כמה שאלות על UPS / מערכות אל-פסק
1. איך הם עובדים?
2. אני רוצה לקנות UPS בשביל הגנה מנפילות מתח וכו' מה כדאי לי לקנות?
המחשב יעבוד על ANTEC TRUEPOWER 380 ומסך CRT 17 MAG 786FD
1)זון בעצם בטריה גדולה
וההגנה מפני עליות וירידות פתאומויות במתחנעשת באמצאות בקר בתוך ה UPS.
2) כמה כסף אתה מוכן להוציא
ולכמה זמן אתה רוצה שהוא יחזיק את המחשב פועל כשנופל המתח לגמרי (הפסקת חשמל..)
1. יותר זול אבל גם אמין עדיף ישראלי (שמעתי על מוצר שנקרא WOW משהו)
2. 5 דקות מספיק כמו גדול
יש את ADVICE שהיא חברה ישראלית
אתה יכול לראות את המוצרים שלהם כאן http://www.advice.co.il/categories.asp?cat=124&CountCat=1&CatSTR=116_124
ומחירים אתה יכול לראות פה http://www.pchardware.co.il/docs/pi1244332783.htm
אין לי ממש מושג איפה מוכרים את ה wow שדיברת עליו אבל הוא אמור להספיק לך לבערך 3 דקות של פעילות אחרי הפסקת חשמל
אם 3-5 דקות מספיקות לך קח את ההכי זול... הוא אמור להספיק
אם אתה מעונייך בקצת יותר- 7 דקות בערך אז יש את ה
Advice e-Pro520 ה 650
מכשירי אל פסק כאלו הם line interactive
ז"א שהם נכנסים לפעולה רק כאשר יש בעיה, ואז יש רגע קטן של קפיצת מתח במעבר והם גם לא לחלוטין מייצבים את המתח. רק כאשר המתח עובר גבול מסויים הם מגיבים.
זה זול בהרבה ומספיק טוב.
היקרים יותר (מינימום 1500 ש"ח) הם online
ז"א שכל הזמן המחשב מקבל חשמל דרך מעגל הייצוב של המכשיר ומוזן מהסוללה (שנמצאת במצב טעינה קבוע כאשר יש חשמל).
זה הרבה יותר יציב, אבל בגלל המחיר משמש רק במערכות קריטיות כמו שרתים או ציוד רפואי.
השאלה היא איזה UPS יצליח להתמודד עם צריכה כזאת+קצת יותר לבטחון נפשי?
Advice PR1000VA UPS
מספק מתח של 600W , שזה מספיק מאוד למחשב שלך - 380 + 120 (מסך) , אבל , יקר רצח !
יש משהו אחר?
בגלל הספק ? ספק במחשב נמצא בממוצע בפחות מ 30% עומס.
זה לא שקונים ספק 380 וואט והוא כל הזמן צורך 380 וואט, זה רק המקסימום שהוא יכול לספק אם יש צורך.
לספק של אנטק יש נצילות טובה יותר מכל מני ג'נריים דפוקים ככה שאפילו הוא חוסך כמה וואטים עם זה.
ה PR600 מספיק בהחלט עם מסך 17", אם שוקלים 19 אז עדיף את ה PR750.
PR1000 זה קצת מוגזם, זה יסחוב מחשב עם שני מסכי 19.
כמה הוא עולה?
ה PR750 עולה בסביבות 1000 ש"ח.
איך אפשר לחשב כמה W אל פסק מספק? כלומר אם אני רוצה לשים אותו על ציוד אחר.
W זה הספק
P = UI
P = -----
R
P = I²*R
U = מתח בוולטים
I = זרם באמפרים
R= התנגדות באומים
זה נכון בזרם ישר, אבל לא בחילופין.
P=U*I*cosO
כאשר cosO שהוא מקדם הנצילות משתנה מאל פסק אחד לשני ובתנאי עומס שונים.
קירוב סביר למכשירי אל פסק הוא P=2/3*VA, ז"א שלפי ההערכה ה PR750 מוציא עד 500 וואט (הנתון הרשמי הוא 450).
