צריך חוות דעת על מחשב נייד
בבקשה אני צריך את חוות הדעת שלכם על המחשב כי אני לא מבין במחשבים ניידים אז הדעה שלכם מאוד חשובה לי
כל מה שאני רוצה לדעת זה שאני קונה מחשב נייד טוב ואיכותי, אני לא מחפש לקנות מחשב ע"מ להריץ עליו משחקים כבדים- בשביל זה יש לי את המחשב נייח שלי.
פשוט תגידו לי על-סמך המפרט האם המחשב הזה מהיר ואיכותי ואם יש לו רק S-VIDEO או שיש לו גם HDMI כי אני לא ממש הבנתי.
סוג: AMD Athlon 64 X2 Dual-Core Processor
סדרה: TK-57
מהירות: 1.9 GHz
סוג צ'יפסט: AMD M690G
נפח: 2,048 MB (1,024 + 1,024)
מהירות: (667 MHz)
סוג זכרון: DDR2 RAM
אפשרות להרחבה עד: 4,096 MB
כונן: DVD Super Multi (Double Layer) drive
נפח איחסון דיסק קשיח: ATA-300 120 GB
מהירות דיסק קשיח: 5400 RPM
מערכת מעקב אחר תקינות הדיסק מסוג S.M.R.T
סוג: Toshiba TruBrite WXGA TFT High Brightness display
גודל המסך: "15.4
רזולוציה: 800x1280 בתצוגת מסך רחב
כרטיס גרפי: ATI Radeon X1250
זכרון כרטיס מסך: עד 831MB באמצעות זכרון בנפח של 2 GB
מצלמה: מצלמת אינטרנט מובנית 1.3 מגה פיקסל
מערכת הפעלה:
Windows VISTA HOME Premium
אם ישנם עוד פרטים שאתם רוצים לדעת עליו תרשמו ואני אנסה לענות..
קישור לאתר בו מצאתי אותו ובו מפרט טכני מלא:
http://www.technoworld.com/productdisplay.asp?ProductID=53494
האם אפשר לעשות לו DOWNGRADE לXP או שיהיו בעיות עם התמיכת דרייברים וכל זה?
תודה מראש לעוזרים
תראה אם אתה מוותר על משחקים אז סבבה..!
כי בסה"כ המחשב לא רע..!
ולפי המפרט אין לו HDMI אלא רק S-VIDEO.
עכשיו השאלה היא בכמה אתה קונה אותו וכמה זמן אחריות את מקבל..?
בקשר לשנמוך ל XP קצת בעייה גם כי רק אם יש לך vista business אז אתה יכול לקבל רישיון ל XP ואם אתה מדבר על להתקין XP משלך אז זה כבר סיפור אחר ותצטרך לשאול מישהוא עם מחשב דומה או שתבדוק באתר יצרן של המחשב אם קיימים לו דרייברים גם לויסטה!
חוץ מזה טושיבה נחשבת לחברה די טובה בשוק הניידים..!
בהצלחה
כמו שרשום באתר- 2200 שקל, אבא שלי בענף הייבוא אז הוא יכול להתסדר ככה שאני לא אשלם משלוח ובגלל שמשרד התקשורת סוף סוף החליט להתיר קצת את החבל מהעושק של האדם הקטן בארץ אז אין שום מס על הבאת מחשב בודד ככה שאם אני אצטרך לשלם משהו זה 15.5% מע"מ וגם זה לא בטוח..אהה יש גם את עניין החריטת אותיות על המקלדת אז בוא נגיד שאני לא חושב שכל העניין יעבור את ה-2500 שקל
ויש אחריות בנלאומית למשך שנה
זה אותו מעבד כמו שלי רק ב100MHZ חלש יותר
ממש לא קריטי,מפרט מצוין,הוא כולל HDMI אם אני זוכר נכון.
בהחלט שווה את הכסף
יש שם אחד שמגיע עם מעבד חזק יותר מסדרת TL60 AMD Turion™,250GB וג'יגה אחד נוסף
http://www.technoworld.com/laptops/Toshiba_Satellite_Pro_A300D-13E_PSAK1E-00F00EJZ.htm
טוב אם אתה אומר יש HDMI אז יש כי אני לא מוצא במפרט אזכור לכך...
ובקשר לאחריות בינ"ל עדיך שתבוק אם היבואן פה בארץ יתמוך לך באחריות כי לא תמיד הם מכבדים זאת..!
ובקשר לחריטת אותיות זה נע בין 150-250
חוץ מזה שווה את המחיר..!
לא שווה לקנות מחשב נייד בחו"ל (רק אם הדגם מכובד על ידי האחריות בארץ) וחוץ מזה רצוי לבדוק אותו במקום של הקניה קודם שלא יהיו בעיות כמו פיקסלים מתים ועוד כל מיני הפתעות לא נעימות.
בנאדם מהחברה שבה אבא שלי עובד יקבל שם את המחשב והוא יבדוק שהוא תקין וגם אם זה לא יסתדר אז אין לי בעייה לשלוח להם את זה בחזרה ללא תשלום אז בקטע הזה אני לא דואג..
תודה על העדכון בנושא הHDMI והחריטה
ואני בהחלט אבדוק עם חברת "המפעיל" שהיא אכן מכבדת את האחריות.
