שימוש בנייד לזמן ארוך בחיבור לחשמל
שלום לכולם ,
יש ברשותי נייד msi wind
רציתי לשאול אם כשאני עובד עם המחשב כשהוא מחובר לחשמל למשך זמן אז עדיף לעבוד כשהסוללה בנייד או בלי שהיא מחוברת לנייד ?
האם זה בכלל משנה? למה ?
למיטב ידיעתי אתה לא יכול להדליק את המחשב -בכלל- כשאין בו סוללה, זה כמו לחבר פלאפון למטען בלי הסוללה בפנים. החיבור של המטען לא הולך ל"ספק" של המכשיר ישירות, אלא דרך הסוללה.
אז זהו,שמחשב ניייד זה לא פלאפון,ובהחלט אפשר להפעיל אותו ללא סוללה.
פותח הת'רד,לא יודע מה להגיד לך ,בנייד שלי [לא wind] בהתחלה הייתי מוציא את הסוללה ,אבל אז שמתי לב שברגע שהיא טעונה ב100% הווינדוס מראה שהמצב שלה הוא idle ולא charge או discharge-משמע-הוא עובד ישירות דרך החשמל ובמקרה שהחשמל נופל הוא עובר מיד לסוללה.
תקנו אותי אם אני טועה[לגבי החלק השני]
צודק הוא מפסיק לטעון וחוץ מזה לפותח התר'ד עדיף שסוללה תלך אחי תקופה (ואל תדאג זה לא אחרי שבועיים) ולא יילכו לך המגעים של המחשב וזה תרחיש נפוץ למי שמוציא ומכניס סוללה ואז תאמין לי הבעייה גדולה יותר מסוללה..!
לא יודע לגבי המחשב הספציפי, למרות שלדעתי רוב הניידים לא ידלקו ללא סוללה מחוברת.
אבל הפתרון לבעיית "התעייפות" הסוללה בחיבור ארוך זמן לחשמל פשוט מאוד:
פעם בשבוע לערך, נתק את הנייד מהחשמל ותעבוד איתו עד שהסוללה נגמרת. אחרי זה
טען אותה חזרה ל100%. שמירה על נוהל זה תאריך את חיי הסוללה משמעותית במקרה
של חיבור קבוע לחשמל.
ניידים של dell hp lenovo ibm נדלקים בלי סוללה
אז אתם אומרים שעדיף להשאיר אותה ולא להוציא ולהחזיר בכל פעם ?
כן,תבדוק שבאמת מתקיים מה שאמרתי ובמידה וכן אז תשאיר.
ד"א איך המחשב? מרוצה ממנו?
אני מאוד מרוצה מהנייד , המסך והמקלדת מאוד נוחים לשימוש
אין למחשב חסרונות כלל לדעתי חוץ מעניין הסוללה החלשה שלו .
בקשר לשאלתי - רשום לי כשאני לוחץ על המד סוללה "מקור חשמל נוכחי - זרם AT" בשורה שמתחת רשום
"עוצמת סוללה כוללת שנותרה 99 אחוז "
מה זה אומר ?
זה אומר שאם הוא היה משתמש בסוללה היה כתוב שמקור הזרם הוא זרם dc
סבבה , אז אני ישאיר את הסוללה בפנים .
תודה לכל העוזרים :-)
