נגד מתחמם
יש לי מעגל של לדים וכשאני מחבר את הנגד הוא מתחמם ומעלה עשן.
הנגד הוא 50 ו 100 אום (ניסיתי את שניהם אותה תוצאה) שמתחברים ל12V.
השאלה היא האם הנגד לא תקין או שיש נגדים של 50-100 אום שיותר מתאימים ל12V? ועם כן מה השם או צבעים שלהם?
תודה.
הנגד 100 אוהם לא מתאים ל12V
נגד 100 אוהם מתאים ל5V
להלן החוט האדום והשחור שלידו במולוקס
אם אתה מחבר ל12Vאתה צריך נגד של 470 אוהם
בקשר לנגד של ה50 אוהם
לא ניראה לי שכדאי שתשתמש בו
הן ב5 והן ב12
בהצלחה
לנגד ל 12 וולט מתאים נגד באזור 450 אום ול 5 וולט מתאים 100 אום. במידה והנגד מתחמם רצוי להשתמש בנגד בעל הספק גבוהה יותר כי בדר"כ המוכרים מביאים את הנגדים הקטנים והדקים שהם של 1/4 וואט אז הוא מתחמם עד שהוא ישרף. אתה יכול לחשב את הגודל הנגד(מבחינת הספק) ע"פ P=U*I=(I^2)*R=(U^2)/R.
U - מתח על הנגד
I - זרם דרך הנגד
R - התנגדות הנגד
P - הספק
הבעיה היא שאני חייב 50 או 100 אום כי עם אני מחבר נגד יותר גדול המעגל עובד חלש.
יש נגד 50-100 אום שבנוי לעבוד עם 12V?
זה תלוי מה חיברת ואיך. אם אפשר שרטט את המעגל שלך כולל פירוט הרכיבים וניתן לעזור לך. כעקרון אם נשרף לך נגד (או בדרך לשם) הערך שלו לא נכון או שניתן לתכנן קצת שונה את המעגל.
אם הלדים מחוברים במקביל אז סכום הזרמים שלהם עובר בנגד ואז צריך נגד יותר גדול או פשוט יותר, נגד לכל לד. אם בכל זאת צריך זרם גבוה דרך נגד ישנם נגדים בעלי הספקים גבוהים יותר, הכל לפי הצורך.
אז מה המעגל שלך?
כניראה שהלדים נהרסו או שהם מההתחלה צביכלל לא היו חזקים
איזה לדים אלה?
אולטרה ברייט או רגילים ?
מה חיברת לאן?
ונגד יכול להתאים לכול מעגל השאלה היא מה כמוץ ההיתנגדות שאתה צריך
בעיקרון זה עובד 12V עם 470 אוהם
5V עם 100 אוהם
וזהו
וככה זה אמור לעבוד מאוד מאוד חזק על המקסימום יכולת הארה של הלד
אך אולי אצלך אלה לא לדים נכונים או אולי נשרפו
שתף אותנו בתמונות של המעגל והרכיבים..
אמממ אם הוא מתחמם זה באמת כנראה מעומס עליו.
אם אתה צריך 100 אום אתה יכול לחבר שניים של 200 במקביל.
שני נגדים במקביל נותנים חצי מההתנגדות שלהם.
זה אמור להיות מספיק, אם לא, קח 4 של 400 במקביל או משו.
שוב, במקביל, לא בטור.
המעגל הוא של לדים שעשיתי טעות וחיברתי אותם במקביל.
יש 23 לדים מחוברים ביחד
ו17 שגם ביחד.
אין אפשרות לשנות את המעגל כי יש עליו דבק חם.
יש לי קצת לדים של 100 ו50 אום וקצת יותר של735 (שהם עובדים טוב עם לד אחד ל12V)
מה אפשר לעשות איתם?
והאם יש איזה רכיב אחר שיכול לעזור לי בימקום הנגד או בנוסף?
אני ינסה לחבר 2 של 100 ולבדוק עם לא מתחמם.[br]פורסם בתאריך: 9.09.2008 בשעה 20:00:18
בדקתי עכשיו..
עם אני מחבר 100 ו 50 זה נותן אור טיפה חלש ומתחמם לאט
50 50 נותן אור טוב אבל ההיתחממות בהתאם
זה מתחמם אחרי 5 דקות טיפה ולאט לאט עולה (עם נגד אחד זה מיד הוציא עשן)
עם נגד מתחמם ונשרף יש קצר (חוטים מתחברים) או נתק? השאלה היא האם אני ישים אותו ושהוא ישרף הכל ישרף?
