר בדגמים החדשים של HP DV4\5 שמאוד מצליחים בחו"ל,ויש בהם את כל הפיצ'רים של הDV6880 ושיפורים כגון מעבד פנרין,ESATA וכו' וגם מכילים כ.מסך מסדרה 9XXX שכרגע אין איתה בעיה ולסיום גם קלים יחסית למחשבים בקטגוריה הביתית של 15.4''-14.1''.
בכל אופן הייתי מציע לך לעיין קצת בת'רדים האחרונים,TGOLIN הפציצה שם בהסברים מפורטים ודגמים רבים לכל האופציות,וחבל שזה חוזר על עצמו בפתיחת ת'רדים נוספים ומיותרים.
בכל מקרה,עד שלא תסגור אותנו לגבי השימושים\כ.מסך לא נוכל להציע לך משהו ספציפי.
נא לשנות את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
אני שמח שאנשים שמים לב.
אשמח לקבל תשובות יותר מכוונות מטרה, בעיקר ממשתמשים כמו tgolin
בנוסף אשמח לדעת מה הגבלת הזיכרון של XP כולל כל השימושים (מערכת+משתמש) בלי PAE.
וגם מה זה PAE באילו מעבדים זה תומך ועד כמה זה כדאי?
ראיתי גם את הדבר המגניב הזה EliteBook 6930p, האם כדאי תמורת +/- 1900$ בתצורה הכי רצינית שלו T9400, RAM 4GB, HD 250GB?
והאם לHP יש אחריות בינלאומית?
ושאלה אחרונה להיום: מישהו אולי יודע איך לגרום לvista להיראות כמו XP האהוב?
כאילו מילא כל האתראות וקשקושים אבל זה פשוט נראה דוחה וממש לא נוח.
תודה מראש,
Rocket
תקציב:
לא הבנתי את התקציב המודולרי הזה אבל אם אתה צריך את המחשב בינואר תחכה, יש עוד המון זמן. אין טעם לבחור עכשיו ואין טעם לקנות לפני שאתה צריך.
מתנצל שאני מקפיץ מוקדם מדי, אבל התקציב הולך ככה:
יש לי משכורות חודשית של בערך 1500 ש"ח
אז כסף ראשוני זה 5000 ש"ח
וכל חודש נוסף עוד 1500 ש"ח
ולא לשכוח המחיר אמור לכלול אחריות ל3 שנים ע"י היבואן (לפחות).
העניין הוא שבינתיים יש לי PC מלפני 6 שנים, ואני לא רוצה לשדרג אותו. :xyxthumbs: אז כן חשוב לי כמה שיותר מוקדם.
ואני גם מאוד אשמח להתייחסות לנושאים האחרים (PAE, החדש של HP (מישהו יודע משקל כולל סוללה??) , מגבלת זיכרון, שאלת מראה ויסטה).
תודה מראש,
יבגני
מקפיץ.
בכל אופן, בינתיים קיבלתי המלצות משני חברים שכל אחד מהם משתמש במחשבו לצרכי פיתוח תוכנה לגבי הMSI EX600 שהצגתי.
אז א. מה דעתכם?
ב. אני אשמח לקבל תשובות על השאלות הנוספות שלי (PAE,, מגבלת זיכרון, שאלת מראה ויסטה)?
ג. לא רוצה סדרה עסקית!!
