המלצה לקניית מחשב נייד "ביתי" 4000 ש"ח
הי
צריכה המלצה למחשב נייד שישמש ללימודים אבל גם כמחשב ביתי
כמובן חזק ואמין, שיסחוב כמה שנים
משמש בעיקר לOFFICE, סרטים ותמונות
משחקים אבל לא משהו שדורש גרפיקה
HD 80 ג'יגה ככה
מסך לא צריך גדול כי יתחבר למסך מחשב רגיל, וככה גם יהיה יותר נייד
יציאות USB וכו'
יש ברשותי כרטיסי זיכרון שיצאו מT40 שהלך לפח, יש אפשרות לחבר אותם למחשב מסוג אחר?
רצוי לקנות משהו עם כמה שיותר אחריות
יש לך מחשבים של DELL עם 3 שנים אחריות, או מחשבים של GIGABYTE/MSI/TOSHIBA עם שנתיים (אפשרות להאריך), יש גם HP, יש המון סוגים
יש גם יד שניה T60/T61 שעושיים ממגנזיום מחוזק.
הזכרון שיש לך את יכולה לתרום אותו לצדקה או לחילופין למכור\לתת אותו למישהו שצריך, יש לך מהסוג הישן יותר DDR 1.
תפרסמי בלוח יד 2 כלשהו.
אני מתלבטת בין שני מחשבים' date=' כשהדגש הוא על הגרפיקה, עריכת תמונות, עיצוב וכו'
[url']http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t2390.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-500.htm
התשובה תלויה בשימושים שלך ובעיקר אם תעסקי בריבוי משימות:
יתרונות ה-Vostro לעומת ה-Inspiron: הוא מסדרה חצי-עסקית ולכן איכות הבנייה שלו טובה יותר (במילים אחרות - פחות מצ'וקמק). כמו כן יש לו מסך מאט - נעים הרבה יותר לעבוד מול המחשב (לעומת המסך המבריק שעושה טוב לסרטים ולתמונות, אבל מציק בעבודה ממושכת באורות ניאון שמשתקפים ומסנוורים). חוצמזה - הוא זול ב-500 ש"ח.
חסרונות: יש לו רק ליבה אחת, דבר שיורגש אם תעבדי על משימות שונות בעת ובעונה אחת (למשל: עיבוד תמונה בפוטושופ תוך כדי עריכת מסמך וורד וגליון באקסל, גלישה באינטרנט בכמה חלונות, דיבור בסקייפ והשמעת מוזיקה, תוך כדי זה שהמחשב בדיוק עושה את סריקת הווירוסים היומית - הכל ביחד). אם רוב העבודה שלך תהיה כזאת אז תרגישי האטה בעבודת המחשב (לעומת ה-Inspiron). לעומתו ה-Inspiron הוא בעל ליבה כפולה ולכל יתמודד טוב יותר עם ריבוי יישומים כמו שציינתי לעיל.
בנוסף, לווסטרו אין מצלמה מובנית (אם זה חשוב לך) ואין לו יציאת HDMI (אם חשוב לך לחבר אותו למסך חיצוני לצפייה בסרטים בהפרדה גבוהה - ציינת שתחברי את המחשב למסך רגיל - אם למסך הרגיל יש כניסה דיגיטלית - תקבלי תצוגה באיכות מעט יותר טובה (מורגש בעיקר ביישומי טקסט).
אבל - לעבודה ממושכת עם מספר קטן של ישומים בו זמנית, ולשהיה במקומות עם תאורה מלאכותית (אוניברסיטה למשל) - היתרונות של הווסטרו עולים בהרבה על חסרונותיו, בעיקר כשזה מגיע לענייני בריאות ונוחות השימוש כמו במקרה של הסינוור לעיניים.
הצעה שלישית (כדי לסבך את העניינים) - אם את רוצה להנות גם מריבוי משימות עם מחשב מהיר עם מעבד חדש וכפול ליבה, וגם ממסך מט קטן יותר (13.3 אינצ') וקל יותר (700 גרם פחות לסחוב על הגב - מאד משמעותי במשך הזמן לפי עדויות של רבים) ועוד עם מצלמה ומיקרופון מובנים - הייתי בכלל מציע לך למתוח קצת את התקציב ולקחת את הVostro 1310 -
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310.htm
האתר של נוטבוק' date=' הוא אמין לקניה ממנו דרך האינטרנט?
[/quote']
כן, וגם בחנות שלהם תוכלי להתרשם מהמודלים השונים בתצוגה (דבר נדיר בניידים כיום).
אני קניתי את ה-1525 לאבא והוא (ואני) פשוט מרוצה.
המסך, שהיו הרבה חששות לגביו פשוט מעולה לעומת מסך המאט שהיה בנייד הקודם שלו. הוא עובד עליו שעות כל יום בבית עם אורות ואין בעיות מיוחדות.
אם את מתכננת כל היום להסתובב איתו בחוץ אז אל תקחי מסך מאט כי את השמש אי אפשר לכבות.
חוץ מזה, הוא משתלם, מקלדת סופר נוחה, כאמור מסך מעולה ונוח, ומפרט חזק בסה"כ (2GB זיכרון ומעבד 1.86 - זו הקונפיגורציה שהוא לקח) ומחיר נוח של כ-3350
