מהי השיטה הטובה ביותר לפרמט? quick format? או format רגיל?
אמרו לי שquick format משאיר עדיין כמה קבצים....זה נכון?
קוויק פורמט זה בדיוק כמו למחוק דרך ווינדוס זה חרא !
תעשה FORMAT רגיל שימחק את האמא של ה-HD וייתן לך דיסק נקי !
תודה אחי אבל אמרו לי שאם מפרמטים רגיל יותר מדיי זה הורס לאט אלט את ההארד דיסק...ואני אחד שמפרמט המון וגם לפרמט 60 גיגה+40 גיגה של הכונן השני
זה לא טוב, לא בריא לHD, אל תפרמט כל כך הרבה ;)
אין לי ברירה,עד כמה זה מזיק?
כן זה הורס אם אתה מפרמט 20 פעם ביום במשך 3 שנים.
פירמוט בחודש לא יהרוס לך את ה-HD....ואני בספק אם תפרמט בכזו תדירות.
חחח ברור שלא אחי,אבל למשל ביום חמישי פירמטתי 3 פעמםי ביום פירמוט מהיר כי היו לי מלא בעיות אם הwindows :( אני יודע שפירמוט מהיר לא מזיק אבל נזכרתי שפירמטתי גם פירמוט רגיל כמה פעמים ברצף ישר איך שקיבלתי את המחשב כי היו גם קצת בעיות עם המחיצות בכוננים...
אין שום הבדל בתוצאה הסופית כל עוד הדיסק תקין בין פורמט רגיל ומהיר.
פורמט מהיר משכתב את ה FAT עם טבלה ריקה
פורמט מלא מבצע סריקת תקינות לכל שטח הדיסק, ואז מבצע פירמוט מהיר.
ההבדל היחידי פרט לזמן הדרוש הוא שפורמט מלא מחפש סקטורים פגומים לעומת פורמט מהיר ששומר את המצב הקיים ויכול להיות שיש סקטורים פגומים שלא יסומנו.
ואם הפורמט מלא מוצא סקטורים פגומים הוא מתקן אותם? גם דרך ההתקנה הרגילה של הxp?
אין דבר כזה לתקן סקטורים פגומים, אפשר רק לדעת שהם שם ולא לגשת לכתובות האלו שזה מה שזה עושה.
בהתקנה של XP גם יש אפשרות לפורמט מהיר ומלא, זה בדיוק אותו הדבר כמו מה שהסברתי קודם.
אני ידוע שיש גם מהיר ומלא השאלה שלי היא אם כשאר הפרימוט בהתקנה של הוינדוס מוצא סקטור פגום הוא מודיע על כך או לא?
קודם כל אין צורך לצטט תגובה שישר מעליך אנשים יבינו גם ככה וזה מעצבן לעין
אם אני לא טועה הWINDOWS לא ידווח על זה אבל אתה לא תצטרך לדאוג בקשר לזה כי הוא פשוט לא ישתמש בסקטור הפגום
אוקיי תודה אז מה עדיף בסופו של דבר? לפרמט פירמוט מהיר או מלא?
תשמע תעשה מהיר בדרך כלל פעם בדי הרבה זמן תעשה מלא ליתר בטחון
זה בתנאי שאין לך מידע שאתה רוצה להעלים תמידית אז אתה עושה מלא דרך דוס עם U/ הכוונה היא למידע סודי שאתה לא רוצה שמישהו יוכל איכשהו לשחזר
אני מתשמש בNTFS לכן אני רק מעיף את המחיצות עםfdisk ואז עושה boot מהסידירום ואז מפרמט דרך ההתקנה של הוינדוס...יש דרך אחרת לפרמט עם מערכת קבצים NTFS?
