אוזניות+מיקרופון ב-64 ש"ח, טוב או לא?
אוקיי, אז כרגע הוא במקום הראשון.
מצאתי עוד 3 במחיר שאני יכול להגיע אליו, אשמח אם בפעם האחרונה תסכימו להגיב לי עליהם כדי שאני אוכל לסגור את העניין. (:
אוזניות משולבות מיקרופוןו21006וSmart Com
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=343361
אוזניות משולבות מיקרופוןו21005וSmart Com
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=34280
אוזניות ומיקרופון Genius HS-04SU headset
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=20353
בבקשה, אני ממש רוצה כבר לסגור את העניין, אני מת כבר לשמוע מוזיקה בלי שאבא שלי יציק לי כל היום. :pissed:
  • תגובות 47
  • צפיות 3.8k
בגלל שהכל במחיר הזה אותו חרא, אני אומר שתקח את ה SMARTCOM, הן נראות לי הכי נוחות.
לא, הכסופות..
הנה תמונת תקריב שלהם:
http://www.nanashops.co.il/sale.php?sale=2954967&refid=6
לפי מה שאני רואה, הן נראות ממש ממש נוחות, ואלו של GENIUS נראות לוחצות. X:
רק שאלה:
"עוצמה מקסימלית mW 100
אורך כבל כ 1.8 מטר "
זה טוב?
>תעלם מהנתונים.
לגבי הכבל- תבדוק אם הוא נוח לך..
מתי תפסיק לשאול שאלות טיפשיות?
אני רוצה לדעת אם זה נחשב כבל ארוך.
כי רוב הסיכויים שאני מזמין, ככה שאני לא אוכל לראות את האורך של הכבל. ><'
כבל נורמלי,לא ארוך מדי ולא קצר.
אין לך במקרה מטר בבית?
בדקתי עם אבא שלי, והוא אמר לי שזה כבל קצר ושגם לו בעבודה היה בעיות עם כבלים קצרים כאלו.
יש דרך שבה אני אוכל להאריך את הכבל? X:
בבקשה, זאת שאלה אחרונה!
אני רק רוצה לדעת האם יש דרך להאריך את הכבל? :s05:
כמובן.
אתה יכול לקנות כבל מאריך בחנות כמו זה:http://ultrapro.co.il/products/89759
רק המדבקה שונה בטווח מחירים הזה.
רק באזור ה-100 ש"ח, יש כבר משהו נורמלי של קרייטיב.
ביקורות בזאפ? תמשיך לקרוא שם ...תגיע רחוק ..
לכולם:
לא ראיתי פה נתונים של תדרים (HZ). אולי האוזניות האלה מצויידות ברמקולים קטנים שמסוגלים לתת תדרים יותר גבוהים ויותר נמוכים מאוזניות אחרות שהצעתם?
לא ראיתי פה שום נתון טכני חוץ מההספק.
אני רכשתי אוזניות עם מיקרופון מובנה ב30 שח. כן, כן, 30 שח. אז לפני לקניתי, בדקתי את הנתונים האלה. בין אם הם נכונים או שהם סתם כתובים שם, לשיקולכם.
כיום, אני עובד איתם כבר כשנה וכל אחד שמקיש איתם (גם בסרטים וגם במוסיקה וגם במשחקים) אומר לי WOW" איפה קנית...?"
תקנה ב30, אם לא טוב לך תקנה ביוקר.
לי הם מספיקים ואני פריק של סאונד ווידאו. אני מבחין בין 128KBS ל160KBS ובין 160KBS ל256KBS. אפילו באוזניות האלה.
נכון, הם ג'נרים אבל נותנים סאונד טוב.
^ תודה רבה גבר, אפשר להגיד שהצלת לי 30 שקל. xD
שמתי לב, שלכל האוזניות שרציתי לקנות, רשום אותו דבר בתדרים:
20Hz ~ 20KHz
מה שאומר, שהוספת הכסף רק נותנת לי איכות...
אבל! עברתי היום בדרך לאיזו חנות מחשבים שנמצאת 5 דקות מהבית שלי, וגיליתי שם אוזניות שנראות דיי טובות של Silver Line ב-35 שקלים.
קראתי מאחורה וגם שם היה רשום תדרים של 20Hz ~ 20KHz וגם להם היה ריפוד כמו של האוזניות שרציתי לקנות ב-65 שקל!
סך הכל, חוץ מזה שהאוזניות טיפ טיפה יותר קטנות מהשאר, אני לא רואה ממש הבדל.
מישהו במקרה קנה את האוזניות האלו ויוכל להגיד לי איך הן? כי לפי התגובות שראיתי עליהם ב-ZAP, אין עליהם משהו רע.
ו-chenrp, אני ממש אשמח אם תגיד לי איזה אוזניות יש לך/מאיפה קנית? :D
גם לי יש אוזניות עם מיקרופון ב-30 ש"ח. מצוינות. חצי שנה עובדים מצוין באופן שוטף.
של חברת SOMIC(ג'נרי).
קניתי באלנבי.