פשוט תקנה נגד עם הספק גבוהה יותר בחנות אלקטרוניקה.
אבל יותר גדול זה פחות אור
זה מה שאני שואל עם יש נגד של 50 אום שמתאים ל12V
אני צריך שם כי מי שמביאה לי לא מבינה היא בודקת לפי צבעים או מראה אז אני צריך להסביר לה מה להביא
לא יותר גדול מבחינת התנגדות אלא יותר גדול מבחינת הספק שהוא מסוגל לספוג. כי הספק שעל הנגד הוא גדול מהספק שהוא מסוגל לספוג מבחינה חומרית אז הוא מתחיל להתחמם עד להשרפות. אם תקח אותו נגד מבחינת התנגדות אבל שמבחינה חומרית הוא מסוגל לקחת על עצמו הספק גבוהה יותר אז הוא יתחמם פחות.
נגיד יש לך 100 אום הקטנים קטנים(רבע וואט) אז תלך לחנות ותבקש מהמוכר נגד של 100 אום עם הספק של חצי וואט או וואט. אתה תראה שמבחינה פיזית הוא יותר גדול ממנו. וגם יתחמם פחות.
M-C שים לב!
הנגד 470 אוהם לא מתאים ל12V
אם תחבר מתחים שונים עם נגדים אחרים ממה שרשמתי לך עם הזמן הנגד יתחמם והלד ישרף
לד הוא לא פלורסנט
הוא עושה אור אך לא חזק כולכך@
יכול מאוד להיות שיש ברשותך לדים שהם לא אולטרה ברייט!!!!
אם ראש של הלד בצבע אדום כחול ירוק או צהוב או לבן קח בחשבון שהם לעולם לא יאירו חזק אלה רק יעשו נקודה קטנה בצבעם
לעומת זאת לד אולטרה ברייט שהוא שקוף לחלוטין יתן אור חזר
שוב
לדים מחברים ל12V עם נגד 470 אוהם
ול 5V מחברים עם נגד 100 אוהם!
שים דגש על סוג הלדים יכול להיות שהם לא אמורים לתת אור חזק
oronluko תוכל לתת יותר פרטים איך הנגד ניראה מבחינה חיצונית כי מי שמביא לי צריך להסביר לו איך זה ניראה. ואין פה חנות רק במרחק שעתיים נסיעה.
אני ינסה לחפש עים אותם צבעים ויותר גדול.
הם לא אולטרה ברייט אבל יש הבדל רציני באור ב 50 אום וב100 אום.
בעיקרון לפי החישובים צריך 18 אום אבל עם 50 ו100 ככה נישרפים אין סיכוי שהוא יחזיק.
אבירם אתה אומר שעם הנגד נשרף הלדים אחריו אז אפשר לחבר פיוז אחרי הלד ושהוא ישרף הפיוזישרף לפני המעגל נכון?
למה לשים פיוז במעגל כזה?
פיוז שמים לפני מסך אל סי די יקר ערך
לפני לוח אם
לפני טלוזיה גדולה
לא לפני לד
זה לא שווה לך כול פיוז עולה איזה 4 שקל תעשה חשבון עדיף לך כבר לקנות פרוזקטור חח
אם אלה לא לדים אולטרה ברייט הם לא יעשו את האור שאתה מצפה לו
אתה לא תראה את האור שלהם ממרחק 50 סנטים אפילו
תחליך לאולטרה ברייט ושים נגדים כמו שאמרתי לך
ותראה שעם 40 לדים אתה מאיר את כול החדר שלך !
כולו !
הלדים שאתה משתמש בהם עכשיו זה לא בישביל אור
זה לא התפקיד שלהם והם לא יתנו לך אור
זה כמו שתנסה לנסוע עם פרארי בשטח
כך שאתה מבזבז את זמנך ידיד היקר
הקשב לי והחלף ללדים אולטרה ברייט עם נגד כמו שציינתי למעלה
ותראה איזה שנוי
אתה לא תאמין
אולטרה ברייט אחד שווה ערך ל10 לדים רגילים
הפיוז הוא בישביל להגן על העבודה השקעתי בזה יותר מידי זמן.
ו40 לדים עולים יותר מפיוז.
ובקשר לאור יש במעגל אולטרה ברייט
זה פנס ברקס אחורי והלדים הישנים נותנים אור ממוקד וכותבים DS ובדקתי רואים את זה טוב (עם 3V).
האולטרה ברייט הם כשאני לוחץ על הברקס שיהיה יותר חזק.
