בעיה באייקון של האקספלורר ב-XP SP3
היי לכל העוזרים :)
צצה לי פתאום בעיה. האייקון של האינטרנט אקספלורר נראה מוזר... ונעלמה גם האפשרות להוסיף אותו מה-
properties>desktop>customize desktop
מה עושים?
(הוספתי תמונות)
תודה לכל מי שיעזור :)
[attachment deleted by admin]
נסה להוריד את "איכות הצבע" ל256, וחזרה ל32bit.
אני בת! (הסמל מצד ימין לא אומר משהו?? ???)
זאת לא בעיה בצבע
אם תשים לב זה רק באקספלורר בשולחן עבודה
תראה את שתי התמונות...
זה לא שאני מבין גדול, אבל גם לי זה קרה (וקרה על SP2, ככה שה-SP החדש לא אשם).
לא משנה מה עשיתי (הסרתי את הדפדפן והתקנתי שוב) וזה עדיין קורה.
אם אני זוכר נכון, זה קרה לי לאחר שמחקתי בטעות את האייקון, אבל אני לא בטוח.
בכל מקרה, חייתי עם זה עד שפרמטתי את המחשב.
תכלס זה סתם מפריע לעין, אבל זה לא עושה כלום.
כנראה באג... אולי באתר של מייקרוסופט יש הסבר. אני לא נכנסתי לעומק של זה.
זאת לא בעיה בצבע
בדקת את זה?
הבעיה של האייקון ידועה והיא מוגדרת כ intended by design משום מה ע"י מייקרוסופט.
ניתן להוריד ולהחזיר את האייקון ע"י שינוי ערך ברגיסטרי (יש לך בסטיקי).
הייתי מציע לבצע התרנה מחדש לIE7 (לפי מה שאני רואנ את בXP).
אם תשים לב מישהו פה רשם שהוא ניסה להסיר את האקספלורר אבל זה לא עזר לו...
אז לא נראה לי שזה הפיתרון :(
לא נורא, כנראה הוא צודק, אני אחיה עם זה עד הפירמוט הבא :xyxthumbs:
ניסיתי את העניין עם שינוי הערך, זה לא עזר... זה הסיר אותו ואז החזיר את איך שהוא נראה.
העניין הזה פחות מפריע, הצבע שלו חזר להיות נורמלי
העניין הוא שהוא לא מופיע באפשרויות בcustomize desktop הוא פשוט נעלם...
איך זה קרה? לא שיניתי שום דבר... מוזר....
bezangeloo: כן ניסיתי זה לא עזר, הצבע חזר לבד אבל הבעיה שנייה עדיין קיימת (מה שרשום כמה שורות מעל)
תנסי את זה
אחרי עריכת הרג'יסטרי תתחברי מחדש למשתמש
http://support.microsoft.com/kb/555849
ניסיתי, זה לא עזר...
תודה רבה לכל העוזרים! :)
יש עוד הצעות לתיקון הבעיה?
תנסי את זה
זה רק מוסיף את האיקון לשולחן העבודה, לא בתפריט הדסקטופ אייטמס.
זו לא בעייה, שינוי לא מובן של מייקרוסופט עצמם בתפריט.
אם הצבע של האיקון חזר לשפיות, אין לך בעיות (שהתלוננת עליהן, לפחות...)
מיקרוסופט הורידו את זה כי תבעו אותם על ימין ועל שמאל על זה שהם אנטי-תחרותיים
בוקר טוב אליהו :)
ומה קרה מאז חלונות 98?
כל פעם הם הורידו עוד קצת.
ב98 תבעו אותם בארצות הברית
בXP תבעו אותם באירופה
בVISTA תבעו אותם עוד פעם באירופה
