מתלבטת בין שני מחשבים , מבקשת ייעוץ בבקשה
שלום!
בהתאם לצרכים שלי,
הגעתי לנקודה בה אני מתלבטת בין שני המחשבים הבאים:
בין: Dell Inspiron 1525 15.4" 2.4Ghz 250GB
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=6133
לבין: HP Pavilion dv4-1030ej FM197EA
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=6814
גודל המסך שונה, אך עם זאת המשקל שונה בהתאם לכן זה לא שיקול בהחלטה שלי.
בנוסף שמתי לב שהמעבד של ה HP הוא מסדרת ***P ולא ***T כמו ברוב המחשבים ,
שאלתי היא מה ההבדל בין המעבדים.
ובכלל מה אתם אומרים על מה ללכת????????????
תודה רבה..
מהם השימושים שלך במחשב (אין צורך בכרטיס מסך נפרד אם את לא עוסקת במשחקים או תלת מימד) וכמה ניידות היא פקטור?
(תודה רבה על התגובה (-: )
אני לא עוסקת במשחקים בכלל.
ניידות תהיה אבל מצד שני גם נוחות העבודה חשובה לי והפרשי המשקל לא רציניים,
המחירים הם פחות או יותר דומים,
ואני לא יודעת מה לעשווווווווווווווווווווות.
אז למה דווקא השניים האלו? לדעתי אלו בחירות ממש רעות במחיר כזה.
לא ציינת תקציב אבל אם את לא צריכה יציאת HDMI דווקא אז את יכולה במחיר נמוך יותר לקנות משהו יותר טוב והרבה יותר נייד כמו ה-Vostro 1310:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310.htm
אם את דווקא רוצה מחשב יותר גדול (לא ממליצה יותר מ-14" למי שרוצה ניידות גבוהה) אז ה-HP 6910p זו אפשרות מעולה ובאיכות טובה בצורה משמעותית משתי האופציות שציינת:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711542
ה-Lenovo SL400 גם הוא בתקציב שלך ומציע איכות הרבה יותר גבוהה משתי האופציות שלך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713311
טוב האמת הם פחות טובים לטעמי,
אבל לא משנה תודה רבה בכל אופן..
אהההה...טוב, תהרגי אותי אם אני מבינה על אילו קריטריונים את מבססת את זה אבל זו כמובן בחירה שלך .
מבין שני המחשבים שציינת בלבד ,הייתי בוחרת ב-dv4 פשוט בגלל המשקל היותר נמוך, לדעת זה מאד משמעותי. אם את יכולה למצוא אותו ללא כרטיס מסך נפרד אז אפילו יותר טוב בשביל צרכיך. אם משקל לא באמת משנה לך אז הייתי בוחרת ב-Inspiron 1525 בגלל המחיר הנמוך יותר והאחריות הארוכה יותר. ההבדל בין המעבדים הוא בצריכת חשמל יותר נמוכה של ה-P, הבדלים בביצועים את כמעט בטוח לא תרגישי. עקרונית זה יכול להשפיע לטובה על זמן סוללה אבל מכיוון שב-dv4 יש כרטיס מסך נפרד זה יתאזן בכל מקרה.
בהצלחה בקניה :)
גם לי לא ברור מה השיקולים שלך. ההצעות של tgolin הן טובות מאוד.
קודם כל תודה רבה רבה ל tgolin
ההצעות שלך גרמו לי לחשוב ולהתחשב בעוד שיקולים.
האמת נראה לי שאני אלך על הHP DV4
הוא יקר יותר, אבל יש לי אפשרות להשקיע את הסכום הזה, ונראה לי שאני אבחר בו בינתיים.
לא התכוונתי לומר שההצעות לא טובות, להיפך. הם גרמו לי לחשוב על הרבה דברים,
ותודה רבה, באמת,
אבל כרגע מאחר ויש לי את הסכום להשקיע אני אלך על ה DV4.
בכל אופן תודה רבה!!!!
