עידכון - טעינת תמונות איטית מאוד בפוטושופ
שלום רכשתי השבוע מחשב נייד דגם DELL VOSTRO 1510
מעבד 2000MHz dual core
זיכרון 2GB
כרטיס מסך מובנה mobile intel 965 (לפי המנהל התקנים)
עכשיו הכל עובד מהר ויציב. המחשב עובד על ויסטה.
הטעינה של תמונה בפוטושופ איטית מאוד! לוקח לו בערך דקה לטעון קובץ תמונה בגודל 800X600
הבעיה מתרחשת כאשר אני מתחבר לרשת מחשבים, עם זה בצורה אלחוטית וגם אם זה חוטי..
כאשר אני מחבר את המחשב למודם אינטרנט רגיל אין שום האטה בפוטושופ והכל עולה מהר. בחיים לא נתקלתי בדבר כזה..
ברגע שאני מתנתק מהרשת תמונות בפוטושופ שוב עולות מהר.. ניסתי להגדיר כל מיני דברים.. רשת ציבורית, רשת פרטית.. ואין הבדל..
למישהו יש פיתרון?
זיכרון 2GB
כרטיס מסך מובנה intel X3100
האם זה סביר ?
1) כמה מקום יש לך בC?
2) גירסאת הפוטושופ?
3) באיזה גודל התמונות?
1) כמה מקום יש לך בC? מעל 20 ג'יגה פנוי
2) גירסאת הפוטושופ? גירסה 8 (עובדת מעולה אצלי במחשבים אחרים)
3) באיזה גודל התמונות? תמונות לא גדולות, ניסיתי סוגים רבים בגדלים שונים.. זמן טעינה של דקה +-
יכול להיות בגלל שהכרטיס מסך חלש?
אפשר בכלל להוסיף למחשב הנייד הזה כרטיס מסך?
דבר נוסף:
המחשב נמצא ברשת בייתית אלחוטית וכאשר אני שולח להדפסה בword לוקח למחשב המון זמן עד שהוא שולח את הקובץ להדפסה.. בערך 2 דקות!! לא סביר בכלל.. ומחשבים אחרים (עם נתונים לא יותר טובים) עובדים מעולה.
אם תרצה להחליף כ.מסך אתה צריך לבדוק אם הוא מולחם ללוח או לא ...
אבל זאת הסיבה?
נראה לי משונה... זה לא זמן סביר לטעינה אפילו עם כרטיס מסך מובנה...
אתה יכול לשכוח מכרטיס מסך במחשב שלך, יש לך כ.מסך מולחם בלוח כחלק מהצ'יפסט.
וזה לא קשור לכ.מסך כלכך.
אז למה זה קשור? אני ממש צריך עזרה..
אתה מנסה לטעון קובץ מהדיסק המקומי או מדיסק רשת?
למישהו יש פיתרון?
ניסיתי גם וגם זה לא משנה.
אם יש לך כונני רשת מוגדרים בכלל במחשב, מחק אותם ונסה שנית.
מה זה כונני רשת?
הדבר היחידי שמופעל בשיתוף זה 2 תיקיות שהגדרתי בלבד. חוץ מזה שום דבר לא משותף.
ביטלתי גם לגמרי את השיתוף, עשיתי רשת ציבורית וגם אז התמונות בפוטושופ עלו לאט.
ניסתי עכשיו לבדוק עוד סיבה לכך ולא ניתקתי את הWIFI אבל התנתקתי במחשב מהרשת והפוטושופ חזר לעבוד מהר.
זה אומר שהWIFI הוא לא הגורם וכנראה זה רק משהוא ברשת.
כונני רשת כוננים שמופו ע"י -> Map Network Drive
לא מוגדרים במחשב כונני רשת.
עוד דבר ששמתי לב אליו הוא שאם רק המחשב הנייד מחובר לרשת ואף מחשב אחר לא מחובר אז הפוטושופ עובד טוב.
מצטער, אין לי מושג :)
ממש שבירת ראש...
אבל בסוף.. חח היום בצהריים הצלחתי לפתור את הבעיה בדרך עקיפה.
מכיוון שלאט לאט התמקדתי בגורם הבעיה הגעתי למסקנה שהבעיה היא מחיבור המחשב ברשת למדפסת שנמצאת על אחד המחשבים ברשת.
מה שעשיתי זה פשוט שמחקתי את המדפסת מהרשת וחיברתי אותה ישירות לראוטר (אפשרות במדפסות חדשות) וכעת לא רק שזה עובד טוב גם מהירות שלחת ההדפסה היא ריגעית!
אז זהו פתרתי את הבעיה.. אומנם בצורה עוקפת.. אבל הכל עובד טוב עכשיו!
יכול להיות שהמדפסת לא בנויה לעבוד בצורה כזאת ברשת ולכן המחשב הנייד היה "נתקע".. ועכשיו שהמדפסת מחוברת לרשת בצורה ישירה נפתרה הבעיה!
שוב תודה רבה על הרצון לעזור! חח ביי בנתיים, רק בשמחות ;)
