צריך עזרה בהשלמת בניית מפרט מחשב עם מעבד 4 ליבות
שלום לכולם,
התחלתי לבנות מפרט מחשב ואני צריך את העזרה שלכם
מעבד
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLAWQ" - BOX
לוח אם
GIGABYTE GA-EP35C-DS3R
כרטיס ראם- תגידו לי אם עדיף שני כרטיסים שכל אחד 2 ג'יגה או כרטיס אחד של 4
CORSAIR DUAL CHANNEL 4096MB DDR2 800 (2048X2) DUAL XMS2 DHX CL 4-4-4-12 - TWIN2X4096-6400C4DHX
אני מקווה שהכרטיס הזה מספיק איכותי בשביל צפייה בHD. אני לא מחפש כרטיס מסך למשחקים אלא רמה גבוהה לצפייה בסרטים HD מן הסתם עם יציאת HDMI
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD3850 1GB GDDR3 - RETAIL
הארדיסק
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
צורב DVD- בבקשה תמליצו לי על צורב ממוצע 100-120 שקל ששווה לקנות
ספק- אין לי מושג מה לבחור, עדיף כמה שיותר זול שיתאים לחומרה.
מסך מחשב - זה כרגע מה שאני בחרתי, הבנתי שהוא טוב. אם יש לכם מסך מחשב עם ביצועים דומים ויותר זול אז בבקשה תרשמו פה.
ASUS LCD 22´ MW221C WIDE DVI
מארז- צריך את המארז הכי הכי פשוט - שיהיה לו רק אופציה של USB מקדימה ואפשרות לחבר רמקולים ומיקרופון.
זהו סה"כ, מחפש מחשב חזק אבל לא למשחקים.
:nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
Q9550 - לא למשחקים!!!!!!!! למה???
4GB זכרון - כנ"ל???
3850 - לצפיה ב HD = אוברקיל!!!!!!
פרט מה בדיוק השימושים שלך במערכת כדי שנוכל לבנות מפרט מתאים ומאוזן לצריכיך...
תוסיף תקציב לכותרת, ודרישות מיוחדות מהמערכת (חשיבות לשקט, OC, וכ"ו)
4GB זכרון - כנ"ל???
תוכנות כבדות שמצריך מספר מעבדים. אני מתכנן להתקין עליו האקינטוש.
ואיזה כרטיס מסך אז כן מומלץ?
מחשב שקט יחסית לא מתכוון לעשות OC
לגבי התקציב. המעבד לוח אם זיכרונות והארדיסק אני סגור.
נישאר לי רק לבחור איזה כרטיס מסך כדאי אבל שלא יצר צוואר בקבוק גדול מדי.
ספק זול שיתאים לחומרה
צורב DVD זול אבל טוב. (ממוצע)
מארז פשוט מאוד כמו שהזכרתי כבר.
מה התקציב?
איזה סוג של תוכנות אתה משתמש?
מה התקציב?
תוכנות גרפיקה ועריכת סרטים. מתכנן שיופעלו 2 מערכות הפעלה באותו הזמן.
תקציב?
קשה לי להגיד.
כי את רוב החומרה העיקרית כבר בחרתי. עכשיו נשאר רק את המוצרים הפחות חשובים מבחינתי. אז אני מחפש את הזול כמובן יחסי.
אתה תקבל את המפרט הזול ביותר שעדיין יהיה חזק ויתאים לצרכיך.
אנא, ערוך את ההודעה הראשונה שלך כך שתכיל באופן מלא את השימושים,האם מתוכנן אוברקלוק,האם דרושים דברים מיוחדים,האם השקט חשוב והאם דרוש ציוד היקפי כלשהו. בנוסף ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב. אין לך משהו מדויק? תרשום בערך
אני לא מבין אבל מה הבעיה פה? אני לא רוצה לבנות מפרט חדש לגמרי.
אני משקיע בחלקים שכן חשובים ומחפש מחשב שיאריך ימים וכמובן אני מצפה לתמיכה מלאה בריבוי מעבדים בעתיד הקרוב מה שיגביר את הביצועים!
מעבד מצויין, לוח אם מצויין, זיכרון ראם מצויין וכנ"ל הארדיסק מספק.
כרטיס מסך, צורב DVD, ספק ומארז זה החלקים הפחות חשובים בשבילי זה הכל.
יותר משתלם לקנות Q9400
תוכל לקחת כ.מסך 3650 שעולה הרבה פחות,רק אני לא סגור עם יש לו HDMI - תוכל לחפש באתר היצרן ולבדוק.
לגבי המארז ובמיוחד הספק - אלו רכיבים לא פחות חשובים מהלוח/כ.מסך/מעבד והזלזול בהם מצער.
האם יש חשיבות לשקט? אם כן עד כמה?
מארזים פשוטים בדר"כ מאוד רועשים וסיוט לעבוד איתם ובטח שלישון באותו החדר איתם.
ספקים לא איכותיים יכולים להשרף או ללכת תוך זמן קצר ולקחת איתם עוד חלקים וחבל.
מפרט ראשוני בגלל חוסר תקציב מוגדר
ב-570 ש"ח אפשר לקחת אנטק 300 יחד עם Seaonic 400W OEM - לא היתי לוקח את ה-6580
לא הבנתי את המפרט שלך.
שמתה מעבד חלש יותר שלדעתי חלק מאוד חשוב וההפרש המחירים בין המעבד הזה ל 9550 לא משמעותי בעיניי במיוחד שזהו חלק שלא משדרגים פעם בשנתיים שלוש.
לוח אם, אני הסתכלתי על המחירים של ה- p35 וההפרש הוא כל כך מזערי שעדיף לקחת את הלוח אם הטוב ביותר מהסוג הזה ולקבל אפילו תמיכה ב- DDR3 ובעוד חיבורים ל- SATA.
זיכרון הראם שאני בחרתי הוא נחשב יותר טוב אומנם המחיר גבוהה יותר אבל הביצועים גם גבוהים.
הארדיסק WD ידוע באיכות ויש לי האמת 4-5 הארדיסקים של segate בבית ואני לא כל כך מרוצה - ומה- WD דווקא מאוד מרוצה.
לגבי הכרטיס מסך- השקעתה בכרטיס מסך למשחקים יותר נדמה לי?? או תקן אותי אם אני טועה. ההפרש מחירים בין הכרטיס מסך שאני בחרתי למה שאתה הצעתה הוא בערך בין שני המעבדים שאתה ואני הצענו- אז אני בעד המעבד.
לגבי המארז- 500 שקל למארז זה נשמע יקר מדי. אני מחפש מארז מאוד מאוד פשוט. לא מחפש בידוד לגמרי מהשקט כי זה גם מעלה את המחיר. משהו פופורציונאלי.
תודה רבה על העזרה ואשמח לתגובה.
