בעיה של low disk space
הכול התחיל אחרי שהתקנתי אתמול אנטי וירוס על המחשב שלי,וזה לאחר שלא היה מותקן על מחשב שנתים אנטי וירוס.
הוא מצא קרוב ל750 וירוסים, והוא תיקן כמה קבצים של הWIN שנדפקו.
אחרי הסריקה הוא מודיעה לי שיש לי רק 22 מגה מתוך 40 גיגה, אז אני מתחיל למחוק קבצים שאני לא משתמש בהם.
מחקתי בסביבות 2 גיגה, אבל הוא עדיין מופיעה לי ההודעה של low disk space, ונשאר לי עדיין 22 מגה בדיסק הקשיח.
התחלתי וחיביתי את המחשב מספר פעמים, אבל עדיין יש לי את הבעיה המעצבנת הזאת.
מה יכול להיות הבעיה?
750 וירוסים :o
והמחשב המשיך לעבוד בלי בעיות?
וירוס????? :lol:
לדעתי יש איזשהו וירוס שהנורטון לא הסיר ויש הרבה כאלה שהם "מתנפחים" עד שנגמר לך המקום בדיסק... הייתי ממליץ לך לפרמט.
ליתר דיוק 768 קבצים נגועים בvbs.loveletter.as
ועוד כמה וירוסים לא ידועים
תכנס ל qurantine של האנטי וירוס ותרוקן את כל הגיבויים שהוא עשה.
תוריד את התוכנה DISKDATA זאת תוכנה שאומרת לך בדיוק כמה כל תיקייה לוקחת... גם לי הייתה בעייה כזאת הבעייה שכל הקבצים שמחקתי הועברו לאיזה תקייה נסתרת ולא נמחקו ובעזרת התוכנה מצאתי אותם ומחקתי אותם..
יש שם גם קבצים של הוידוס, זה לא יכול לפגוע במערכת?
ב Quarentine ?
אם כן אז הם כבר לא נמצאים במקומם המקורי אז מה זה משנה ?
להזיק יותר ממה שכבר קרה אתה לא יכול ע"י מחיקתם.
תקשיב לי מניסיון הנורטון יוצר סל מיחזור משלו שכל מה שאתה מוחק עובר לשם
תמחק את הסל מיחזור של נורטון!
אם זה גרסת הפרו של התוכנה
אז אתה צריך לרוקן את סל המחזור של נורטון..
דבר ראשון תנקה את כל ה QURNTANE בתיקיה של הנורטון, אחר-כך תרוקן את הסל מיחזור + הסל מיחזור של נורטון אחר-כך תעשה ניקוי דיסק זה המינימום, כמובן שיש עוד אפשרויות אבל אם זה לא יעזור אז תגיד
דעה אישית - אחרי התקפה כזו מסיבית של וירוס - גבה מסמכים פרמט ותתקין הכל מחדש, כי רוב הסיכויים שמה שלא תעשה המערכת לא תעבוד לך כמו שצריך, במקרה הזה זה לא חובה, loveletter לא ממש נוגע בקבצים של וינדוס, אבל אף אנטיוירוס הוא לא 100% מושלם.
עוד עצה - הדבר העיקרי ש loveletter עושה הוא להרוס קבצי מסמכים ומדיה - מהאתר של סימנטק:
Target of infection: Overwrites files with the following extensions: .vbs, .vbe, .js, .jse, .css, .wsh, .sct, .hta, .jpg, .jpeg, .wav, .txt, .gif, .doc, .htm, .html, .xls, .ini, .bat, .com, .mp3, and .mp2. Files with .mp3 and .mp2 extensions will merely be hidden from the user's view and not actually destroyed. Variant G also overwrites .bat and .com files
תבדוק בשביל עצמך מה נהרס לך ומה צריך לשחזר, כדי שלא תקבל שוק מאוחר יותר.
