לא יכול לאפשר top performance בביוס עם הזכרון החדש
היי
יש לי לוח אם דגם gigabyte 8sr533
עם ביוס של award גירסה f6 הכי מעודכנת
וציפסט של sis645
היום קניתי זיכרון של מושקין pc2700 blue 512 mb
יש בביוס אופציה של top performance כשאני מאפשר אותה
עם הזיכרון הנ"ל המחשב לא עולה ומציג הודעת שגיאה
עם הזיכרון הקודם של מייקרון שהיהpc2100 256 mb
זה עבד בלי בעיה
השאלות שלי הם
1-מה בדיוק האופציה הזו משנה ולמה אי אפשר להפעיל אותה עם הזיכרון החדש
2-איזו תוכנה מראה לי מהירות של הזיכרון בדיוק אם זה 333 או 266 או בכלל
3-בגלל שהלוח שלי עובד ב 133 האם זה נכון שהזיכרון יעבוד אולי על 333
אבל הביצועים יהיו של 266 שהם 133*2
תודה!
זה נכון.
אף אחד לא יכול להבטיח שזה יעבוד.
אולי קצת מתח לזיכרון יעזור.
אבל ת'כלס אני מציע להפסיק להתעסק בשברירי אחוזי ביצועים ולהתרכז במערכת יציבה, זה לא שווה את כל זה.
היי
וציפסט של sis645
זה עבד בלי בעיה
השאלות שלי הם
תודה!
1- היא שמה את הבאס על 135-138 (תלוי בביוס) ככה שזה עושה לך OC קטן ומשפר טיפה את הביצועים. אי אפשר להפעיל עם הזיכרון כי הוא מסרב לפעול בבאס גבוה, אם אתה ממש רוצה תגדיר בביוס שהזיכרון הוא 266MHz וזה יפעל
2- אתה יכול לראות את זה ב-gigabyte easy tune
3- הזיכרון בתכלס לא יתן שיפול גדול לעומת זיכרון שעובד ב-266 כי הלוח עובד ב-133*2 = 266 התוספת של ה-66Mhz כמעט ולא מנוצלת בלי OC
ההמלצה שלי הייתה לבדוק האם הלוח מסוגל לעבוד 166 שזה יגרום ל-333 ביחס 1:1 עם הזכרונות שלו ב-CAS2.
בקשר למעבד הוא 2.4 ולכן יעבוד 2.9 קרוב ל-3...טיפה העלאת מתח ואני בטוח שעם הקירור המקורי אתה תוכל לעבוד בסדר גמור.
השיפור בביצועים ?
לדעתי יעזור לך מאוד.
שיחקת אותה תודה לא היה לי מושג שזה מה שהאופציה הזו עושה
אני מנסה עכשו למצוא תוכנה שיכולה לבדוק לי באיזו מהירות הזיכרון עובד
והשאלה היא אם אני יכול לעשות המהרה ל 166 באס ואיך גם כי מהביוס אני לא מצליח
תעשה המהרה מהביוס ל-166 , תבדוק אם יש לך אפשרות בביוס לשנות מתחים למעבד\זכרונות\צ'יפסט.
מתח למעבד תעלה טיפה...לזכרונות אל תעלה (אתה צריך להריץ אותם על 333 לא משנה מה , כי הם משתנים לפי היחס.
תקבע RATIO בינם לבין הבאס שהזכרונות תמיד ירוצו 333.
כך שאם אתה מריץ מהירות לוח 166 , עליך להקטין את היחס ל1:1 או 100% כך שהזכרונות ירוצו גם 166 (*2=333)
אני לא יכול לעשות מהביוס המהרה כי המחשב פשוט לא עולה לי .אין לי אופציה של שינוי מתחים.
יש לך את ה manual של הלוח שלי נורא אשמ אם תמצא שם משהו שאני לא מצאתי
שמע משהו מוזר עשיתי המהרה קטנה לבאס 140 והמחשב עולה בסדר המהירות של הזיכרונות נהפכה ל350
ויש שיפור קל בביצועים לפי סנדרה לפחות בקודם העברת נתונים היתה 2267 ועכשו 2356
יותר מזה אני לא יכול.
מה שכן זה שולל את מה שאמרת לגבי מה האופציה top performance עושה כי הזכרונות כן עובדים בבאס יותר גבוה
נראה לי שאני מפנה ת'שאלה לגיגהביית בקשר למה האופציה הזו עושה
לא רשום ב-MANUEL מה היא עושה ?
אם לא תפנה לגיגהבייט , תוך שבוע תקבל תשובה :)
יכול להיות שכשהרצת את הזכרונות בבאס של 350 בלי Top Performances זה לא הריץ אותם ב-CAS2 ?
אם תשלח לגיגהבייט אימייל , תשאל אותם בדרך לגבי הלינאר שיש בביוס...
זה לא רק מעלה את הבאס
בין היתר זה מעלה את הבאס אבל זה משפר עוד כל מיני דברים
סביר להניח שהוא גם מוריד את התיזמונים של הזיכרון ומנסה לשפר עוד כל מיני דברים
האופציה של Top Performances לא פועלת גם אצלי ויתכן שלא פועלת במרבית הלוחות של גיגה בייט (קראתי במאמרים)
לא ברור מה היא עושה אבל לא נראה לי שהיא מורידה תזמונים של הזיכרונות שכן יש סכנה שלא יהיה BOOT
לעומת זאת יתכן בהחלט שהיא מנסה להריץ את הזיכרונות במהירות גבוהה יותר ממה שהם מסוגלים
היא אפשר להפעיל את זה עם זיכרון שהוא 333מה"צ! רק 266מה"צ גם אצלי זה קרה
אני לא יודע אם זה עוזר כי אין לי GIGABYTE
אבל חבר שלי אמר שכדאי להפעיל את ה TOP PERFORMANCE
צריך לבטל את ה JUMPER שמדווח ל ללוח אם שה CASE OPEN
אם מבטלים אותו ב TOP PERFORMACE צריך לעבוד
זה ממש לא קשור...
